Ступичный подшипник |
9 мая 2021, 8:44
#141
![]() Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток! Купил кольт 03 г.в. Стоят сзади дисковые тормоза 260мм разболтовка 4 114.3. Нужно понять от чего ставить ступицы ибо гудят. Вал 28мм. Пожалуйста помогите кто знает. Сам отвечу на свой вопрос. Мож кому понадобится. MB584674 Спасибо сказали: |
10 июня 2021, 13:25
#142
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем привет, почитал тему и решил собрать в кучку все предложенные варианты по задней ступице на 1.6 рестайлинг (в порядке увеличения стоимости):
Febest - 0482DGR Fenox - WHB71194 NK - 764813 (Volvo s40 (VS), v40 универсал (VW)) SKF - VKBA3973 FAG - 713660120 Хотелось бы узнать у тех, кто ставил данные детали, что из этого всё-таки лучше (дольше) ходит. Сообщение отредактировал chaser - 10 июня 2021, 13:26 |
10 июня 2021, 15:48
#143
![]() Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
В апреле 2015г ставил SKF - VKBA3973. Примерно 60 тысяч уже. Пока нареканий никаких не было.
31 авг 2021, 22:44
#144
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
После замены ступичного подшипника (установил аналог NK753007) появился резиновый свист при трогании или торможении в районе переднего левого колеса на скорости до 5 км/час и при медленном передвижении. При чем на холодную тишина, только после торможения, скорей всего расширение от нагрева, так как не оригинал соответственно сальник ступичного подшипника трется.
Сообщение отредактировал Kort - 31 авг 2021, 22:46 Спасибо сказали: |
12 Сент 2021, 10:57
#145
У меня также, сальник устанавливал сам, фирмы GP. Я так вот думаю,что кривовато установил или не до конца утопил подшипник (хотя вроде заподлицо) или сальник, тк на другую сторону полностью сделали в сервисе и ничего там не шумит.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:09 |
