6 страниц V   1 2 3 > »
Выбор масляного фильтра
Владимир Звездки...
сообщение 27 апр 2015, 11:14
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
В теме экспресс-вопросов как-то мне никто толком не ответил, создам тему. Может кому будет полезно.
Итак, вопрос в выборе масляного фильтра. Для себя решил, что на фильтре не экономлю, поэтому ставлю только оригинальный. Вопрос же в том, какой оригинальный выбрать, их по каталогу великое множество.
Есть ли разница в высоте фильтра? Например, на мою экзист выдает номер MZ 690070 и MD 136466. При остальных одинаковых параметрах, разница в высоте у них ~20мм. Скажется ли это на работе?
От себя добавлю, что меняю масла и все фильтра с периодичностью в 5-6 тысяч.
alex VLK
сообщение 27 апр 2015, 11:35
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
Все 3 года (как купил машину)ставлю Knecht (Mahle Filter)OC 196,масло синтетика Энеос 5W30 замена 8тыс.-тфу,тфу(три раза) проблем нет!
Alex VLK
сообщение 27 апр 2015, 11:53
Спасибо сказали: 1557 раз
Я на обе свои Каризмы 1,6МКПП рестайлинг, ставил всегда Фильтр масляный MZ 690115 . Он одинаково подходил как для первого, так и последнего рестайла. Тоже считаю, что на фильтре 1 раз в год можно и не экономить, тем более, что и стоит он всего 300р. Проблем этот фильтр не доставил ни разу.
alex VLK
сообщение 27 апр 2015, 12:09
Из: Валуйки
Мужики за три года около 160000тыс.намотал а вы про замену масла и фильтра РАЗ в год-для меня это ДИКО!!! И есть вопрос -в оригинале чей фильтр приходит?
Сообщение отредактировал alex VLK - 27 апр 2015, 13:06
Alex VLK
moroz-74
сообщение 27 апр 2015, 19:19
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Всем привет! Простите за мою дремучесть, но как можно определить, насколько хорош тот, или иной масляный фильтр?
Я сейчас покупаю "MannFilter" две штуки, один меняю при замене масла(масло меняю через 10000 км), второй - через 5000 км.
Почему именно "МаннФильтер"? Да потому, что он всегда есть в наличии в магазинах и ждать никого не нужно.
перецнах
сообщение 27 апр 2015, 19:40
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
MD360935 (Nitto Kogyo) (Tokyo Roki) = LFS708 в России редкость. Nitto Kogyo 4M117 как аналог очень даже.
рёбер гофры — 55
площадь — 829 см2
MZ690115 (Waftec)
рёбер гофры — 40
площадь — 576 см2
MZ690070 (Purflux) = LS287
рёбер гофры —40
площадь — 960 см2
MR984204 (MANN) = W67
MD 348631 (Denso)
Владимир Звездки...
сообщение 27 апр 2015, 19:46
Перецнах, а что скажете про фильтр MD 136466? Можно такой поставить?
перецнах
сообщение 27 апр 2015, 19:57
Пользователь №: 65
По MMC каталогу на каризмы не устанавливался. Да и маленький он. Лучше MD360935 ничего не придумано
moroz-74
сообщение 27 апр 2015, 20:07
Так как понять, что именно ОН лучше, а не иной другой? И где увидеть инфу о полезной площади фильтра придя в магазин? И потом площадь может быть больше, а фильтровать будет хуже.
На мой взгляд с фильтрами как с масляным так и с топливным не надо морочиться, ничем они особенным друг от друга не отличаются, разве, что ценой.
Сообщение отредактировал Mammoth - 3 июня 2017, 0:09
перецнах
сообщение 27 апр 2015, 20:36
Пользователь №: 65
Неа. Чем больше фильтр, тем больше площадь фильтрации. В фильтре есть клапан который пропускает масло в минусовую температуру в обход фильтрующего элемента и рассчитан на определённое давление. Может ведь и не пропустить и разорвать элемент. Площадь - пилим фильтр и измеряем
сообщение 27 апр 2015, 21:08
На старом форуме была целая тема про то, как неоригинальные масляные фильтра начинают течь в сильные морозы. Часто это было из-за "неправильной формы" резинки, иногда из-за плохого качества клапана или завальцовки корпуса. А вот на оригинальные фильтра, рекомендованные каталогом Ссылка на оригинальный каталог japancats тогда не было ни одного нарекания. Начитавшись, решил брать именно из "положительного" списка оригиналов. А, поскольку в семье было на тот момент 2 каризмы, то нашёл одинаковый "оригинал" на обе, а именно - MZ690115. Площадью фильтрующего элемента, если честно, не замарачивался, т.к. менял масло и фильтр через 5...7К км.
Владимир Звездки...
сообщение 27 апр 2015, 21:51
Ну то есть применение короткого фильтра может навредить? Просто экзист показывает в применимости каризму.
Вы не подумайте, что я привязался с этим вопросом, мне правда интересно, можно ли его поставить. Просто у меня интервалы замен довольно короткие, вот и задумался над этим.
valleriy
сообщение 27 апр 2015, 22:15
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Если часто меняете, то ничего страшного нет, я сталю либо Sakura C-1011, либо Jakoparts J1313016
Владимир Звездки...
сообщение 27 апр 2015, 22:22
Сообщение #14
Прошлый хозяин и ставил Jakoparts J1313016. Я решил перейти на оригинал
valleriy
сообщение 27 апр 2015, 22:30
Сообщение #15
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
А смысл?
Я выкладывал фото оригинального фильтра для Аутлендера, сделанного в Китае, так что я предпочитаю ставить то, что проверенно годами
Владимир Звездки...
сообщение 27 апр 2015, 22:38
Сообщение #16
Да черт его знает, в чем смысл, честно говоря)
Машину берегу. Вот и весь смысл)
valleriy
сообщение 28 апр 2015, 6:41
Сообщение #17
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Так это хорошо, но есть фильтра не хуже и при этом дешевле оригинала
moroz-74
сообщение 28 апр 2015, 20:34
Сообщение #18
Друзья, здравствуйте! Поясните бестолковому, как я должен понять, что один, некий фильтр, лучше другого. Что через каждую 1000км распиливать фильтр для диагностирования?
Чем вы руководствуетесь утверждая, что фильтр с номером ..., лучше фильтра с номером ...? Да - в фильтрах есть клапан, да- вероятно, площадь элемента разная, НО!
Я меняя фильтры не вижу никакой разницы, визуально никаких различий. Как вы определяете, что клапан не сработал в мороз, как вы определяете, что фильтрующий элемент
разорван? Неужели вы каждый раз распиливаете фильтр для анализа? Чёт я шибко в этом сомневаюсь. И я просто прошу объяснить: раз вы говорите, что один лучше или хуже
другого - по каким критериям это определяете?
перецнах
сообщение 28 апр 2015, 21:38
Сообщение #19
Пользователь №: 65
От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности. Есть те кто уже прошёл этот путь. Читайте ойл-клуб форум, амадеус и тд. Как пример
перецнах
сообщение 28 апр 2015, 22:41
Сообщение #20
Пользователь №: 65
На рестайл идут высокие фильтры
