9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Подвеска Opc:a35, Сводная таблица по аналогам
igor antonov
сообщение 29 июля 2014, 12:20
Сообщение #41
Из: Урюпинск
Пользователь №: 5048
Спасибо сказали: 4 раза
Carisma 1.3 MPI
Помогите!!! хочу поменять стойки,суде по опорнику у меня А35, дайте номера стоек каяба или манрое rolleyes.gif
igor antonov
сообщение 31 июля 2014, 20:29
Сообщение #42
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
подвеска а35, после замены стоек на кояба будет занижение на 1,5см, кто скажет как это повлеяет на мягкость подвески?
ilмир
сообщение 31 июля 2014, 22:15
Сообщение #43
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Кояба вроде как жостче чем Монро .
igor antonov
сообщение 1 авг 2014, 2:55
Сообщение #44
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
если чесно то я не пойму работают у меня аморты или нет, вроде сухие,но на кочках тресет говорить аш трудно, при проезде через плавную впадину подпрыгивает высоко, у кого было так же, и как понять что пора менять аморты?
ilмир
сообщение 1 авг 2014, 11:03
Сообщение #45
Ну вот к примеру , давиш двумя руками на переднее крыло , если опускается и поднимается туго и приходится прикладывать значительное усилие ,то аморты живые а если давиш руками и машина прыгает ,словно стоят только пружины ,тесть стойки не сопротивляются качению и шток леко выдвигается и задвигается то пра менять .
igor antonov
сообщение 4 авг 2014, 7:47
Сообщение #46
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
что мягче каяба или манро?
valleriy
сообщение 4 авг 2014, 11:24
Сообщение #47
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
igor antonov, Монро.
Evgenoo
сообщение 12 авг 2014, 15:13
Сообщение #48
Пользователь №: 888
аммортизаторы Kayaba 333221(2) - это НЕ аналог MR554519(20), чашки под пружины у них 160 и 180 мм соответственно, проверено на собственном опыте. я поменял амморты (333221,333222), пружины (kilen 18007), опоры (GP VO30818465), комплект установочный Монро (PK140) ну и верхнюю чашку пружины на меньшую (MR130347).
Думаю, что нужно табличку для адаптированной подвески подправить, чтоб народ не ошибался с выбором аммортов
NVA
сообщение 17 Сент 2014, 14:41
Сообщение #49
Пользователь №: 619
Извиняюсь за тупизм, но я правильно понимаю, что если у меня MR554948(9) я могу поставить Bilstein 22-046819(20) без замены опорника и пружины? да и еще, как у bambei подошли пружины Kayaba RD 2449, если в описаниях они 180, а амортизатор 170
Сообщение отредактировал NVA - 17 Сент 2014, 14:44
Keltnow
сообщение 24 ноя 2014, 16:38
Сообщение #50
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Цитата(перецнах @ 22 июня 2013, 15:43) *
А хз. MR554519(20) устанавливались только с 03/1999 по 06/2000, потом с 06/2000 на месяц их заменили MR369010(9) и уже с 07/2000 пошли MR554948(9)
Фото 333222(1) с http://www.lancer.com.ua/
Голову сломал...а проблемку надо бы срочняком решать.... у меня как раз такие амморты стоят 333222(1) ..а пружины лопнули. .... Т.к. чашка там стоит 160 мм (на амморте) то и пружины у меня были пруток 13 мм, диаметр по наружке 160, высота (уже подсаженных) порядка 330 мм....
Я выехал на рабор нашел похожие пружины ..задние от ниссан примера Р10 ...диаметр по наружке 155 мм, диаметр прутка 13 мм, высота пружины (или длина..как угодно) составляет 340 мм...
Далее..установил...и вдруг обнаружил, что у меня клиренс стал от центра колеса 45 см до кромки крыла..перед выше чем зад порядка на 5-6 см....Но это еще полбеды....При езде вылезло следующее....Что при наезде на лежачего полисмена или же при попадании в ямки перед стал стучать....т.е. колесо падает в ямку..и амморт ввиду его полного вытянутого состояния на отбой стучит т.е. того гляди из опорника выдернется...
На старых пружинах маркировки не нашел ....все осматривал и протирал даже намека нет..стерлась маркировка
Если ездить тихо и неспеша..то как бы и ничего страшного...
ПЕРВЫЙ вариант резануть на них по одному витку....
ВТОРОЙ вариант найти такие пружины.......Читал читал так и не нашел здесь какие пружины все таки подходят на эти амморты..Помогите..если у кого есть такие амортизаторы подскажите номера пружин...
