9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Подвеска Opc:a35, Сводная таблица по аналогам
сообщение 13 марта 2017, 6:02
Сообщение #101
Спасибо сказали: 1250 раз
Цитата(Truman @ 13 марта 2017, 2:05) *
Про патрон не слышал никогда...
Не намного лучше...
orfei123
сообщение 13 марта 2017, 9:48
Сообщение #102
Пользователь №: 4017
Спасибо буду заказывать оригинал)))))))
И еще штудировал форум по поводу стоек по кругу и остановился на таком наборе))))
Задняя подвеска:
Bilstein 19-118703 амортизаторы;
Lesjofors 4259227 пружины;
Masuma MAB-1044 пыльники;
Передняя подвеска:
Bilstein 22-046802 правая стойка;
Bilstein 22-046819 левая стойка;
ГП 1383 или SAMMI 007 опора стойки с ними я не определился надо ли ставить завышенные с вольвовскими стойками и будет ли просадка по клиренсу?
Kayaba RD2449 пружины.
Можно узнать это все подходит без переделок или что то надо доделывать? Может кто что посоветует буду очень признателен))))) Заранее СПС.
перецнах
сообщение 13 марта 2017, 10:31
Сообщение #103
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Цитата(moroh @ 10 марта 2017, 23:36) *
Доброго времени суток! Подскажите в чем разница у стоек MONROE E4558 и MONROE 16689 потому как разница в цене присутствует.
Во первых артикул снят с производства (нет в каталоге 2017г)
Во вторых E4558 относится к серии "reflex" состоит из E4558R и E4559L. Как оно в реале хз, фоток нигде нет возможно и для обычной подвески. Серия "adventure" - для хреновых дорог. 16689 серия "original" Так вижу.
Владимир Звездки...
сообщение 19 марта 2017, 13:08
Сообщение #104
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Получал опоры Монро. Выглядят надежно, подшипники Koyo. На изнанке видно, что спилены артикулы. Думаю, это какой-то оригинал упаковали.
Doncha
сообщение 29 марта 2017, 0:28
Сообщение #105
Пользователь №: 109513
Всем привет запутался в край.
Имеется каризма пригнанная когда-то из германии и пробывшая все это время в одной семье. Стойки и опоры не менялись. И вот пришло их время.
japancats выдает Opc: C15 : ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM.
Прикрепленный файл  kjsdfdfaas.JPG ( 138.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 767
Да и по логике, как я понимаю, подвеска должна быть европейская.
Открываю капот и вижу вот такие чашки:
Прикрепленный файл  IMG_20170328_185808.jpg ( 259.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 773
Судя по этому сообщению подвеска А35, т.е. адаптированная российская... Как так-то? smile.gif Какая все-таки подвеска?
Диаметр витков пружины 18 см.
Допустим я поставлю стойки MONROE 16688(9) или KYB 334154(5) и оставлю старые опоры(если их не придется менять), то клиренс уменьшится или не изменится? А если еще придется менять опоры, то какие ставить?
сообщение 29 марта 2017, 3:44
Сообщение #106
Спасибо сказали: 429 раз
Уменьшится на 15 мм. Если поставить опоры от Вольво , то ниже будет на 5 мм.
Doncha
сообщение 29 марта 2017, 14:35
Сообщение #107
А если все-таки подвеска европейская, кто знает какие опоры подойдут?
сообщение 29 марта 2017, 16:05
Сообщение #108
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
А если посмотреть, какие у вас амортизаторы стоят, то сразу все станет понятно и не надо гадать на кофейной гуще.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 29 марта 2017, 16:07
krj
сообщение 29 марта 2017, 17:49
Сообщение #109
Пользователь №: 1945
Уважаемые форумчане! Вопрос такого плана: при замене комплекта передней стойки есть ли необходимость в покупке вот этой запчасти MR 103532 ("седло передней пружины" по экзисту)? или со старой ничего не случается можно переставить и всё?
Ни где не нашел про неё упоминание. по экзисту бьется замениель Auto-gurAG41 ("Проставки увеличения клиренса").
Подвеска у меня А35 хетч 1,6MPI.
Не в них ли заложен конструктив увеличения клиренса на адаптированной подвеске?
сообщение 29 марта 2017, 19:39
Сообщение #110
По порядку:
1. с ней редко что-то случается
2. это седло пружины, которое тут обычно именуют тарелкой. проставка - совсем другая история.
3. если не ошибаюсь, адаптированность конструктивно заключается в первую очередь в других пружинах и стойках (высота расположения нижней чашки пружины).
перецнах
сообщение 29 марта 2017, 19:55
Сообщение #111
Пользователь №: 65
на дорестайл устанавливались только такие опоры.
krj
сообщение 29 марта 2017, 20:55
Сообщение #112
в общем перечитал похоже всё, что есть на форуме про передок А35 кое-что прояснилось но остались вопросы.
Итак собрал комплект:
стойки Monroe 16688(9);
пружина Monroe SP2716;
опора GP VO30818465;
комплект пыльник-отбойник Monroe PK044;
подушка пружины (низ) MITSUBISHI MR913368;
подушка пружины (верх) MITSUBISHI MR103992;
чашка пружины MITSUBISHI MR272102;
Прав-ли я? поправьте если ошибся. Цель-оставить клиренс без занижения.
А теперь вопросы:
1)поскольку чашки у стоек 16688(9) ниже на 2 см, не будет ли их задевать резина 195х65 R15?
2)не совсем понял про параметры пружин/стоек. если не ошибаюсь, то у стоек 16688(9)диаметр чашки 180мм, а вот подходящую пружину так и не понял какую применить. Ту, что указал в комплект набора, взял из таблицы первого сообщения. подойдет или нет хз.
