шум с подвески, HELP |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 30 раз ![]() |
суть в том. Сильный шум в кабине из под колес на гладкой дороге еще более менее а вот на шероховатой хоть ори в ухо пассажиру,ну просто капец какой то
![]() сегодня на отцовой семерке ездил,ну тишина ![]() что за фигня такая подскажите где копать? За ране все откликнувшимся Спасибо! Сообщение отредактировал vigilant - 16 апр 2015, 16:46 |
![]() Город: not far from Odessa) Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
не ясна суть проблемы...
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 414 раза ![]() |
просто Евгений, от уазика видимо
![]() -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
ну у бати тоже резина не за 10 т.р балон. позднее отпишу что за резина на работу спешу
vigilant, как вариант - проверить подшипники ступиц и направляющие суппортов...
Truman------спасибо. Вот и я склоняюсь к подшипникам,раньше же не было такого шума.Сегодня пролетел 3 плавные ямы одна за другой ни скрипа ни удара.
как проверить подшипники переднии? резина Cordiant Sport |
кстати прошлым летом сильно диски переднии грелись сильно
Truman------спасибо. Вот и я склоняюсь к подшипникам,раньше же не было такого шума.Сегодня пролетел 3 плавные ямы одна за другой ни скрипа ни удара. как проверить подшипники переднии? резина Cordiant Sport Снимите колесо и попробуйте вращать ступицу потихоньку . Если будет вращаться с небольшими рывками - подшипник . Люфта может и не быть . Просто кончились сальники и попала вода . Ещё можно проехать с километр не трогая тормоз и остановиться . Потрогать - если нагрелись - точно они . |
попробую отпишусь.
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2319 раз ![]() |
если неправильно сделано схождение, то шум обеспечен, если подшипник убит, то крутаните вывешенное колесо, звук услышите если нет смазки, если есть щербинки на шариках или на обоймах, но сначала проверьте люфт и затяжку подшипника.
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите пожалуйста,после замены задних верхних и нижних поперечных рычагов появился небольшой стук взади.Раньше он был очень редкий.Последнее время сильно участился.Обычно на мелких ямах и когда асфальт волнами.Редко в поворотах.И звук как будто что то открутилось или будто глушитель гремит.На диагностики смотрели-сказали все хорошо и с рычагами и с косточками,глушитель мертво стоит.
Horon, проверить крепления тросов ручника
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз ![]() |
Horon, проверить крепления тросов ручника Да, это может. А вот у меня втулка заднего стаба давала такой стук на мелких неровностях или на щебёнке. Никак найти не мог. Все перепробовал, даже аморты сменил. Потом случайно в яме схватился за стабилизатор и потянул вниз, и вот он, стук! Купил втулку от 10-ки, подогнал и разрезал, чтобы поставить. Стук пропал. Потом заказал родную и поставил вместо десяточной. -------------------- |
на выходных попробую.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 17 Июня 2024 г. - 21:55 |
