Шоркающий звук при торможении |
10 мая 2015, 17:54
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Каризма дорестайл - японец. При торможении шоркающий звук. Появляется на небольших скоростях и вплоть до полной остановки. Визуально смотрел - вроде все в норме - колодки еще нормальные, диски без трещин, не особо изношенные. Грешил на то, что диск веденый, но в педаль не отдает ни капли, да и чувствовалось бы на скорости биение. Да и звук напоминает, как будто жует резину какую то. Что может быть?
10 мая 2015, 22:17
Попробуй подомкратить и покрутить руками каждое из четерёх колёс , найдёш шоркающее колесо ,
будеш внимательно вслушиваться и вглядываться , выискивая источник шума . Можно снять колесо и осмотреть его , нет ли где потёртостей на резине или на диске . Покрутить саму ступицу без колеса , возможно в тормозном механизме причина . Сообщение отредактировал ilмир - 10 мая 2015, 22:20 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
11 мая 2015, 7:30
Пыльники посмотри, возможно либо пыльник чертит, либо род него что то попало.
11 мая 2015, 12:58
Колесо крутил - звука нет. Только при торможении. Но тут послушать не получится. А пыльник обо что там чиркать может? Еще такой вопрос - если на автомате вывешенное колесо разгонять и потом тормозить - автомату ничего не будет? Или лучше не стоит?
11 мая 2015, 19:56
Практически сам ответил на свой вопрос , смотри внимательней , суппорта , колодки , если что то трёт , должно оставить след .
У меня как то при торможении скрип был , оказалось в тормозной механизм камешек попал . Думаю вращать колёса двигателем в подвешеннном состоянии можно , чего с ним сделаеца то . Сообщение отредактировал ilмир - 11 мая 2015, 19:58 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 6:54 |
