12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
ШРУСЫ, Обсуждение
ddemidov
сообщение 22 марта 2017, 22:19
Сообщение #181
Пользователь №: 109286
Спасибо сказали: 5 раз
Carisma 1.9 TD
В январе менял шрус левый внешний на каре 1.9 турбо дизель 99 года. Поставил Metelli , отходил 5000 начал похрустывать при полном выворачивании руля. Вчера посмотрел оказалось пыльник порван. Начал искать от чего подходит. В итоге сегодня снял, промыл шрус, набил смазки и поставил пыльник от "нивы" полиуретановый.
alex200626
сообщение 22 авг 2017, 21:25
Сообщение #182
Пользователь №: 2461
Добрый день,всем.Кто подскажет какой внутренний левый шрус поставить на 1.8 GDI МКПП 98г.125л.с,,спасибо.
Сообщение отредактировал alex200626 - 22 авг 2017, 21:28
сообщение 22 авг 2017, 21:45
Сообщение #183
Спасибо сказали: 1248 раз
Здравствуйте. Судя по каталогам - только оригинал. Ну либо с разборки. Если очень хочется - могу на днях замерить потроха от рестайловой гранаты (количество шлицов трипода, размеры роликов). Но целиком - они чем-то отличаются (рестайл-дорестайл), но чем именно - затрудняюсь сказать.
kuvakin
сообщение 9 Сент 2017, 6:17
Сообщение #184
Пользователь №: 3685
Помогите пожалуйста . Проблема в следующем , болтается на валу стакан правого внутреннего шруса .
сообщение 9 Сент 2017, 9:20
Сообщение #185
Либо шплинты почему-то вылетели, либо - смотреть, что именно разбито: вал или стакан. Дальше - по обстоятельствам.
Z19251701z
сообщение 9 Сент 2017, 10:54
Сообщение #186
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 108682
шплинты вылители blink.gif их не спервого раза выбить получаеться иногда, лучше не писать не чего ,чем такое .
Сообщение отредактировал Z19251701z - 9 Сент 2017, 10:55
сообщение 9 Сент 2017, 11:27
Сообщение #187
Да, они сидят на герметике. И сам стакан. И так, что снимать приходится горелками и кувалдами. И после одной такой процедуры каждый второй скажет "да ну его, этот герметик, да ну их - новые шплинты". Их же там два и разных размеров, да? А вот в комплекте шарнира ASVA - уже один, и не факт - что такой же "злой". И куча других неизвестных. Поэтому - сперва проверяем крепёж детали, потом - сопрягаемые поверхности. И уже "на сладкое" - то, что внутри коробки, ибо самое страшное. Разумеется - всё это имеет смысл только если автор верно диагностировал проблему и болтается действительно Стакан.
kuvakin
сообщение 9 Сент 2017, 15:14
Сообщение #188
Спасибо . Посмотрел , действительно шплинтов нет . Всеравно хочу снять посмотреть вал .
сообщение 9 Сент 2017, 15:43
Сообщение #189
И добавлю: наши машины перестали производить четырнадцать лет назад, а число любителей отремонтировать подешевле на квадратный километр - в разы выше разумного. Поэтому не помешает быть готовым встретить под капотом (ну или под днищем, в колёсной арке - вы меня поняли) АБСОЛЮТНО любой сюрприз.
Z19251701z
сообщение 9 Сент 2017, 18:16
Сообщение #190
Viva43
сообщение 13 Сент 2017, 23:56
Сообщение #191
Пользователь №: 2171
Спасибо сказали: 29 раз
Захрустел внешний шрус --менял 3 года назад( приблизительно 75-80ткм) METELLI 15-1628 тогда подошло идеально!
ШРУСЫ
Купил по таким же параметрам GSP 839022...йошкин кот --НЕ подошло! Посадочная дырка большая..болтается..сперва не заметил..вроде сидит..собрали все..завожу хочу выехать с гаража переключил заднюю..ни фига машина стоит на месте..тоже самое первая скорость.Изначально EXIT не выдает GSP 839022 с абс на мою авто.А по параметрам как Метелли 15-1628....А GSP 839021 только на волво и то без абс..
А вот тут на фотке вроде бы они(GSP 839021) с абс
ШРУСЫ
Что посоветуйте купить GSP 839021 или другую?(ищу более бюджетный вариант)
Сообщение отредактировал Viva43 - 13 Сент 2017, 23:58
сообщение 14 Сент 2017, 0:16
Сообщение #192
Давайте сперва уточним - болтается вал в ШРУСе? Если так - то он вообще точно был посажен на вал и застопорен? У меня такой же (вроде) шарнир отходил тысяч 30 - при случае уточню номер на коробке, благо на днях попалась на глаза... И как бы всё хорошо сидело, разве что вылет вала был неправильным, но это лечится smile.gif
Pirut
сообщение 25 Сент 2017, 13:30
Сообщение #193
Пользователь №: 106071
подскажите, где лучше производить ремонт? был в Мек1, там мне приговорили правый ШРУС, сказали покупай на разборках в ШРУС сборе. мне показали, что он болтается. у меня на скорости от 80 до 100 (на разгоне) идет вибрация передней части машины, на неровной дороге с правой стороны стуки бывают, в поворотах хруста нет.
