12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
ШРУСЫ, Обсуждение
galin.64
сообщение 9 Сент 2013, 16:42
Сообщение #21
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
Здравствуйте. Развалился подвесной или опорный подшипник как сказали в автосервисе . Может кто подскажет продается он отдельно или менять весь шруз. Двигатель 1.9 DiD 2000г.
DeHucOK
сообщение 16 Сент 2013, 17:35
Сообщение #22
Из: Клин
Пользователь №: 3151
Спасибо сказали: 4 раза
Привет всем! У меня накрылся внутренний левый трипойд. Подскажите, продаются они отдельно или нет? А то что то не хочется 2700 платить за ремкомплект, в котором много лишнего. Если он продаётся отдельно подскажите номерок.
galin.64
сообщение 17 Сент 2013, 14:22
Сообщение #23
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
здравствуйте. Купил полностью правую полуось на разборке. Шестерня под АВС вся в ржавчине можно ее поменять на родную. Спресовывается она или нет или отчистить эту.
M0DDer
сообщение 17 Сент 2013, 14:41
Сообщение #24
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Не мучайся, есть шанс сломать кольцо. Почисти новую щёткой металлической немного, ни на что не повлияет
galin.64
сообщение 17 Сент 2013, 14:48
Сообщение #25
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
Щеткой вряд ли возьмет слишком толстый слой ржавчины.
valleriy
сообщение 17 Сент 2013, 15:02
Сообщение #26
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
то что шестерня в ржи ничего страшного нет, просто ставьте и всё, единственное что могу посоветовать проверьте наличие смазки в шрусе, при необходимости набейте немного в пыльник.
galin.64
сообщение 17 Сент 2013, 22:34
Сообщение #27
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
Смазку какую Литол или другую какую. Там же еще старая смазка осталась придется наверно разбирать и удалять ее. Может кто знает какой герметик нужен для уплотнения в экзисте указан тюбик а какой нет.
mihaluch
сообщение 17 Сент 2013, 22:44
Сообщение #28
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Такую или обычную вот
sanko
сообщение 17 Сент 2013, 22:55
Сообщение #29
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Шрус лутше промыть в бензине или соляре и набить новой смазки.
Имхо я бы еще и пыльник заменил. На счет герметика-не применяется он там,новые хомуты и все.
valleriy
сообщение 18 Сент 2013, 8:21
Сообщение #30
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Для ШРУС нельзя использовать Литол, только специальная смазка для ШРУС, причём любая. как говорилось выше можно промыть шарнир, и лучше в бензине и заполнить новой смазкой, если пыльник не имеет трещин, то лучше не менять, родные лучше ходят.
сообщение 18 Сент 2013, 11:35
Сообщение #31
Спасибо сказали: 1556 раз
Это тюбик со смазкой, прилагается в комплекте со ШРУСом.
Bender
сообщение 24 Сент 2013, 22:15
Сообщение #32
Пользователь №: 1791
Carisma 1.9 TD
Всем привет. Захрустел правый внешний шруз на 1,9тди 97года. Какой подойдет? Обязательно считать шлицы? Сколько еще может протянуть?
Motorman
сообщение 26 Сент 2013, 0:03
Сообщение #33
Из: Мурманск
Пользователь №: 1237
Carisma 1.9 TD
Цитата(fartik.ko)
23.5.2012, 13:35
Тяжелый случай - это не сарказм? smile.gif Фото не могу выложить потому, что машинка на ходу. Вот купил такую гранату
Со стороны коробки подходит идеально, а вот "трипоид" у меня стоит на 23 зуба и он больше по размерам чем новый. Я штангенциркулем измерил диаметр вала и получилось 25.5 примерно. Соответственно и стаканы различаются по размерам у меня чуть больше.
Проанализировав данные, предположив что у Фартика 1,6i , думаю что такая граната должна подойти на 1,9TD. Завтра попробую выяснить кол-во зубьев у себя на дизеле.
{не подошло}
Motorman
сообщение 26 Сент 2013, 7:28
Сообщение #34
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
Цитата(valleriy @ 4.6.2013, 18:54) *
Каризма клуб
Тема хорошая, и я её перемещу в ФАГ, о а отписываться будем здесь
Я так понял, что в таблицах указаны только наружные шрусы, а внутренних нет (на рисунках есть) т.к. не нашёл в таблицах шруса с 23 зубьями внутренними на коробку (А) и 29 зубьями в трипоиде. Все шрусы в таблицах имеют 25 зуба
сообщение 26 Сент 2013, 10:02
Сообщение #35
Спасибо сказали: 802 раза
Есть отличная программа Mitsubishi ASA Europe. Лично я все детали заказывал через эту прогу. В ней подбирал и смотрел по магазам. Ни одного раза ошибки не было. В Экзисте через неё на Митсу подбирают. Так же как на Шкоду через Ельзу и на Хундай через EPC.
Motorman
сообщение 26 Сент 2013, 10:37
Сообщение #36
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
{программа в этом вопросе не помогла, так как показывает абсолютно точно так же неправильно как и каталог Ссылка на оригинальный каталог japancats }
сообщение 26 Сент 2013, 11:01
Сообщение #37
Цитата(Motorman @ 26.9.2013, 11:37) *
Это по Каре - Каризма клуб
По шкоде у меня на компе. Позже постараюсь не забыть выложить в яндексе и ссылку тебе кину.
Motorman
сообщение 27 Сент 2013, 17:22
Сообщение #38
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
Похоже у меня внутренний правый шрус имеет шлицы - 25 в трипоиде, 23 на коробку. Так сказали. ХМ... такие вообще бывали ? Что то сомневаюсь.
На 1,6 я так понял был 23-23 зуба. Сейчас в продаже 29-23 зуба есть.
Придётся менять всю полуось ohmy.gif .
Motorman
сообщение 27 Сент 2013, 17:46
Сообщение #39
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
А можешь кол-во зубьев посчитать на всех шрусах этой полуоси что купил ?
Motorman
сообщение 27 Сент 2013, 17:47
Сообщение #40
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
Или вот этот {удалил, так как не правильно}
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:36
