2 страниц V   1 2 >
Загорается chek и машина перестаёт тянуть.
deutz
сообщение 8 июня 2013, 15:40
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Всем доброго времени суток у меня такая проблема как только chek гаснет машина заметно лучше тянет,а тухнет в основном при включеном кондее,что это может быть?
kaw-gm
сообщение 8 июня 2013, 17:41
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Гадать нет смысла, нужно прочитать код ошибки
deutz
сообщение 8 июня 2013, 18:00
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
А как это сделать без прибора,я слышал что можно сделать самодиагностику?
yurik7910
сообщение 8 июня 2013, 20:55
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Каризма клуб В сообщеннии №2 В самом низу показано как делать диагностику на дорестйле.. ( По крайней мере на бензиновых так, на дизеле может и по другому. )
Toyota AVENSIS
kadiva
сообщение 10 июня 2013, 10:09
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
На дизеле (F8QT) ничего не прочитаешь, если горит чек значит проблема с подачей топлива. Если гаснет при включении кондея, то скорее всего неправильно выставлены обороты устойчивой работы. Так как при включении кондея включается и "подсос" и соответственно насосу уже полегче. А холостые обороты сколько? Ну и по традиции: проверить все фильтры.
deutz
сообщение 10 июня 2013, 20:48
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Холостые гдето 850,а при прогреве 950 но до тысячи не доходит,да я тут еще снял крышку грм посмотреть на ремень выставил метки и увидел что зубцов не 29 как положено а 21 такое вообще реально?
сообщение 10 июня 2013, 20:54
Спасибо сказали: 802 раза
На дизеле надо попробовать слить воду из отстойника. Ведь он есть? (вопрос к дизелистам). Должен быть. А вообще конечно лучше считать ошибку у спеца.
У меня на Хундае дизельном горела ошибка из-за забитого топливного фильтра как ни странно.
deutz
сообщение 10 июня 2013, 20:57
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Вообще стоят на фильтрах некоторых но у меня нет!
kadiva
сообщение 11 июня 2013, 0:58
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Это идеальные холостые обороты, осталось только проверить обороты устойчивой работы у меня из-за них чек горел, а вот 21 зуб это очень странно, у меня как-то случайно стало 30 и уже ни в какую не заводилась, может при подсчетах ошибся, хотя на 8 зубьев сложновато ошибиться)))
В том то и дело что отстойника нет и вода мешает фильтру работать, надо просто пробку снизу фильтра открутить и слить что там есть.
Viktoro
сообщение 11 июня 2013, 10:10
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
На счё 29 зубьев, посмотри шкив распредвала, может там шпон паз переделали, такой разницы быть не может
Viktoro
сообщение 11 июня 2013, 10:54
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Может я не прав но Влияет на chek только датчик коленвала, Главной форсунки, положение газульки на ТНВД
Добавте ещё если есть такие.
kadiva
сообщение 11 июня 2013, 11:06
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Ещё есть клапан опережения зажигания на ТНВД. И соответственно все они связаны только с подачей топлива, как я и говорил.
Viktoro
сообщение 11 июня 2013, 16:14
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Я так думаю клапан опережения зажигания на ТНВД это не датчик а исполнитель обработаной информаци БУД, которому поступили сигналы с датчиков которые я перечислил
kadiva
сообщение 11 июня 2013, 16:15
Сообщение #14
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Возможно, но его отключение приводит к загоранию Check.
p.s. а что такое БУД?
Viktoro
сообщение 11 июня 2013, 16:20
Сообщение #15
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Есть штуцер перед входом соляры в фильтр, в него вкручен вроде датчик, кто знает за что он отвечает? уровень конденсата в фильтре точно нет
SerMel
сообщение 11 июня 2013, 16:25
Сообщение #16
Пользователь №: 568
Minsk
Carisma 1.9 TD
Датчик температуры топлива для включения подогрева топлива зимой. Сигнал от него идёт только на реле обогрева в монтажном блоке под капотом.
Viktoro
Сообщение #17
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
БУД-Блок Управления Двигателем т.е ЭБУ
Насчёт клапана опережения. На клапан идёт напряжение 12в я думаю не всегда оно должно на него идти, нужно найти инфу что его заставляет двигатся
и в какие моменты работы двигателя
Viktoro
сообщение 11 июня 2013, 16:27
Сообщение #18
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Спасибо мои доводы потвердил, а тоя поленился писать свои предположения
kadiva
сообщение 11 июня 2013, 16:32
Сообщение #19
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Можно про это поподробнее?
Viktoro
сообщение 11 июня 2013, 16:53
Сообщение #20
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
На топливном фильтре стоит подогрев в виде черной толстой промежуточной пластины между фильтром и ручной помпы
Подогрев в ключается только тогда если датчик на входе перед помпо посчитал это нужным т.е низкая температура топлива
Вообще это нормальная штука
2 страниц V   1 2 >
