Подвеска Opc:a35, Сводная таблица по аналогам |
24 Сент 2013, 22:05
Я так понимаю кроме опорников и высоты стойки они ни чем не отличаются? я могу себе поставить евростойку вместе с опорником? и почему опорник от евро не подойдет к стойке от российского комплекта? Я просто вживую ни разу не видел евростойку, поэтому и туплю немного
19 окт 2013, 0:01
Не подскажете диаметры в отверстии опорного подшипника для россии и европейки
5 ноя 2013, 17:29
Пришли стойки Bilstein, заказывал с экзиста. Думаю один раз лучше увидеть
Передняя правая (на фото) 22-046802 и левая 22-046819 : ![]() ![]() ![]() Задний аморт 19-118703 : ![]() ![]()
-------------------- Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSPENSION / 4G92 SOHC MPI
9 ноя 2013, 19:58
Пришли стойки Bilstein, заказывал с экзиста. Думаю один раз лучше увидеть Передняя правая (на фото) 22-046802 и левая 22-046819 : ![]() ![]() ![]() Задний аморт 19-118703 : ![]() ![]() ![]() Передние идут с занижением или нет?И под какой диаметр пружины чашка?Ставил кая бу с занижением три года назад,были газо-маслянные вчера снял ,а газа в них уже и нет -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
29 ноя 2013, 18:48
Ребят, а в чём принципиальное различие между а35 и европейской, кроме завышения? Работает на "пробой" это как? А то я задние пружины поменял на обычные Monroe (оригинальные просели), боюсь теперь как бы боком не вышло.
29 ноя 2013, 20:11
Ребят, а в чём принципиальное различие между а35 и европейской, кроме завышения? Работает на "пробой" это как? А то я задние пружины поменял на обычные Monroe (оригинальные просели), боюсь теперь как бы боком не вышло. Разница только в просвете (клиренсе), на пробой-это на больших кочках амортизаторы об резиновый отбойник бьют. Что такое обычные Monroe, они наверно и оригинал Monroe, по крайней мере стойки точно. Боком не выйдет, особенно сзади, посмотри зазор между колесом и крылом по высоте, если колесо при езде и полной загрузке не трет, все нормально. Я так понимаю после замены зад поднялся? |
30 ноя 2013, 2:58
Разница только в просвете (клиренсе), на пробой-это на больших кочках амортизаторы об резиновый отбойник бьют. Что такое обычные Monroe, они наверно и оригинал Monroe, по крайней мере стойки точно. Боком не выйдет, особенно сзади, посмотри зазор между колесом и крылом по высоте, если колесо при езде и полной загрузке не трет, все нормально. Я так понимаю после замены зад поднялся? Колёса не трут, всё ок. Зад приподнялся чуток совсем) |
13 янв 2014, 19:40
У меня, судя по опорным подшипникам, подвеска А35. Вопрос к уважаемым каризмоводам, можно ли еще поднять перед немного, кроме того, что уже есть?
13 янв 2014, 22:24
У меня, судя по опорным подшипникам, подвеска А35. Вопрос к уважаемым каризмоводам, можно ли еще поднять перед немного, кроме того, что уже есть? не могу найти тему... кто-то ставил опорники от Вольво - они выше на, вроде, 2 см. Соответственно морда поднималась еще на 2 см. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
13 янв 2014, 23:08
не могу найти тему... кто-то ставил опорники от Вольво - они выше на, вроде, 2 см. Соответственно морда поднималась еще на 2 см. Жаль, буду искать, как раз не хватает немного этих сантметров, хотя может быт еще и пружиы просели. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
14 янв 2014, 5:20
Жаль, буду искать, как раз не хватает немного этих сантметров, хотя может быт еще и пружиы просели. Opc:A35 |
14 янв 2014, 10:14
19 янв 2014, 15:45
При диагностике передней подвески оказалось, что у меня просевшие пружины. Правильно ли я понимаю из табличек, что мне пойдойдет Monroe SP2678?
28 янв 2014, 18:15
#34
Пришли стойки Bilstein, заказывал с экзиста. Думаю один раз лучше увидеть Передняя правая (на фото) 22-046802 и левая 22-046819 : ![]() ![]() ![]() Задний аморт 19-118703 : ![]() ![]() ![]() Без занижения они, про диаметр не скажу мерил, но забыл. Cкажу одно пружины Kayaba RD 2449 подходят на эти (передние) стойки -------------------- Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSPENSION / 4G92 SOHC MPI
2 фев 2014, 22:44
#35
А чем можно заменить родные MR 369111 (369112) на что-нить более менее адаптировнное для наших ухабов?
3 фев 2014, 1:16
#36
Angryman, Monroe (16768\69)
11 фев 2014, 19:45
#37
Жаль, буду искать, как раз не хватает немного этих сантметров, хотя может быт еще и пружиы просели. У меня тоже А35. Я менял передние амортизаторы. Поставил стойки КУВ 334154(55) и опоры GP VO30818465(от Вольво они на 2см выше). Занижения нет. Но считаю, что если на ориг. аморт.( MR554948(49) поставить указанную опору, то прибавится ещё немного по высоте. |
12 фев 2014, 0:13
#38
У меня тоже А35. Я менял передние амортизаторы. Поставил стойки КУВ 334154(55) и опоры GP VO30818465(от Вольво они на 2см выше). Занижения нет. Но считаю, что если на ориг. аморт.( MR554948(49) поставить указанную опору, то прибавится ещё немного по высоте. видимо опорники и воткну, больше смысла нет делать. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
25 фев 2014, 19:45
#39
Подскажите, а можно ли на адаптированную подвеску рестайлового седана поставить задние пружины от рестайлового адаптированного хэтчбека? Не будет ли их много?
25 фев 2014, 20:02
#40
Если подходят по диаметру , то не много . Нормально будет . Разница в весе небольшая - 20 -25 кг ( в зависимости от компл. )
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:51 |
