6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Замена свечей, BOSCH platinum FR7DPX
vigilant
сообщение 7 дек 2016, 8:28
Сообщение #61
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
BKR6E11---- я так понял францию лучше не брать?
а вот эти как BOSH platinum FR7DPX
сообщение 7 дек 2016, 8:32
Сообщение #62
Спасибо сказали: 1248 раз
Третий комплект таких выкатываю.
Enot
сообщение 7 дек 2016, 12:01
Сообщение #63
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
А японских BKR6E11 вы уже не найдете. Только фханция. Свечи отличные, лучше чем Denso.
Все вопросы в личку.
vigilant
сообщение 7 дек 2016, 12:33
Сообщение #64
Из: Владимир
у нас они 120 руб--1 шт
сообщение 7 дек 2016, 12:48
Сообщение #65
Беда... я полтора месяца назад за 280 в емексе комплект взял.
Enot
сообщение 8 дек 2016, 8:15
Сообщение #66
У нас их можно найти по 74 рубля за штуку, особо жадные перекупщики из экзиста хотят аж 110 рублей за свечку...
Сообщение отредактировал Enot - 8 дек 2016, 8:17
Владимир Звездки...
сообщение 8 дек 2016, 8:30
Сообщение #67
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Также ставлю bkr6e11, производство Франции. Где-то видел, что такие свечи японские лежат в оригинале на Ниссан, и стоят сильно меньше нашего оригинала. Но вот где я это видел, найти никак не могу.
сообщение 8 дек 2016, 8:49
Сообщение #68
По опыту - некоторые линейки NGK производятся во франции, некоторые - в японии. Себе притаскивал только французские, тестю заказал в том же емексе на Polo Sedan - пришли "маде ин жапан"
lokhvitsky
сообщение 8 дек 2016, 20:33
Сообщение #69
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Предпоследние свечи NGK оказались французскими.
Качество - так себе.
Заменил на Denso K20PRU11 производства Индонезии.
На них и катаюсь.
Думаю, что японские свечи на наши авто могут найтись только из старых запасов...
сообщение 8 дек 2016, 21:21
Сообщение #70
Любопытно,"так себе" - это по каким критериям?
FROSTram
сообщение 8 дек 2016, 23:32
Сообщение #71
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
А я вот такие поставил NGK 2756 в Экзисте брал написано что производство Япония: )
Konst1990
сообщение 9 дек 2016, 6:07
Сообщение #72
Из: Пенза
Пользователь №: 104447
Спасибо сказали: 2 раза
До этого были NGK производство не поверите - Корея
сообщение 9 дек 2016, 7:08
Сообщение #73
Внутренний артикул для bkr6e11. Написано на коробочке или на поясе свечи?
FROSTram
сообщение 9 дек 2016, 7:52
Сообщение #74
Из: Раменское
Если не ошибаюсь то вроде на свечки, завтра посмотрю точнее.
Cot
сообщение 15 окт 2017, 16:18
Сообщение #75
Пользователь №: 342
Я вот читал - читал... нифига не понял, а что будет если я на джидая вкорячу обычные свечки по 100 рублей (NGK BKR6E-11) а не иридиевые по 600 рублей (земноводное душит безбожно)???
сообщение 15 окт 2017, 17:36
Сообщение #76
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Хреново будет, да и зазоры там другие. Так что успокойте ваше земноводное и возьмите хорошие свечи!
vigilant
сообщение 17 окт 2017, 20:12
Сообщение #77
Из: Владимир
совершенно ничего не будет. Работать будет нормально вот и все!
перецнах
сообщение 17 окт 2017, 20:43
Сообщение #78
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
0,6 мм и 1,1 мм. Увеличение зазора приводит к пропускам зажигания, пробою свечи и выходу из строя катушки. Это помимо снижения характеристик
сообщение 17 окт 2017, 20:50
Сообщение #79
Нну да, соображать немного всё же надо... Лишние 3-5 (или сколько там) очков компрессии пробить - всё же свечи должны несколько иначе работать. Так что - лучше не экспериментировать. ИМХО.
сообщение 18 окт 2017, 3:23
Сообщение #80
Спасибо сказали: 429 раз
Цитата(Cot @ 15 окт 2017, 17:18) *
Я вот читал - читал... нифига не понял..
BKR6EKUC свечи для Вашего двигателя . Цена 300 р. в емекс
Сообщение отредактировал просто Евгений - 18 окт 2017, 3:26
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 4:24
