СНЯТИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ |
9 июня 2013, 11:58
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
ДЕНЬ ДОБРЫЙ!
ПРОБЛЕМКА В СЛЕДУЮЩЕМ,ТОЧНЕЕ ДВЕ. ТАХОМЕТР ТО РАБОТАЕТ,ТО НЕТ.ДУМАЮ ПЛОХОЙ КОНТАКТ В ПРЕБОРКЕ.А ВОТ КАК СНЯТЬ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО ЧТОБ СНЯТЬ ПРИБОРКУ? У МЕНЯ СТОЯТ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.ВОТ БОЮСЬ ЛЕЗТИ,НЕ ЗНАЯ КАК СНИМАТЬ ЭТО ВСЕ ДЕЛО. И ВТОРОЙ ВОПРОС. НА ПРИБОРКЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА,КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАЕШЬ РЕЖИМ НА КОРОБКЕ,ВСЕ ЗАГОРАЮТСЯ ,А D перестала загораться.одан раз загорелась и больше не загорается.где находится тот механизм,который переключает лампочки? думал где рычаг,разобрал и окозалось не там заранее спасибо! |
9 июня 2013, 12:09
знаю что на рейстайле чтоб снять приборку снимать руль не надо..
загляни ближе к стеклу в приборку там увидишь 2 винта закрученные снизу вверх.. выкручиваешь их, снимаешь пластмасовую рамку, потом увидишь панель приборов.. откручиваешь 2 винта по краям и вытаскиваешь приборку. она плотно сидит... по проводу режима Д скорее всего перегорела лампочка. на задней части приборки видны цокольки лампочек.. я снял лампочку из гнезда режима 2 и перекинул в гнездо для Д. если режим Д заработает покупай новую лампочку или перепаивай старую. -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
9 июня 2013, 12:17
Руль снимать не нужно, просто опустите его в нижнее положение (с помощью рычажка).
Вот скачай, распакуй, кликни файл htm или html : http://yadi.sk/d/lBo31eCa5cxYq и http://yadi.sk/d/oesKdMmw5cxjI Будет время, закину эти фотоотчёты в FAQ. -------------------- Спасибо сказали: |
9 июня 2013, 13:30
спасибо огромное!!! прямо сейчас пойду снимать пробовать
9 июня 2013, 14:15
ОТЧИТЫВАЮСЬ
да,лампочка перегорела на D ,с L снял поменял на время. надо купить новую и перепаять. а с тахометром так и не разобрался а лампочки подсветки приборки должны желтым гореть? на них резиночки одеты.если да,то куплю желтые,заменю все. |
9 июня 2013, 14:29
Глянул схему для Вашего года. Сигнал на тахометр идёт с мозгов (они вроде за бардачком справа на дорестайле). С 56к. разъёма В-21 (мозги) на 51к. разъёма В-05 на приборке. Скорее всего неконтакт где-то.
9 июня 2013, 14:40
благодарю! на днях проверю. а можешь эту схему мне скинуть,вдруг еще пригодится
9 июня 2013, 14:51
9 июня 2013, 16:09
Выложил в FAQ Каризма клуб и Каризма клуб
10 июня 2013, 9:47
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
В тему неработающего тахометра, на 99% дело в датчике:
Каризма клуб -------------------- Толщиномер в аренду!
10 июня 2013, 12:03
Это на рестайле. У человека дорестайл
