2 страниц V  < 1 2
Стук спереди справа
сообщение 22 мая 2015, 17:26
Сообщение #21
Спасибо сказали: 429 раз
Валер ! Если с этой точки зрения смотреть , то и болты хомутов втулок стабилизатора могут не открутиться . Да и мало-ли что может не открутиться !?
moroz-74
сообщение 23 мая 2015, 4:08
Сообщение #22
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(sanko @ 22 мая 2015, 8:47) *
moroz-74,
Не надо ля-ля. С подобранным инструментом и опытом, втулки возможно поменять за час, без ямы или подьемника!
Прежде, чем лялякать, представь пожалуйста фотоотчётик о том как легко и непринужденно заменить втулки, если ты вообще сам менял их хоть раз.
И подобранный инструмент сфоткать не забудь, чтобы показать всем непосвященным, какие ключи для этого подойдут из имеющихся в наборах.
Без откручивания подрамника, подъёмник не нужен - достаточно домкрата, ибо, для "работы", ко втулке, только со стороны колеса можно просунуть ПАЛЬЦЫ.
sanko
сообщение 23 мая 2015, 8:21
Сообщение #23
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Вот пожалуйста Замена втулок переднего стабилизатора
Enot
сообщение 23 мая 2015, 8:50
Сообщение #24
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Цитата(sanko @ 23 мая 2015, 8:21) *
sanko прав, поменять эти втулки без опускания подрамника легко и просто. Сам менял их в начале года вот. Процедуру замены подробно описывал в обсуждениях к фотоотчету.
Сообщение отредактировал Enot - 23 мая 2015, 8:52
Все вопросы в личку.
boroda08
сообщение 23 мая 2015, 10:43
Сообщение #25
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Заехал на станцию, поменял подушки (втулки) стаба + шаровые+регулеровка передка. цена 1400р. И нах... самому возиться. ищите провереных спецов-берут не дорого и знают что делать!
biglebowski90
сообщение 23 мая 2015, 14:31
Сообщение #26
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
обалдеть,сколько людей столько и мнений))вот только сверление пола в салоне меня пугает просто до жути 0_о может и вправду не замарачиваться,да отдать механику,а то вдруг "проблема",а гаража у меня нет((
moroz-74
сообщение 23 мая 2015, 22:09
Сообщение #27
В твоём отчёте, в самом начале описания указано, что на одну втулку ушло три часа в комплексе со слизыванием граней и прочим сексом, а на вторую 30 минут. Всего 3ч30мин
и это не считая всяких доводок, обтачиваний, убивания здорового инструмента. А я просто открутил шесть болтов и подрамник упал, а потом просто закрутил эти болты и
на всю замену втулок ушло не более часа.
sanko
сообщение 23 мая 2015, 23:17
Сообщение #28
Из: ярославль
Пользователь №: 28
moroz-74,
Цитата
ушло три часа
Не знал как лутче подобратся к болту втулки
Цитата
и это не считая,доводок,обтачиваний
это как раз и входило в это время, ещё успел и фото поделать)
Какого? То , что обточил шестигранник на наждаке?
Цитата
слизованием граней
И что? Один болт был сильно закисший.
А на подрамнике болты народ срывает.
Цитата
на вторую втулку ушло 30мин
Да, потому что уже знал, как чего.
Ну и хорошо, что все получилось.
сообщение 24 мая 2015, 3:25
Сообщение #29
Цитата(просто Евгений @ 22 мая 2015, 9:38) *
Народ ! Чего вы зацепились ! Вам не кажется , тему можно было завершить ещё тем постом ! У всех разные способности , да и руки тоже . Каждому - своё ! Главное - достижение положительного результата
Сообщение отредактировал просто Евгений - 24 мая 2015, 3:34
denimeni
сообщение 31 авг 2025, 23:00
Сообщение #30
Группа: Новичок
Пользователь №: 119070
Ребят, у меня тоже появился стук при повороте на право (стук на стороне водителя) , на ребристой дороге. В итоге всё решилось тем, что болты аморта раскрутились со временем! И понял только когда поставил вороток, руками и визуально не чувствуется. Как три по кругу, так и центральный самой стойки. Причем не надо закручивать его моментом как в руководстве, у меня всё равно стучало. Тяните пока пружина уже трещать не начнёт. Знаю это плохо, но с китай запчастями только так. Почти всё куплено цтр, зекерт,линкс.
А сколько всего было поменяно, шаровая, стойки стаба, суппорта, наконечник... , так и пришёл в эту тему. Уже думал заказывать втулки. Может кому поможет! Прежде чем что то менять, протяните всю подвеску
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:36
