9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Подвеска Opc:a35, Сводная таблица по аналогам
сообщение 12 июня 2017, 9:27
Сообщение #121
Спасибо сказали: 1557 раз
Цитата(Taksist @ 12 июня 2017, 3:15) *
Прошерстил весь форум, но так и не нашел ответ.... Подскажите. Села попа, аморты не работали.... хочется повыше....
Думаю, плохо шерстили) В этой же теме есть ответ: Подвеска Opc:a35 . Есть и ещё; Увеличение клиренса . Есть ещё вариант с проставкой от Вашего земляка: Увеличение клиренса
Taksist
сообщение 12 июня 2017, 10:38
Сообщение #122
Из: Днепроептровск
Пользователь №: 107682
Спасибо сказали: 2 раза
Проставки ставить не хочу, колхозить всякие трубки на аморт - тоже... подвеска евро, вот только одни сайты говорят, что станет мне 5855 по каябе, другие - не станет...Вот и спрашиваю совет.
сообщение 12 июня 2017, 11:13
Сообщение #123
Спасибо сказали: 1250 раз
Увеличение клиренса без проставок и прочего колхоза - только полный переход на адаптированную подвеску.
oflech
сообщение 9 окт 2017, 7:31
Сообщение #124
Из: Нижняя Тура
Пользователь №: 109692
Всем привет. Я запутался в конец! Если я поставлю стойки Monroe 16689 и 16688 а опоры GParts VO30818465, пружины подойдут от стандарта? Опоры со стойками совместимы по штоку и отверстию? Ничего больше менять не придется? ВИН XMCLNDA1AYF046064
driver61
сообщение 9 окт 2017, 10:14
Сообщение #125
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
Замерьте рулеткой нижнее седло пружины.В первом посте этой темы таблица с размерами.
gryz200
сообщение 21 марта 2018, 22:21
Сообщение #126
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Продолжаю войну со стуком в подвеске.
Поменял опоры все равно стучит.
При замене опор заметил 2 нюанса.
1-отверстие в подшипнике опоры 14.8 мм а диаметр штока 15 мм. То есть опорник налезал только на верхний конус. Взял болгарку сточил шток.
2-на верхней чашке есть небольшой выступ там где проходит шток. В теории этот выступ должен упираться подшипник опоры... Но на опоре подшипник завальцован и края завальцовки трутся о чашку. Дак должно быть?
vin XMCLRDA1A2F016836
lis-45
сообщение 4 мая 2018, 21:24
Сообщение #127
Пользователь №: 1267
Спасибо сказали: 7 раз
Здравствуйте все ! Есть проблема, сдохла пружина MR-333345 на какой аналог можно заменить?
D4 Автомат 150 л.с
сообщение 5 мая 2018, 4:22
Сообщение #128
Спасибо сказали: 429 раз
Kayaba RA 3771 или Lesjofors 40 592 48
Сообщение отредактировал просто Евгений - 5 мая 2018, 4:23
lis-45
сообщение 6 мая 2018, 20:47
Сообщение #129
Спасибо!
D4 Автомат 150 л.с
сообщение 4 окт 2018, 20:58
Сообщение #130
Итак, я психанул и купил стойки с опорами, а то старые начали вести себя неприлично. Заказал знакомый комплект Monroe/GParts... И, короче, что я могу сказать: опоры выглядят аккуратнее, чем в прошлый раз, всё же не такая уж и однодневка эта GParts.
А вот со стойками получилось забавнее. Новые Ведут себя из коробки ровно так же отвратительно, как и старые: одна прокачалась и перестала шипеть, вторая - нет. Также если утопить шток вглубь до упора - первые миллиметров 50-70 хода шток вверх проходит без какого-либо сопротивления, и только потом "схватывается". Если зависнуть в середине хода - через раз получается то же самое. В общем, завтра попробую вернуть (вроде, условия возврата соблюдены), посему вопрос: и что теперь? Варианты такие:
2. Бильштайн - говорят, много подделок и тоже дорого
3. Magneti Marelli - вроде, ездят на них, и даже не жалуются... Но это владельцы всяческих рено и фиатов, а что про нас?
Может, ещё кто знает интересные варианты? Запросы примерно такие: хотелось бы уложиться в 7т.р. за комплект и не иметь необходимости менять их через 20-30ткм.
сообщение 5 окт 2018, 8:09
Сообщение #131
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(VictorXR @ 4 окт 2018, 22:58) *
Ну не так уж и дорого, комплект выйдет около 8000 руб., другое дело - кто производитель, да и подделки тоже есть.
сообщение 5 окт 2018, 8:23
Сообщение #132
Это где такие цены?.. У меня комплект выходит за 9 в лучшем случае. То есть, практически вдвое дороже Monroe - на такое пока сложно решиться... Всерьёз думаю про Magneti, но пока не собрал достаточно информации.
sanko
сообщение 5 окт 2018, 12:01
Сообщение #133
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Сейчас у меня стоят Zekkert sg4537/8 ,по работе полностью устраивают, но пробег небольшой, около 10т.
До этого стояли Sachs, они с новья уже не радовали,хотя и ценник на них был в два раза дороже.
сообщение 6 окт 2018, 8:39
Сообщение #134
Правильно ли понимаю - это полный аналог "вольвовских" стоек? То есть, по высоте то же самое, что и Monroe 16688/89?
sanko
сообщение 6 окт 2018, 10:39
Сообщение #135
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Всё верно
сообщение 19 марта 2019, 9:43
Сообщение #136
Короче, психанул и поставил KYB. Из минусов ощущаю только -11к из кошелька.
сообщение 19 марта 2019, 11:40
Сообщение #137
Крутовато , на мой Аут1 Каяба 12000 за 4 по кругу .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 19 марта 2019, 11:48
сообщение 19 марта 2019, 13:01
Сообщение #138
Наш любимый "пакет для плохих дорог" - он такой, да... теперь посещают мысли насчёт задних стоек, смотрю на каябу - глаз дёргается; вспоминаю непрокачиваемые монро - передёргивает всего... Бильштайны тоже что-то совсем недёшево выходят
сообщение 19 марта 2019, 16:03
Сообщение #139
Пользователь №: 821
А я еще полгода назад говорил, что надо брать каябу, пока была дешевле. biggrin.gif Да, цены сейчас совсем не радуют.
Да вроде с задними все не так плохо: 341145 - 5 т.руб. за пару.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 19 марта 2019, 16:04
сообщение 19 марта 2019, 20:46
Сообщение #140
Или я чего-то не понимаю, или это евростойки (по крайней мере - бьётся как кросс к 913122, а это европейка). А вот 341345 (которые от спейс-стара с пакетом плохих дорог) - уже под 4к за штуку.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12
