Лампочки в приборку., не горит подсветка
StreLLLLL
сообщение 16 мая 2015, 15:22
Из: Киров
Пользователь №: 1974
Как-то ехал по трассе и пропала подсветка в приборке на 3/4, горит только подсветка спидометра на половину и показания бензина. Ламы поменял сегодня верхние, результат такой же. Куда копать?
valleriy
сообщение 16 мая 2015, 15:53
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Прозвонить контакты на плате под лапмпы, возможно дорожка отгорела
kirill
сообщение 5 мая 2016, 17:23
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Спасибо сказали: 9 раз
Блин! То же самое...горит только где спидометр и бак, т.е. одна из четырех лампочек. Только в отличии от автора, у меня она то горит то не горит. Причем загорается когда хочет. А тухнет как правило, после ночи простоя, тобишь с утра включаю,а она не горит. Может так два дня не гореть, потом внезапно вся включается. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации?
П.С. лампочки менять пробовал.
LLIta3r
сообщение 5 мая 2016, 17:36
Из: Ковров
Пользователь №: 304
Спасибо сказали: 43 раза
Смотреть плату (пленку) на приборке. Обрыв дорожки. Можно панель вынуть и вставить возможно заработает
kirill
сообщение 6 мая 2016, 9:12
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Я так понимаю, если обрыв дорожки, то она бы вообще не включалась))это получается где то контакт отходит...а в фишке может быть проблема?Кстати какая фишка отвечает за подсветку? Левая или правая?
Dr.Serge
сообщение 6 мая 2016, 12:56
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Не факт! ... В прошлом году погасла подсветка на приборке. Заказал и купил 2 лампочки (синего цвета, кстати, не дешевые). Но после хорошего толчка на кочке, подсветка восстановилась и работает без замечаний до сих пор.
(Неизвестный автор)
сообщение 6 мая 2016, 13:28
А почему нет? Почисть их мягкой стирательной резинкой, а потом протри спиртиком.
...Кстати какая фишка отвечает за подсветку? Левая или правая?
Можно по схеме посмотреть, но, собственно, какая разница? Обе пошевели... smile.gif