Elodssa
сообщение 30 марта 2017, 13:45
Сообщение #113
Пользователь №: 102817
1. У меня такая же резина. Ставил каябовские 334154/334155 стойки, которые на 1,5 см ниже. Сами чашки вроде не трет (хотя детально не смотрел, но следов нет), зато шоркает по подкрылку.
2. Пружину ты выбрал для АКПП. Я не уверен, но вроде бы она отличается типом пружины, Exist показывает тип NN и NF. А диаметр такой-же.
Отпишись потом по пружинам, когда придет.
krj
сообщение 30 марта 2017, 15:51
Сообщение #114
пружина вроде длиннее на 10 мм. не знаю критично или нет?
а по подкрылку и у меня шоркает в поворотах. стойки пока родные с завода. правда пришла пора менять, вот и заморочился
Сообщение отредактировал krj - 30 марта 2017, 15:52
Vovan800
сообщение 8 апр 2017, 22:38
Сообщение #115
Из: Сибирия
Пользователь №: 109088
Спасибо сказали: 9 раз
Что за тема, кто в курсе? Регулируемые по жесткости аммо на наши машины Kayaba серия "AGX"! 4 положения жесткости, для регулировки стойку снимать не нужно!
Прикрепленный файл  _Kayaba_734027_____________.jpg ( 144.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609
Сделано по аналогии с Koni, только цена Каябовская, у меня на Сузуке такой комплект Коней стоит, я от него тащусь, только вот отдавал за него 40-вку...
Kayaba 734027(8) Стойка амортизационная газовая, правая "AGX" (аналогом к Monroe 16688(9), Kayaba 334154(5) и Bilstein 22-046819(02): на Эксисте 4 936 ₽ и 3 365 ₽, 5 дн.
Только вот в оригинальных каталогах Каяба этой модели нет! В японском каталоге говорится, что снят с производства...
p/s Нашел по каталогу здесь: http://kayaba-generic.ru/agx-73-series?sor...e&order=ASC но покупать именно у них не стоит, очень отрицательные отзывы о сайте!
Сообщение отредактировал Vovan800 - 9 апр 2017, 2:07
krj
сообщение 18 апр 2017, 22:15
Сообщение #116
В так, друзья. Пришел мне комплект передней подвески:
и уже установлен. Результат ниже.
Исходное состояние:
авто рестайл 2002 год, подвеска А35, резина 195х65 R15. стойки в сборе с конвейера.
зазор между чашкой стойки и колесом 20-22мм (это важно!)
расстояние от оси колеса до арки - 370мм
Итог установки нового комплекта:
чашка стойки по сравнению с оригиналом ниже на 25 мм. и сам стакан стойки меньше (короче). плюс на нем присутствует кронштейн пот стойку стабилизатора (как на дорестайле).
После установки на машину занижения не заместил. Видимо сыграли свою роль вольвовские опоры они реально выше на те же примерно 20мм,
а если занижение и есть, то не сильно.
Расстояние от оси колеса до арки - 380мм (?!) не понял почему так стало-разбираюсь.
А вот резину пришлось поменять на 195х60 R15, ибо зазор с резиной 195х60 R15 с между чашкой стойки и колесом стал около 5-6мм.
На заметку тем, кто ездит на резине 195х65 R15 и собирается ставить стойки Monroe 16688(9), повторяюсь она не влезет!!
Про ходовые качества сказать толком пока не могу, ибо проехал всего 10 км, но по ощущениям заметно собранней подвеска стала.
И самое главное, что не понравилось - чашки на правой и левой стойках приварены на разных высотах. разница - 5 мм. Я даже сдал их сначала в обмен, думая, что пришло какое-то палево, но второй комплект пришел с таким же косяком. Поставил как есть.
Вот теперь интересно, а на всех машинах так или это вопрос качества запчастей?
gryz200
сообщение 10 мая 2017, 10:47
Сообщение #117
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Цитата(Vovan800 @ 28 Сент 2016, 2:05) *
Надо типа такой диаграммы сделать, для наглядности:
[attachment=10246:______.jpg]
можно легко дополнять, править, ещё какие-то параметры добавить...
файл в Visio 2016, могу закинуть автору темы, если ещё актуально.
Ashika MA50000\3 нормальные стойки? вообще как эта фирма-середнячок или полный отстой? на каябу-монро бюджет не дотягивает..
чертов бильштайн гремит с момента покупки...
vin XMCLRDA1A2F016836
сообщение 10 мая 2017, 12:30
Сообщение #118
Ashika - ставил себе колодки и ещё что-то (уже не помню). Колодки - передние встали нормально, у задних пришлось кромки подравнивать - в суппорт не вставали. Что-то ещё (которое не помню) - развалилось почти сразу - потому и не помню, видимо... Лотерея, в общем.
Разница между Ashika и Monroe - грубо говоря, 500 рублей за штуку. Монро - проверенный временем вариант, Ашика - лотерея: Вы уверены, что хотите сыграть в лотерею за 1000 рублей?
gryz200
сообщение 10 мая 2017, 15:14
Сообщение #119
Из: Брянск
Пользователь №: 484
действительно.. комплект ашика стоит 3600 а монро 4300..
Taksist
сообщение 12 июня 2017, 2:15
Сообщение #120
Из: Днепроептровск
Пользователь №: 107682
Спасибо сказали: 2 раза
Всем доброго времени суток... Прошерстил весь форум, но так и не нашел ответ.... Подскажите. Села попа, аморты не работали.... Посмотрел, что стояло, поставил такие же... Каяба 341204... Попа не поднялась, при зарузке 3 чела сзади глуштелем по ямам трусь.... Каке мне пружины ставить.. На экзисте на Д-Доке разные решения.... машинка работает в такси, хочется повыше.... Заранее спасибо за совет.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:11