Сообщение отредактировал Keltnow - 24 ноя 2014, 16:43
Keltnow
сообщение 25 ноя 2014, 18:33
Сообщение #51
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Сегодня скинул пружины и заменил их на пружины задние от Ниссан Примеры 1,6. На пружинах выбит номер HWS 5091 и нанесена цветовая маркировка зеленая и типа темно морковная, диаметр витка 12 мм ...Встали нормально от центра колеса (у меня стоят R14) до кромки крыла еще не мерил. Между передним бампером и землей на глаз порядка 15 см. Завтра точно все измерю. Пробный заезд по кочкам и лежачим полисменам дал хороший результат ..пропали стуки и машина плавно копирует кочки.
Оказалось, что пружины у меня которые стояли с диаметром проволоки 13 мм..от 2-х литрового ниссан примера , а не от 1,6. И они на порядок жестче были. ..Вот такие вот дела..дальнейшие испытания покажут насколько все удачно подобрано.
alexfirst
сообщение 4 апр 2015, 22:41
Сообщение #52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
В общем проблема с заменой и поисков аналогов до сих пор актуальна... мне "полагается" KYB 333222 (1) и соответствующие опорники, пружины и т.д. Покопался в инете и обнаружил, что есть на ВАЗ пружины диаметром 160 мм, но один Х мне не показали их в магазине, точнее не было, зашел в Red Auto, где якобы можете подобрать все и все есть в наличии.... ну так эти менеджеры зашли в exist и по нему смотрели че мне подойдет....(приговорили к самому дешевому Patron, правда после моих вопросов на тему "какая это подвеска и т.д." все ж решили спросить ВИН код) ну и ... лажа! Кроче, никто не рассматривал такие варианты?
Dujnikov
сообщение 5 апр 2015, 10:54
Сообщение #53
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
мож ну их нафиг отечестенные, а взять килен или лейджофорс шведские? Они по деньгам не кусаются 1600 -1800 за пружину.
Keltnow
сообщение 6 апр 2015, 18:40
Сообщение #54
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
ВАЗ овские есть.....но там их подгибать придеться...что есть далеко не айс.......Кстати.......я писал про пружины же ниссан примера задние от 1,6...НО....е мае подсели....клиренс у меня сейчас см 10))))..
alexfirst
сообщение 6 апр 2015, 20:13
Сообщение #55
Из: Нижний Новгород
НА сайте SS20 (может слышали про этот бренд), как обычно про сами размеры и характеристики пружин будь то Диаметр витка, толщина стержня - ничего нет, но! там нашлась полезная вешчь - какая- то накладка на пружины дабы они не скрипели что ли. и вот они могут быть на любые пружины диаметром от 120 до 160 мм и толщиной прутка до 16 мм... Единственное, что останавливает это вес авто smile.gif явно ВАЗик полегче будет
ах да, цена там 1620 за пару
Сообщение отредактировал alexfirst - 6 апр 2015, 20:13
alexfirst
сообщение 10 апр 2015, 0:42
Сообщение #56
Из: Нижний Новгород
у меня переходная рестайлинговая модель
Предлагаю собирать фото инфо по параметрам этих запчастей, дабы у людей в вопросе выбора было попроще, нагляднее и померив свои стойки (если номера нет, опять же как и у меня) - тоже можно было выбрать по этим параметрам.
Итак, какие параметры нужно замерить и сфоткать? Диаметр штока, фаска/отсутствие ее, диаметр опорной чашки и т.д.
Будет полезно?
Truman
сообщение 10 апр 2015, 3:12
Сообщение #57
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Цитата(alexfirst @ 10 апр 2015, 0:42) *
Будет полезно?
добавить расстояние от низа стойки до опорной чашки (чтобы узнать как изменится высота "морды" после замены предыдущих)
Моя машина на DRIVE2.RU
alexfirst
сообщение 18 апр 2015, 20:55
Сообщение #58
Из: Нижний Новгород
Волей случая (друг попросил продать стойки, которые не стал ставить) в руках есть и 334308 (9)
ожидайте всех фото в сравнении )) сейчас займусь этими делами
valleriy
сообщение 19 апр 2015, 19:31
Сообщение #59
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
alexfirst, ждём)
alexfirst
сообщение 20 апр 2015, 0:34
Сообщение #60
Из: Нижний Новгород
Все в коробках, у них даже габариты разные...
Диаметр чашки 160 мм ( 333221 и 333222 )
Фаска присутствует ( 333221 и 333222 )
Диаметр чашки 185 мм ( 334308 и 334309 )
Эт Сам номер smile.gif 334308
Фаска отсутствует ( 334308 и 334309 )
Вот по поводу расстояния от низа аммора до чашки, то это одинаковое расстояние у обоих комплектов - порядка 255 мм
Предлагайте что и как лучше сфотать
Еще один момент, четкого расположения номера по каталогу у стоек нет, т.к. у 333222 (1) номер выбит сразу под чашкой и расположен относительно машины наружу, а вот у 334308 (9) этот номер так же под чашкой и смотрит по ходу движения авто вперед
Сообщение отредактировал alexfirst - 20 апр 2015, 0:47
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:50
