12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
ШРУСЫ, Обсуждение
fipon
сообщение 14 апр 2015, 21:34
Сообщение #121
Пользователь №: 2356
Уважаемые, в гараже Carisma 1.6 АКПП, 103 л.с. 2000 г.в., прочитал всю ветку, однако наверное, где то пропустил. Предстоит частичная переборка подвески в том числе внутренний левый шрус MR911163, по поиску аналогов нашел только ASVA и FEBEST, из обсуждений делаю вывода, что из этих двух лучше ASVA, многие меняют трипод, а есть трипод на мой шрус?
milky84
сообщение 27 мая 2015, 15:21
Сообщение #122
Из: Гомель
Пользователь №: 5885
Подскажите про шрусы. Необходимы ремкомплект внутреннего левого шруса и пыльник внешнего левого шруса.
В экзисте бьется Пыльник шрус внешний MR 911571, аналоги Blue Print и Loebro, разница в цене с оригиналом в 4-5 раз. Что лучше поставить из не оригинала или возможно сеть еще варианты по заменителям (главное чтобы нормально сел на место). По поводу внутреннего левого шруса бьется MR 911575 аналоги Asva и Febest цена не сильно отличается от оригинала, думаю взять оригинал так как Asva вроде сложно устанавливается. Так как коробка реношная может есть что подешевле оригинала?
Сообщение отредактировал milky84 - 27 мая 2015, 15:22
sergeykswb
сообщение 6 июля 2015, 10:34
Сообщение #123
Из: Липецкая область
Пользователь №: 550
Спасибо сказали: 13 раз
Добра всем!!!
Коллеги вопрос может и тупой, НО он есть. Машинка 1,8GDI 1998г/в ВИН: XMCLNDA2AWF049266. Проблемка в поиске внутреннего правого шруза(от коробки), т.к. присутствует многим знакомая вибрация на скорости 80-100 км/ч. Колеса отбалансированы, тормозные диски по плоскости проверены, следовательно остался внутренний шруз..... Коробка на GDI вроде бы япошка стоит. Поиски выдают оригинал MR 911163 и аналоги: Febest 0411-DG и AsvaMTIU-DAG. Вопрос прозвучит банально, но кто то уже ставил такие на GDI дорестайл?
Сообщение отредактировал sergeykswb - 6 июля 2015, 10:34
Нет беды тяжелее незнания удовлетворения.
sergeykswb
сообщение 7 июля 2015, 16:10
Сообщение #124
Пользователь №: 550
Извиняюсь за назойливость, но никто не менял себе?
сообщение 28 июля 2015, 11:18
Сообщение #125
Спасибо сказали: 1248 раз
Вопрос по наружным шрусам - разница в вылете между оригиналом и аналогами, описанная AlexVAN кому-нибудь доставляла проблем? ставил ли кто-нибудь шайбу?
tavernya
сообщение 3 авг 2015, 13:56
Сообщение #126
Пользователь №: 1397
Добрый день! Вы решили проблему со внутренним шрусом, у меня такая же проблема, только правый шрус 1,6 2000г ат
sergeykswb
сообщение 11 авг 2015, 19:51
Сообщение #127
Пользователь №: 550
Добра всем!!!
Помогите. Машинка 1,8GDI 1998г/в ВИН: XMCLNDA2AWF049266. Нужен правый внутренний шрус Поиски вроде бы выдают аналоги: Febest и Asva. Вопрос прозвучит банально, но кто то уже ставил такие на GDI дорестайл?
sergeykswb
сообщение 22 авг 2015, 9:24
Сообщение #128
Пользователь №: 550
Сам же подведу итог, не дождавшись ответа заказал и поставил себе внутренний шрус ASVA MTIU-DAG правый, 23x41x25, проехал уже порядка 500 км. пока без замечаний.
Сообщение отредактировал sergeykswb - 22 авг 2015, 9:25
miha 414
сообщение 22 авг 2015, 15:36
Сообщение #129
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Только увидел твой вопрос. У меня с левой стороны уже год стоит асва, пока претензий к ней нет.
gryz200
сообщение 14 окт 2015, 13:13
Сообщение #130
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
мне на мое корыто подойдет шрус Ashika 62-05-552 ?
ставил весной 2013 года какой то шрус из экзиста, но эти козлы говорят что поднять инфу невозможно... помню что он стоил около 1200 р по предзаказу и вроде название было на А...
vin XMCLRDA1A2F016836
Enot
сообщение 14 окт 2015, 16:16
Сообщение #131
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Это шрус по шлицам 23-25, а вам скорее всего нужен 25-29. Себе ставил GSP 839022.
Все вопросы в личку.
вова
сообщение 28 ноя 2015, 10:35
Сообщение #132
Пользователь №: 5562
1997г.1.6МРІ механика седан ставил внешний лев.Spidan 0021747 проехал 90т.км все норм.Сейчас на прав.внешний заказал Metelli 151631 ( цена хорошая ) не знаю подойдет ли.Буду надеяться что все будет норм.
