2 страниц V  < 1 2
Вибрация на R и D на холостых, Решение
Толян
сообщение 18 ноя 2013, 9:42
Сообщение #21
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Цитата(Андрей 777 @ 15.11.2013, 22:15) *
В том то и все и дело, что диагностика кроме "ошибка датчика скорости" никаких других ошибок не показывает. huh.gif
Я не про компьюьерную диагностику у ленивых сервисменов, а про нормальный сервис, где и стал тест сделают и прокатятся вместе с Вами и т.д.
gryz200
сообщение 28 ноя 2013, 13:52
Сообщение #22
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
каталожный номер левой коробочной подушки MR131004 ?
дорого стоит... аналоги кто нибудь ставил?
vin XMCLRDA1A2F016836
Толян
сообщение 28 ноя 2013, 15:55
Сообщение #23
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
У меня такой.
Я когда её меня, вообще бу поставил. Приехал на разбор, взял несколько имеющихся в наличии, выбрал самую хорошую и внедрил.
На Ниссан с МКПП ставил Фебест на коробку-пару тыщ отходила без нареканий, так и продал машину. Вообще по Фебесту отзывы плохие, но видимо мне всё Фебестовское попадалось качественное.
abonimator
сообщение 27 мая 2014, 23:29
Сообщение #24
Пользователь №: 4627
Продолжу тему...Поменяли подушки идёт вибрация,не помню как ставили(залезу гляну).Вопрос вот в чём заднюю подушку подобрали по ВИНу когда привизли и устанавливали заметил что задняя подушка такая же только сверху ещё хрень,сказали противовес и добавили что это ещё лучше.Может из-за этого трясти?
Толян
сообщение 28 мая 2014, 8:49
Сообщение #25
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Хрень сверу резиновая? Если так, то это передняя подуха.
Ссылка на Exist
abonimator
сообщение 28 мая 2014, 13:39
Сообщение #26
Ссылка на Exist
Неа металл причём не пустотелый а цельный
Sancho55
сообщение 28 мая 2014, 14:23
Сообщение #27
Пользователь №: 996
Спасибо сказали: 9 раз
Подушка с хренью это передняя. Задняя как в первом посте.
Толян
сообщение 28 мая 2014, 21:14
Сообщение #28
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Ну да, судя по фото это не резина...как-то резина на сварку не садиться)))) У себя с капота смотрел-думал что резина.
По сабжу: Если эту подуху поставили назад, то нраличие вибрации вполне объяснимо. Сравните эту и выложенную мной ранее "правильную" заднюю, сразу станет понятно, что подушке с набалдажником просто не на чем держать вес нагруженного коробкой движка.
abonimator
сообщение 29 мая 2014, 23:03
Сообщение #29
Ну я так понимаю это подушка на дорестайл?!И кстати у тебя этот нарост так скажем сверку он ровный а у меня поставили он к верху заостряеться с одной стороны как лезвие к примеру(сори не могу никак найти фото а подушка фебест).Сервесёр сказал что это противовес и это ещё лучше отразится на машине,но как понимаю вышло всё наоборот!!!
Вот нашёл что мне поставили вместо задний подухи www.exist.ru/price.aspx?pid=AB900E07&sr=79&Cat=Mitsubishi извените за ссылку кривую.В экзисте она идёт на мою машину,а по оригинальному каталогу она идёт на машины 97-99 годов и правильно на перед, а мне пихнули на зад
abonimator
сообщение 29 мая 2014, 23:07
Сообщение #30
ПРОСТИТЕ ЧТО НЕ В ТОЙ ТЕМЕ!!!Админы перенесите как ответят просто уже 2 дня жду ответа...
Ребят подскажите!Машина начала троить,померяли компрессию в 1 цилиндре 4 атм.Сказали прогорел клапан.Возможно ли ещё какието причины?Предложили кстати поискать контрактный движок дешевле выйдет,так как неизвесто что при вскрытие обнаружиться так как пробег 300 000 км и не знаю был скручен километраж перед тем как я купил.Покупал в 11 году был пробег 170 000 км.Кто что посоветует?
P.S.Этот вопрос висит в теме машина тупит,троит под нагрузкой,а на месте работает как часы
Толян
сообщение 30 мая 2014, 11:07
Сообщение #31
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Подухи одинаковые и на рестайл и на дорестайл. Зоастренные тоже есть(у меня именно острая стоит), просто разные модификации. Если бы сайлентблок был такой же как и на правильной, то на нарост можно было и наплевать. А так, эта подушка просто не держит вес двигателя.
masiasia111
сообщение 19 марта 2015, 23:56
Сообщение #32
Пользователь №: 2491
Odessa
Здравствуйте, подскажите кто знает, хотел поменять подушку переднюю (это та что ближе к радиатору), у меня на передней подушке отверстие, через которое проходит болт тот что крепить подушку к двигателю, больше чем болт и на новой подушке тоже самое, это так и должно быть или что то не то, потому что если отверстие больше чем боль, там наверно при движении будет люфт. Подушка не та уже вторая? Подскажите как должно быть? Диаметер внутреней втулки подушки 16, а болт там диаметром 10.
gryz200
сообщение 7 июля 2018, 22:28
Сообщение #33
Из: Брянск
Пользователь №: 484
левай подушка акпп сегодня поставил Patron PSE3797 встала как родная. вибрация на треть уменьшилась.. Надо поменять подушки на лыже-тоже порваны....
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:07
