8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ступичный подшипник
zhe46
сообщение 25 окт 2014, 1:10
Сообщение #61
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
ну так у меня папаня на водоканале работает, а там токарь)))
за последнюю неделю:
выточил направляющую в разбитую скобу переднего суппорта -за спасибо
проточил диски задние тормозные -300р(точил у другого токаря)
проточил "вылеченный" поршень рабочего тормозного цилиндра -100р(6 листиков наждачки)
за пол года до этого:
выточил "добрую отвертку" с алюминиевой рукоятью -за спасибо
выточил палец на котором втулка педали сцепы ходит -100р
думаю грех будет не воспользоваться его услугами еще разок когда найду подшипники)))
Цитата(просто Евгений @ 24 окт 2014, 18:56) *
Уже 4 года лежит . Мысли такие же были . Машины уже нет , а она всё лежит !
и не выкидывай!
у отца до сих пор девятошная коробка,фары, бумеранги бампера от волги "десятки" и много еще всего лежит в гараже.
к чему это?
позавчера уже по сумеркам решили-таки одолеть сливную пробку в картере.
грани были слизаны до формы круга.газовый ключ не помог(((
решили приварить рычаг и открутить её нахрен.
полез искать железку и наткнулся на гайку ступицы от девятки))))) которая идеально налезла!
результатом доволен. куплю накидной на 30 и положу на полочку к полупустой канистре с моторным маслом.
Сообщение отредактировал zhe46 - 25 окт 2014, 1:27
zhe46@mail.ru
mmaximkaa
сообщение 24 ноя 2014, 18:24
Сообщение #62
Пользователь №: 4711
ARZAMAS
Если взять этот набор как быть с датчиком ABS ? он снимается и ставится обратно или его вообще не трогаеш?
CODE
<a href="http://nick-name.ru/nickname/id1061479/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?id=1061479&sert=1" alt="Сертификат на никнейм mmaximkaa, зарегистрирован на Пяткин Максим" border="0" /></a><br /><a href="http://nick-name.ru">Зарегистрировать ник!</a>
сообщение 24 ноя 2014, 22:00
Сообщение #63
Спасибо сказали: 1557 раз
mmaximkaa, про какой набор речь?
Про датчик АБС уже не раз писал, что его лучше не трогать. Он закисает обычно "насмерть". Для ремонтных работ по ступицам, лучше отключать его разъём и стараться не повредить датчик.
Меркурий
сообщение 2 марта 2015, 9:02
Сообщение #64
Пользователь №: 717
Да такие стоят с завода.
boroda08
сообщение 13 марта 2015, 13:52
Сообщение #65
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Пришло время менять заднюю ступицу. Сунулся по магазинам, цены неприятно удивили. Скачек цен раза в два. Оптимально по цене нашел только Febest 0482DGR по цене 1900 с копейками рублей. Кто ставил какие отзывы? Попалась ссылка Ссылка на Drive2 ступица фирмы LOGEM правда это дорестайл . Кто с такой фирмой сталкивался? Может есть номерок на рестайл?
valleriy
сообщение 13 марта 2015, 16:31
Сообщение #66
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
boroda08, Юра ставил, пока у него всё нормально, а вот подойдёт ли она Вам по разболтовке не знаю, спишитесь с автором этого отчёта Yegik
biglebowski90
сообщение 3 мая 2015, 11:22
Сообщение #67
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
подскажите,кто ставил пердний ступичный подшипник от NK 753007 ,там в комплекте идут оба сальника и плюс цена радует 750р,но ждать 11дней
valleriy
сообщение 3 мая 2015, 22:21
Сообщение #68
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
А чем этот DAC4080M1CS68 не понравился немного дороже, но качество гораздо
biglebowski90
сообщение 4 мая 2015, 11:52
Сообщение #69
Пользователь №: 941
я просто склоняюсь к тому,что у меня пробег за 2года 15тыс.км)))может мне и NK достаточно?Под номером DAC4080M1CS68 идёт один только подшипник цена 980р,отдельно нужно докупать сальники500р за оба,а у NK в комплетке ещё и оба необходимые сальника и всё это за 730р...
p.s.-я где то читал статью,что при производстве подшиников,производителей обязали исключить брак,раньше допускался брак 1го подшипника на миллион,теперь ещё жёстче....причём эта мера касается ВСЕХ производителей
Сообщение отредактировал biglebowski90 - 4 мая 2015, 11:53
valleriy
сообщение 4 мая 2015, 15:59
Сообщение #70
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Не знаю, врать не буду, в среднем китайских подшипников хватает на 20-30 ткм.
rudnikov2006
сообщение 5 Сент 2015, 9:40
Сообщение #71
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
Спасибо сказали: 15 раз
carisma 1.6 2003, дисковые задние тормоза, abs. Загудел задний ступичный. Под заказ самый дешевый 3500 рублей japan parts, 4000 рублей febest. Взял за 6100 skf. Пришел с подшипником koyo dacf 1085, один в один как стоял на машине. Не знаю менялась ли когда нибудь эта ступица(сейчас пробег 200тыс, моих 60 тыс, я ступицы ни одну не трогал), может она и с новья стояла, но я сомневаюсь что она прошла 200тыс, хотя всякое может быть. Старая снялась легко от руки, ничего вырезать не надо было.
Лоредрикс
сообщение 14 Сент 2015, 18:20
Сообщение #72
Пользователь №: 273
Спасибо сказали: 49 раз
DAC4080M1CS68 редкостный кал! отъездил полтора года,выдержал 15тысяч пробега и загудел в 10 раз жесче старого фебеста!
LuckyDrink
сообщение 31 окт 2015, 11:17
Сообщение #73
Пользователь №: 2614
Carisma 1.3 MPI
Поставил DAC4080M1CS68 с обоих сторон. Причем подшипники были из разных партий, даже упаковочные коробки отличались по размеру, но рисунок был одинаковый. Отъехав от сервиса сразу заметил посторонний звук. Вернувшись, обнаружился сильный люфт на подшипнике с левой стороны. Мастера выдвигают теории, которые выяснятся только после вскрытия
1.Бракованный подшипник
2.Износ ступицы(при установке визуально всё было в порядке)
Существуют ли аналоги для ступицы MR 403496 ?
micuk
сообщение 1 ноя 2015, 18:39
Сообщение #74
Пользователь №: 324
Какой номер подшипника SKF ??
Enot
сообщение 2 ноя 2015, 8:53
Сообщение #75
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
SKF VKBA 6913
Все вопросы в личку.
micuk
сообщение 3 ноя 2015, 23:34
Сообщение #76
Пользователь №: 324
Какой номер подшипника SKF задний
kentyara
сообщение 4 ноя 2015, 9:10
Сообщение #77
Из: Томск
Пользователь №: 102183
Спасибо сказали: 5 раз
Задний меняется целиком ступицей.Партнамбер: SKF VKBA 3973
Сообщение отредактировал kentyara - 4 ноя 2015, 9:11
micuk
сообщение 4 ноя 2015, 11:01
Сообщение #78
Пользователь №: 324
Подойдет задняя ступица от Вольво S40 NK 764813 (Space-star club)
FAG 713 6601 20 тоже должен подойти..
micuk
сообщение 14 ноя 2015, 17:49
Сообщение #79
Пользователь №: 324
Заказал подшипнк задней ступицы Ruville 6522 от Volvo S40, внутри подшипнк SKF.
сообщение 14 ноя 2015, 19:43
Сообщение #80
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
За 8000р.???
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:51
