19 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Биксеноновые линзы, В штатные места
Alchik
сообщение 14 июня 2013, 7:14
Сообщение #21
Из: Рязань
Пользователь №: 36
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Northex @ 13.6.2013, 23:10) *
Вот только заказ они дают на несколько чел я так понял
Заказ на что? Если на стекла, то для рестайла стекла не нужны. Штатные уже "правильные", без рифления, гладкие. Покупается комплект модулей и монтируется
m2r4ik
сообщение 14 июня 2013, 8:30
Сообщение #22
Пользователь №: 1231
заказ на стекла фар из поликорбаната, но можешь и линзы у них и комплект биксенона
Alchik
сообщение 14 июня 2013, 8:57
Сообщение #23
Из: Рязань
Пользователь №: 36
Так я о стеклах и говорю. Щас человек закажет себе стекла, а ему они нафиг не нужны. У него рестайл, там и так все как надо. Только модули с проводкой надо купить и установить.
Northex
сообщение 14 июня 2013, 15:33
Сообщение #24
Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза
Bryansk
Это хорошо что стекла правильные. а какой комплект брать чтоб подошли? Есть ли чтото определенное? или любые понравившиеся.
gryz200
сообщение 14 июня 2013, 16:46
Сообщение #25
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
нужно чтоб быль цоколь н4 на линзе. они под разные цоколя делаются. так же надо учитывать размер модулей чтоб в фару влезали. брать лучше на алиэкспрессе они там в пределах 3000 р были. можно и тут тыщ за 5-6 купить. от себя рекомендую учитывать и вес линз так как у меня нарример на кочках они дрожат.
vin XMCLRDA1A2F016836
Northex
сообщение 14 июня 2013, 17:01
Сообщение #26
Пользователь №: 278
Bryansk
Хм так про цоколь понятно. А есть пределы модулей чтобы влезали? (допустим диапазон) на али нашел такие
http://www.aliexpress.com/item/free-shippi.../472880439.html
про вес да видел разный. лучше потяжелее?
gryz200
сообщение 14 июня 2013, 20:35
Сообщение #27
Из: Брянск
Пользователь №: 484
я сейчас отчно ответить не могу сижу с планшета супруги. тольео 1 июля подскажу. модули лучше брать полегче
Northex
сообщение 15 июня 2013, 10:28
Сообщение #28
Пользователь №: 278
Bryansk
Хорошо до 1 числа деньги накоплю. а так пока займусь другими делами по машине.
HoHuK
сообщение 16 июня 2013, 0:11
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1297
Есть похожие с aliexpress`a, только на dx.com
http://dx.com/p/2-8-h1-h7-h4-9005-9006-35w...2v-2-pcs-215501
Keep rollin`
Northex
сообщение 17 июня 2013, 13:00
Сообщение #30
Пользователь №: 278
Bryansk
А еще такой вопрос вот нужно же чтобы сертифицированные модули были. На видео наклейки клеют они в комплекте идут? и что по поводу ГАИ? Придраться смогут?
gryz200
сообщение 18 июня 2013, 9:59
Сообщение #31
Из: Брянск
Пользователь №: 484
я долго думал об этом. сертификат любой можно подсунуть. все равно гаеныши ничего в них не понимают. так же я думаю что любые биксеноновые линзы пройдут техосмотр через стенд (лично я сам прошет ТО). наклейки можно заказать в любом рекламном агенстве. линзы из китая. если не хочешь гемора закажи здесь linza55.ru. он и наклейки дает и сертификат и гарантию. так же на этом сайте есть форум на котором подробно описана процедура узаканивания и общения с гайцами.
Romich
сообщение 19 июня 2013, 11:11
Сообщение #32
Пользователь №: 537
День добрый, есть несколько технических вопросов....
кто нибудь заморачивался с поиском подходящего автокорректора ? если да, то как быть с подключением к штатному корректору ? Я на прошлой машине прошол процедуру регистрации от начала и до конца. Фары были без моторчиков, корректора не было. Все внедрил, но работа корректор мне не понравилась, вот и интересуюсь smile.gif может есть у кого информация....
miha 414
сообщение 19 июня 2013, 14:00
Сообщение #33
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Я сначала хотел заморочаться с этой темой, но потом забил, есть такая штука называется СИЛЫЧ вроде, вот он ставится и вместе с родным корректором работает, но я думаю смысла нет, т.к от линзы засветки нет, а при загрузке можно и ручками выставить, единственное можно придумать обманку которая при включении ближнего будет опускать и поднимать рефлектор имитируя наличие автокорректора для дпсов
сообщение 19 июня 2013, 16:58
Сообщение #34
Спасибо сказали: 429 раз
http://www.bixen.ru/auto-accessories/avtok...r_smarteye.html - самый дешевый и простой вариант, не забудьте омыватель фар .
Sh'e'pot
сообщение 22 июня 2013, 13:52
Сообщение #35
Пользователь №: 30
Такой вопрос, а если лампа в линзе перегорит, то что опять фару расклеивать? На фото не видно, что лампу можно вытащить и заменить. Конструкция не разборная?
HooLigan
сообщение 22 июня 2013, 14:27
Сообщение #36
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
Допустим Если даже и так,и фару разбирать,это же получается его греть надо будет феном?а если нету фена,то в духовке?а он не поплавиться?
valleriy
сообщение 22 июня 2013, 14:30
Сообщение #37
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Конструкции линзовой оптики разборные, перегоревшую лампу можно заменить не разбирая фары.
HooLigan
сообщение 22 июня 2013, 14:34
Сообщение #38
Пользователь №: 372
Так по идее что бы засунуть линзу в наши фары,надо снимать стекло,и значится там нет доступа с задней стороны к лампе если конечно не сверлили отражатель...поправьте если ошибаюсь
voran
сообщение 22 июня 2013, 15:12
Сообщение #39
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Посмотрите видеоотчёт в сообщении #10 этой темы, там всё наглядно и понятно.
На кадрах с 1мин.59сек. показано как вставляется лампа в линзу, при этом линза уже установлена в фару.
gryz200
сообщение 22 июня 2013, 19:28
Сообщение #40
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Видеоотчет не совсем полный. Для замены лампочки разбирать фару не надо. Меняется она так же как и галогеновая лампочка..
Кто будет ставить себе линзы обязательно проверьте работу ксенона, глаз и РАБОТУ ШТОРКИ. Я встрял немного так как шторка иногла клинила и фары ещё пару раз разбирал подтачивал... так же на гайку которая крепит линзу обязательно оденьте металлический хомут иначе она сломается... и резьбу модуля обязательно смажьте маслом с щупа-закручиваться станет намного легче
