2 страниц V   1 2 >
включение вентиляторов, вопрос
vigilant
сообщение 12 мая 2015, 8:45
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
сегодня проводил эксперимент : каря 1998 год,хеч,1,6, 90л.с. климат электронный.
никогда даже в жару не замечал что бы включались вентиляторы,хотя стрелка ползла к кррасной.(при снятии фишки с датчика крутятся оба)
заглушил на врмя отверстие датчика, датчик сунул в кипяток(при работающей машине тишина вентиляторы молчат. Чуть подогрел зажигалкой включились оба!! При работе кондея на охлаждене тоже работают оба!!
Что за фигня при какой же температуре должен включатся карлсон.? И должны ли вклюxатся оба?
двух контактный менял(проверил его сопротивления по мануалу,все норм)
выручайте советом.(думаю не только у меня такие заморочки)
Сообщение отредактировал vigilant - 12 мая 2015, 8:46
сообщение 12 мая 2015, 9:48
Если сопротивление двухконтактного измерял и оно находится в нужных пределах, а также, судя по эксперименту, система срабатывает (никакой кипяток не даст 95-100град), то, скорее всего, проблема в одноконтактном датчике, он врет, пугая тебя там, где не нужно. Правильнее всего, посмотреть рабочую температуру двигателя на сканере, там точно будет понятно, какую температуру "видит" ЭБУ. Срабатывание одного карлсона при охлаждении, а двух, при работе кондея -нормальное поведение.
vigilant
сообщение 12 мая 2015, 12:28
Из: Владимир
да в том то и дело что при работе кондея на холод * работают оба, когда перегрев тоже оба. Сканером смотрел вроде 104-105 показывал
сообщение 12 мая 2015, 12:53
Спасибо сказали: 1557 раз
vigilant , это нормально. У меня на обоих Каризмах включались оба-два при повышении Т, даже когда кондюк был выключен. И, судя по схеме, так и должно быть.
vigilant
сообщение 12 мая 2015, 19:21
Из: Владимир
так ну это теперь понятно. А что с температурой ,какая температура срабатывания.? Гдето читал что можно уменьшить температуру срабатывания до 98-100 градусов впаяв в паралель датчика резистор
Dujnikov
сообщение 13 мая 2015, 8:56
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Температура срабатывания вентиляторов 102, 108 -выключение.
vigilant
сообщение 14 мая 2015, 5:23
Из: Владимир
не мнаговато ли для движка
sanko
сообщение 14 мая 2015, 7:43
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
vigilant, так заложено в прошивке производителем ,для более лутшего сгорания топливо-воздушной смеси.
К примеру на инж. тазах температура вкл вентиляторов примерно такая же -105
Truman
сообщение 14 мая 2015, 20:24
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
кстати, стрелка на приборке при рабочей температуре двигателя всегда должна стоять посередине, всегда!
Моя машина на DRIVE2.RU
lokhvitsky
сообщение 14 мая 2015, 20:39
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Наверное, не совсем всегда.
Год назад встрял в пробку на МКАДе. Жара +32. Кондей включен. Оба вентилятора крутятся под капотом. Через 15 минут стрелка на приборке начала заваливаться в красную зону. Чтобы вернуть стрелку в обратное положение, пришлось отключить кондиционер, открыть окна и, включив печку на полную мощность, греть московский воздух.
Сообщение отредактировал lokhvitsky - 14 мая 2015, 20:40
Не многовато smile.gif. Нормально. Так положено.
Truman
сообщение 14 мая 2015, 20:49
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
lokhvitsky, за 6 лет езды на каризме в разных условиях, на жаре в пробках в том числе, стрелка дальше середины у меня отклонялась только когда вышел из строя одноконтактный датчик.
vigilant
сообщение 16 мая 2015, 7:58
Из: Владимир
ну вобщем сделал на всякий случай так .....Мне как то тоже не понравилось позднее включение . Я решил заморочиться и сделать включение вентилятора при 100 градусах.
в разрыв датчика поставил переменный резистор ,нагрел машину до 100 градусов и когда температура пошла чуть выше тихонечко начал вращать переменный резистор .как только вентиляторы сработали я машину заглушил,замерил сопротивление резистора ,подобрал постоянный резистор такого же номинала и впаял паралельно в цепь датчика. теперь карлсон включается при 100, выключается где то 98. рисунок прилагаеться. таким образом можно сделать температуру срабатывания хоть 30 град. короче по вашему желанию
сообщение 16 мая 2015, 8:15
Сообщение #14
vigilant , этот датчик участвует, насколько знаю, в системе регулирования топливоподачи и вообще, по нему, в числе прочих, мозги определяют параметры движка. Так что последите за расходом и оборотами на ХХ.
vigilant
сообщение 16 мая 2015, 12:37
Сообщение #15
Из: Владимир
чего вы чепуху то городите! Это двух контактный датчик включения вентиляторов и только. http://lnb-group.com/buy/FACET_73229_1755/
alex VLK
сообщение 16 мая 2015, 12:52
Сообщение #16
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
AlexVAN прав на все 100%.этот датчик не просто для вкл,вентилятора.!!!
Alex VLK
сообщение 16 мая 2015, 12:58
Сообщение #17
Глупость, как бы банально это не звучало, это плохо. Но хуже всего, глупость воинствующая. Gigakach_01.gif
Да и изучение принципа работы двигателя по сайтам продаж, это явное ноу-хау JC_doubledown.gif
сообщение 16 мая 2015, 13:09
Сообщение #18
Да ладно вам, скажете тоже, "не просто"! Очень просто! Подумаешь, целые институты японских дебилов рассчитывали температурные режимы двигателя, тепломассобмен какой-то, за доли процента КПД убивались, масла подбирали, вязкость какую-то, охлаждение рассчитывали, ЭБУ программировали, чтобы бензинчика влить ровно столько, сколько нужно при этой температуре... Нах? Все очень просто! icon_twisted.gif
сообщение 17 мая 2015, 10:54
Сообщение #19
Цитата(odessit @ 16 мая 2015, 17:39) *
Не, Игорь, этого Администрация не допустит! Мы же не правосеки тут! Люстрации - нет! biggrin.gif
Спокойнее земляк, спокойнее! Я ведь Вам только предложил последить за параметрами работы движки, а не "чепуху", как Вы выразились. smile.gif
Если Вы внимательно посмотрите на э/схему для Вашего года выпуска машины (стр.4-34, датчик А-76), то увидите, что он не напрямую управляет релюшками включения вентов, а идёт на вход мозгов (к.83 В-22). А уже с выхода мозгов (к.20 и к.21 В-19) идёт управление релюшками А-63Х, А-90 и А-91 для включения 2-х вентов.
lokhvitsky
сообщение 17 мая 2015, 17:04
Сообщение #20
Пользователь №: 529
Измерил сканером температуру срабатывания вентилятора на своей машине.
Вот что получилось:
Включение - 98
Выключение 93.
2 страниц V   1 2 >
