12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
ШРУСЫ, Обсуждение
iluxa5700
сообщение 24 янв 2014, 13:18
Сообщение #61
Пользователь №: 20
Спасибо сказали: 2 раза
Всем привет! Может кому пригодится, каря 99 года, 1.6 первый рестайл, менял левый наружний шрус, взял ASVA MT801A43 все нормально подошло...
Andreake
сообщение 23 фев 2014, 12:31
Сообщение #62
Пользователь №: 1403
Как я понял, никто так и не нашел шрус правый внутренний 23/23? 1.6 дорестайл 98г. Кстате говоря: поменя тормоза на рестайл целиком с кулаками...наружняя граната одинаковая)
Толян
сообщение 23 фев 2014, 22:28
Сообщение #63
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Если речь об МКПП, то никто и не найдет, т.к. его в принципе не существует.
В АКПП есть 3 аналога.
shest
сообщение 24 фев 2014, 9:51
Сообщение #64
Пользователь №: 3110
Приветствую!
Разломило вал левый. По каталогу бьется только в сборе оригинал, аналоги только шрусы наружние.
Номер MR110031.
Возможно заменить только вал? Или лучше менять все в сборе?
Подскажите аналоги, не хочется б.у искать на раборке, хватило одного разломнеллного.
Толян
сообщение 24 фев 2014, 9:59
Сообщение #65
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Возможно. Лучше новый оригинал в сборе.
Аналогов нет. Если не хочется бу, то см выше.
з.ы. Разломало под резиновым балансиром?
shariot1972
сообщение 24 фев 2014, 10:01
Сообщение #66
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
С такими ценами, лично я бы лучше отдал хорошему сварщику, и обварил.
shest
сообщение 24 фев 2014, 12:33
Сообщение #67
Да, как раз под резиновым балансиром. Что лучше сделать в данном случае?
Да же не представляю как быть, оригинал бьется 20к. Не гуманно.
Обваривать, не уверен насколько это будет надежно и не будет ли бить. Слишком много факторов.
Толян
сообщение 24 фев 2014, 13:55
Сообщение #68
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Не помню, были ли такие случаи с Каризмой, а вот у Ниссан Примьеры-настоящая эпидемия. Под балансир набивается грязь, начинает ржаветь и в итоге "где тонко, там и рвется" (с). Ниссановоды, когда такая беда приключалась, покупали новые валы (ага, на Примьеру они продаются отдельно) и сразу срезали балансир. Ничего плохого от этого не случалось.
Что сделать? Ну мой совет, купить всё же бу, срезать балансир и поставить.
shest
сообщение 24 фев 2014, 14:07
Сообщение #69
Какая тогда функциональная особенность этого балансира, если его проще срезать, что бы не сгнивал вал?
И насколько вероятно разбить внутренний ШРУС при замене вала? Так как внешний стоит новый, а вот менять еще и внутренний что-то нет желания...
shariot1972
сообщение 24 фев 2014, 14:21
Сообщение #70
Пользователь №: 426
В смысле разбить? он и так хорошо сколачивается..
Толян
сообщение 24 фев 2014, 14:22
Сообщение #71
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Сие-тайна покрытая мраком. На форуме Примьеры народ всегда этому удивлялся.
Нулевая...если конечно не будете кувалдой забивать.
shest
сообщение 24 фев 2014, 14:45
Сообщение #72
Буду вал на разборках искать, сколько он интересно стоить может. Что-то у меня "проклятое" место левыфй привод.
Спасибо всем большое!
Толян
сообщение 24 фев 2014, 16:18
Сообщение #73
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Смотрел на Питерской разборке-1470р. вместе с наружным шрусом.
Толян
сообщение 27 фев 2014, 13:58
Сообщение #74
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Цитата(Андрей Мишкин @ 27 Фев. 2014, 13:05) *
дорестайл 98 год 1.6 коробка Рено
Андрей Мишкин
сообщение 27 фев 2014, 17:23
Сообщение #75
Пользователь №: 4944
Цитата(sanko @ 27 Фев. 2014, 14:43) *
Андрей Мишкин, поправте в личных данных (профиле) год выпуска ,трансмиссию, обьем двигателя . А то путаница , в профиле 1995 АКПП стоит у Вас.
Точно! Спасибо , поправляюю)
Андрей Мишкин
сообщение 27 фев 2014, 17:25
Сообщение #76
Так вот опять вопрос)
Такой вопрос, трипоид внутренний левый дорестайл 98 год 1.6 коробка Рено , так вот там три головки и на одной слетели подшипнички маленькие, везде ищу нигде нету отдельно, везде в сборе палка. Так вот поискал и мне предлагает человек палку за 2 тысячи левую, НО!! У него рестаил, подойдет или нет , вот в чем вопрос, подскажите пожалустааа!!!если нет то от чего подойдет или на какую разборка съездить?
jbulgakov
сообщение 27 фев 2014, 19:49
Сообщение #77
Пользователь №: 5504
Выработался внутренний шрус необходима замена, приобрел аналог не подходит, у меня количество зубцов со стороны коробки 23 на триподе тоже 23,
где не смотрел везде 23/29, у меня каря 1996 хечбек 1,6 МТ GLX.
Что можно здесь предпринять есть мнения?
shariot1972
сообщение 27 фев 2014, 21:36
Сообщение #78
Пользователь №: 426
Я писал в этой теме, что иголки трипоида, когда половину растерял, подошли от крестовины ваз классики. Только они чуть покороче, но если их чередовать через одну, то все нормально. Машинка после такого ремонта прошла уже 20 тсч, проблем нет, все работает.
Толян
сообщение 27 фев 2014, 22:16
Сообщение #79
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Левый, правый, передний, задний, средний?
з.ы. Сорри за сарказм (как и с АКПП Рено), но давайте формулировать вопросы, корретктно и полностью.
sanko
сообщение 2 марта 2014, 18:33
Сообщение #80
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
kirill
Какой именно нужен? Внутренний левый или правый .Номер оригинального вала.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 7:18