Каризма 1,6 механика.
Yulia1
сообщение 25 Сент 2017, 23:23
Сообщение #194
Из: Киев
Пользователь №: 111703
Доброго времени суток, уважаемые! Каря 1,6 бенз хетч 2003 рестайл МКПП. Тож приговорили правый внутренний ШРУС. Ткните, пожалуйста, в номерочек запчасти. Нет возможности поставить машину на яму на несколько дней, снять виновного и с ним в руцях гулять по авторынку. Машина - единственный источник заработка. Полуоси ни разу не трогали, все родное, пробег 600 тыс. Возможен ли качественный ремонт узла, пусть даже с головняком? Ходовик у меня - волшебник) сделает.
Viva43
сообщение 26 Сент 2017, 1:21
Сообщение #195
Скорее всего внутренный шрус со стороны пассажира(простонародье "Граната))..определенный люфт должен быть.Если сильно болтается--1) значит внутри гранаты трипоид разрушил свою посадочное место..Желательно купить новую..все зависит от бюджета и к любви авто)
1)Quattro freni
QF00000053
2)ASVA MTIR-DA1
3)Febest 0411-DARH
4)ZIKMAR Z87725R
5)Coram CC027( отдельно трипоид)
На счет МЕКа расскажу одну историю...когда 2010г покупал машину сразу зарегистрировался здесь на клубе и читал узнавал где обычно народ ремонтирует машину..все рекомендовали Мек))Короче где то через пол года машина начинает себя вести не адекватно..горит чек.Поехал Мек..целый час колдовали через стенд...итог(ошибка P0170 повреждения топливной системы hang1.gif ) приговор замена бензонасоса.(!!!)) И приговор окончательный(!!!))Думаю ладно--Захожу Exist(хочется купить новую бн)) а там бензонасос 17штук стоит(да и сейчас не дешево-(1760A026 )32000р))
)...стою во дворе чешу репу..и думаю--ну и б**** у вас цены как в голлувуде)Короче в расстройствах открыл багажник и тупо смотрю что там лежит.. и думаю как решит проблему--вдруг увидел свечи --и решил поменять свечи принципе пора--тачку купил а еще сам не поменял..как раз новенькие лежат в багажнике.Дальше совсем случайно обратил внимание что одна из катушек зажигание(MN 158977) внутри пробита полный хлам--Мек даже не проверил или не все проверил ) Заказал наконечник за 400ре и через 2 дня решил проблему yahoo.gif )) С того дня про Мек я забыл)Ну и опыт приходить во время долгий эксплуатации одного и того же авто и ты начинаешь уже понимать где болячки)
Дальше вывод делать Вам.
Если заинтересует где я лично ремонтирую то на личку сообщу.
Сообщение отредактировал VictorXR - 26 Сент 2017, 17:41
Прикрепленный файл  IMG_20170919_120238_500x300.jpg ( 15.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
сообщение 26 Сент 2017, 8:21
Сообщение #196
Спасибо сказали: 802 раза
Юлия, заполните в профиле данные об автомобиле, иначе далее будете на премодерации и ваши сообщения будут публиковаться с опозданием.
По запчастям - всегда всем писал и буду писать. Скачайте программу, в ней введите свой вин и будете знать номера деталей именно на свой авто.
Книги, руководства, программы и доп. информация.
По моему опыту, любой сервис типа МЕК, рано или поздно становится обычным, выкачивающим бабосы и плохо делающим работу сервисом. Не удивляюсь ничуть.
Yulia1
сообщение 26 Сент 2017, 10:06
Сообщение #197
Из: Киев
Valeo, спасибо. Но андроидный планшет не желает открывать программулю, а ноут умер) Потому и спрашиваю
sanko
сообщение 26 Сент 2017, 10:35
Сообщение #198
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Yulia1, с предмодерации снял.
Номера правого внутреннего шруса в 195 сообщении.
Yulia1
сообщение 26 Сент 2017, 10:49
Сообщение #199
Из: Киев
Та да, увидела и спасибнула. По установке отпишусь.
oldboy
сообщение 16 окт 2017, 19:13
Сообщение #200
Из: урал
Пользователь №: 110010
ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ СТОЯЛИ РАЗНЫЕ ПРИВОДА СТАРОГО И НОВОГО ОБРАЗЦА СЛЕВА 22 ММ СПРАВА 26 ММ КОТОРЫЙ СТАРЫЙ 26ММ БЫЛ ГНУТЫЙ Я ЕГО ПОМЕНЯЛ КУПИЛ С РАЗБОРА ТЕПЕРЬ ОБА СТОЯТ ОДИНАКОВЫЕ ПО 22ММ ДИАМЕТР КАКАЯ НА НИХ НАРУЖНАЯ ГРАНАТА СТАВИТСЯ ПО ШЛИЦАМ ? В КОЛЕСО 25 А ВНУТРИ ??? НАДО МЕНЯТЬ И НЕ ЗНАЮ КАК УГАДАТЬ С ВЫБОРОМ ЧТОБ КУПИТЬ НУЖНОЕ ПОМОГИТЕ КТО НИТЬ КАРЯ 2002 КОРОБКА РЕНО 1.6
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 4:29
