Замена свечей, BOSCH platinum FR7DPX |
10 ноя 2017, 0:10
#81
10 ноя 2017, 9:54
#82
Хм, чет не то. IZFR6B (3116) должны быть Согласен , обязательно IZFR6B (3116) должны быть , до них были pzfr6b . Но , если жаба или отсутствие денег не позволяют , то можно ставить и екуцы и екуды с цифрой 6 , правда ресурс у них меньше . На 15 -20 т.км хватает . Сообщение отредактировал просто Евгений - 10 ноя 2017, 9:55 |
11 ноя 2017, 18:57
#83
11 ноя 2017, 19:39
#84
китайчина которой все прилавки забиты
11 ноя 2017, 19:40
#85
Если они у Вас в Одессе действительно то , что написано на коробке , почему-бы и не попробовать. В России по Финвалу левак . Даже на ВАЗы не берут .
11 ноя 2017, 21:49
#86
тут в начале темы писалось, что ставили на движок 4G92 свечи NGK PFR7S8EG ,а разве вредно движку с рекомендуемого 1.1 до 0.8 уменьшать?
11 ноя 2017, 21:55
#87
На низких оборотах будет заливать свечи, на высоких нарушение температурного режима в цилиндрах.
11 ноя 2017, 21:56
#88
А как же эта подруга отъездила 30 тыс без этих проблем?
11 ноя 2017, 22:09
#89
Вы хотите что бы вам одобрили применение А17ДВ? Ставьте. Двигатель возможно и будет работать, но не так как надо. Если все время жрать конфеты, кариес с диабетом тоже не сразу подойдут
11 ноя 2017, 23:00
#90
А как же эта подруга отъездила 30 тыс без этих проблем? Не возьмусь говорить об "этой подруге" - но Вы ни разу не видели людей, которые говорят "чек горит - да эт нормально он давно горит, но ехать не мешает..."? Оценка беспроблемности эксплуатации очень сильно зависит от ездока -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 фев 2018, 11:24
#91
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Возник вопрос, может где обсуждался, но я вроде не нашёл. Протон персона 1998г. Двигатель 4G92 1.6 113л.с. (понимаю, что не каризма, но движки одни и те же). Вроде как свечи должны идти такие NGK BKR6E -11 DENSO K20PR- U11 BOSCH FR7DCU CHAMPION RC8YC4. Нашёл у себя книжку которая шла с завода на машину на немецком языке, в ней указано, что свечи должны ставится NGK BKR5E -11, NIPPONDENSO K16PR11, CHAMPION RC12YC4. с калильным числом 5. Может кто в курсе, почему именно 5.
14 фев 2018, 14:24
#92
Я сильно в теорию и калильные числа не вникал, но фраза "движки одни и те же" не совсем корректна. Да, геометрия ШПГ одинаковая, но степень сжатия, фазы газораспределения и прочее - уже не факт. Так что в первом приближении - я бы советовал Вам поверить в то, что написано в Вашей инструкции.
Сообщение отредактировал VictorXR - 23 мая 2018, 19:01 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 фев 2018, 16:44
#93
С инструкцией понятно, мне именно сам принцип интересен. Кстати там же и на 4G93 (1.8) идут эти же свечи.
14 фев 2018, 17:25
#94
Denso и Ngk рекомендуют 20 и 6 соответственно. 16 и 5 для 4G13/4G15
16 фев 2018, 11:24
#95
16 фев 2018, 13:39
#96
Изменение на 1 единицу не критично. Если смотреть по мицубиси, то обычно повышение КЧ происходило с переходом на евро-3.
Кол-во скачиваний: 215По протону: азиатские каталоги NGK предлагают BKR5E-11 (там до сих пор евро-2 действует), европейские BKR6E-11. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
16 фев 2018, 14:06
#97
Теперь всё стало на свои места, до того как обнаружил эту книжку, успел установить NGK BKR6E -11. Ещё раз спасибо!
23 мая 2018, 16:54
#98
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Как-то поставил 3-х контактные нжк вроде хорошо ехала. поменял на простые, тяга такое ощущение снизилась, так и езжу на простых. 3-х контактные дороже. а вообще приходишь в магаз, говоришь какая машина, они там по каталогу сразу дадут тебе нужные свечи. обычно нжк 6 буквы пофиг там резистор нужен нет не помню.... короче не стоит заморачиваться лишь бы Калильное число нормально и резистор если нужен. а так и 17ДВр пойдут какая разница? если качественные конечно.
22 Сент 2019, 15:18
#99
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день.
А про NGK G-Power BKR6EGP 7092 что можете сказать? Кто-нибудь ставил такие? Смущает зазор 0.9, хотя по подбору они взаимозаменяемы со свечами BKR6E-11. Сообщение отредактировал Doncha - 22 Сент 2019, 15:24 |
17 фев 2022, 15:53
#100
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, вопрос следующий - не могу снять свечи. Тупо не влазит головка 16 в колодец, упирается в какие-то алюминиевые колечки около самой свечи. Может нужен какой-то особый ключ? Я 4 разных головки пробовал, тонкие в том числе. В колодцах свечных вроде алюминиевые колечка, которые толщиной примерно в миллиметр и не дают пропихнуть головку до свечи, головка в них упирается. Да ещё и уплотнители резиновые есть. Подскажите пожалуйста, может что делаю неправильно?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:30 |