Сообщение отредактировал вова - 28 ноя 2015, 10:42
ilмир
сообщение 30 ноя 2015, 0:24
Сообщение #133
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
А на правом внешнем зубов сколько 23-25 ? Друг ищет , поставиш отпишись !
Bender
сообщение 10 дек 2015, 21:29
Сообщение #134
Пользователь №: 1791
Спасибо сказали: 4 раза
Carisma 1.9 TD
У меня тут весной по лужам сильно захрустел правый наружний, я его снял, хорошо промыл солярочкой (чистый как новый стал), заново хорошенько смазал шрусом и так он у меня на какое-то время перестал хрустеть, и пробежал ещё 11000 км. Не заметив потери шплинта внутреннего шруса правого, на стакане со стороны коробки вскоре срезало шлицы. Как только я не пробовал его воскресить, ставил разные шплинты, болты, ничего не вышло, а жаль, внутри он как новый, выработки и люфтов ноль. Попытка найти на разборках нужный стакан (23 щлица и под ролики 37) провалилась, нашел немного другой (23 шлица, ролики 29,8), он вроде как от 1,6, под него тоже не нашел трипоид, есть всякие, только не на 23 шлица... Привод новый покупать жаба не разрешила, и тут я решил попробовать переварить шлицевую...
http://i65.fastpic.ru/big/2015/1210/80/dd6...835acbe8680.jpg
http://i76.fastpic.ru/big/2015/1210/1a/571...86ada8a191a.jpg
http://i74.fastpic.ru/big/2015/1210/15/b6c...30be6122015.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2015/1210/c1/04a...1697f0404c1.jpg
http://i75.fastpic.ru/big/2015/1210/86/fbe...3ecf1bac986.jpg
http://i74.fastpic.ru/big/2015/1210/b9/e00...6d059bb41b9.jpg
http://i76.fastpic.ru/big/2015/1210/aa/413...2cb0ffd4eaa.jpg
Конечно, мне очень сильно повезло, что ровненько получилось и биение всего меньше 1мм, (в токарном проверял), но если подойти к этому профессионально, то можно сделать... Сегодня катался, 130 км/ч, биения и вибрации не чувствуется, может из-за шипованной резины... Сильно не ругайте меня, я и сам знаю, что так издеваться нельзя, но это всего-лишь экстренная мера,(очень нужна машина) палку привода на 29 шлицов я уже заказал...
Наружний поставил Rolltec RCV947047, он без кольца абс (по ошибке заказал). Кольцо абс сбил со старого MAPCO, и запресовал на Rolltec RCV947047
http://i76.fastpic.ru/big/2015/1210/43/f9e...a0646b03143.jpg
http://i75.fastpic.ru/big/2015/1210/c2/2f5...b1efa24b3c2.jpg
http://i76.fastpic.ru/big/2015/1210/f4/ead...c473c5915f4.jpg
Получился вот такой шрус с кольцом абс, по цене голого
http://i75.fastpic.ru/big/2015/1210/db/afa...31040f806db.jpg
Сообщение отредактировал Bender - 10 дек 2015, 21:55
DenisGoroxovskij
сообщение 15 дек 2015, 22:28
Сообщение #135
Пользователь №: 5010
Всем привет!Крякнул наружный ШРУС,сразу скажу тему перечитал,год назад ставил Асву хватило на год как кто-то и писал,вопрос Metelli 151628 что он из себя представляет так как по размерам,он мне подходит,а вот фото смущает так как имеется дырка под шпильку,Кто ставил или держал в руках поделитесь впечатлениями,а то каждый год тратится на шрусы не ОХОТА
Enot
сообщение 16 дек 2015, 12:04
Сообщение #136
GSP 839022 и не изобретайте велосипед
DenisGoroxovskij
сообщение 21 дек 2015, 15:04
Сообщение #137
Всем привет,хочу заказать вот этот шрус Mapco16543,до этого ставил ASVA
MT801A43 кто,что может сказать вроде вычитал что германия да и размеры подходящие.
fah048
сообщение 18 янв 2016, 12:29
Сообщение #138
Пользователь №: 106688
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Проблема с наружным ШРУСом - никак не могу найти нужный. Авто Carisma 1998 г.в. 1.8 GDI 16v. VIN: XMCLNDA2AWF109415. По вину пробил номер шруса и выдало MR377295/MR377296. Заказывал аналоги Patron PСV1491, GSP 839007 и Stellox 15-01491-SX. У всех ШРУСов один нюанс - это шлицы с внутренней стороны другой формы (см. фото 3), нежели у родного (см. фото 1-2). Какой ШРУС заказать, чтобы шлицы были такие же, как и на родном ШРУСе? Подумываю о GSP 839024. Есть у кого-нибудь подобная информация? Спасибо.
Сообщение отредактировал fah048 - 18 янв 2016, 12:30
перецнах
сообщение 18 янв 2016, 17:51
Сообщение #139
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
не подойдёт по стопорному кольцу
Rellik
сообщение 20 янв 2016, 16:23
Сообщение #140
Пользователь №: 106716
Не подскажете, на carisma 1.9DID 2002 год , подвесной подшипник отдельно меняется? И может кто размеры знает? wink.gif Что бы сразу купить...
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 6:14
