стук после замены грм |
9 июня 2013, 12:01
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,двс4G92 после замены ремня грм появился стук в двигателе в чем может быть причина?
9 июня 2013, 14:15
Всем привет,двс4G92 после замены ремня грм появился стук в двигателе в чем может быть причина? Сразу вопрос: в каком месте движка? Если в районе ГРМ (под кожухом), то возможно ролик ГРМ (новый иногда попадается с брачком), или шкив коленвала (слабо закручена гайка). Хорошо бы ещё раз проверить все метки. А так ХЗ, надо по месту слушать-смотреть! -------------------- |
9 июня 2013, 21:24
нет стук в двигателе,похоже на клппана или гидрики,но незнаю точно
9 июня 2013, 21:37
нет стук в двигателе,похоже на клппана или гидрики,но незнаю точно У Вас скорее всего нет гидриков. Если стук идёт из-под клапанной крышки, то есть смысл открыть её и глянуть что там. -------------------- |
10 июня 2013, 21:15
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 15 раз |
может по меткам не попали
11 июня 2013, 7:01
вскрыл крышку,стал проверять зазоры ирегулировоть,почему то 4 клаппана не регулируются,кв ставил в вмт,потом проворачивал на 360 и регулировол остальные,рассухарил эти клапана и рукой по поднимал,чувствуется какойто заусенец внутри тоесть за чето цепляет чуть чуть,но если прижать его к салону ,то нече нецепляет,что это может быть и страшно это?
17 июня 2013, 17:46
походу друг у тебя их подзагнуло. когда ремень снят был коленвал или распред вал не крутил?
