12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
ШРУСЫ, Обсуждение
andrej420
сообщение 13 мая 2014, 10:25
Сообщение #101
Пользователь №: 6115
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер пыльника на правый внешний привод. 1.6 рестайл 2003г.
сообщение 14 мая 2014, 5:45
Сообщение #102
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(Aleks70 @ 13 Мая 2014, 10:45) *
Какую смазку можно заложить в правый внутренний ШРУС? Говорят, что смазка ШРУС как бы не очень для трипоидов.
Можно использовать старый хомут или нужно новый брать? Если новый, то какой лучше (пластик или металл), чтобы по месту получилось стянуть, а то там не очень удобно.
Никто не подскажет?
сообщение 14 мая 2014, 6:21
Сообщение #103
Спасибо сказали: 1556 раз
SKF №VKJP 01001 Ссылка на Exist , а также GKN-Spidan № 21719, Loebro № 303524 (термопласт р-ры - ø24х ø 80х 125) Ссылка на Exist
chept
сообщение 16 мая 2014, 17:25
Сообщение #104
Пользователь №: 5335
Всем привет, есть каризма 1995г 4g93 1.8 116лс - стал проверят привода, левый имеет люфт причём как со стороны наружнего так и внутреннего, ходит вверх вниз. По каталогу не заказать полностьюпривод, как думаете можно купить отдельно и тот и этот, со стороны коробки трипойд?
Вадим47
сообщение 30 мая 2014, 11:18
Сообщение #105
Из: Орел
Пользователь №: 6465
ребят столкнулся с проблемой шруза ,почему то 22 зуба вместо положенных 23 ,незнаю и заказать какой и с с чего sad.gif
Ram161
сообщение 12 июня 2014, 9:20
Сообщение #106
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 1499
Подскажите , не увидел ответа кто нибудь ставил на Рестайл каризму с мкпп 1.6 двиг с абс шрус GSP 839021, екзист кроме него выдаёт заменители : Vaico V37-0086, Metelli 15-1628, Blue Print ADC48938 - кто что ставил?что лучше взять?
перецнах
сообщение 12 июня 2014, 13:33
Сообщение #107
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
тыц покупайте, то что ставили другие.
а чтоб наверняка: читайте тему, считайте зубцы или смотрите внешний вид валов.
san03
сообщение 15 июня 2014, 11:57
Сообщение #108
Пользователь №: 1218
Поменял правый приводной вал на GR VO3030 , подошел почти идеально,только в ступицу туговато зашел.Цена вопроса 6000 рублей.
Молодой
сообщение 21 авг 2014, 20:05
Сообщение #109
Пользователь №: 100494
Здраствуйте, подскажите пожалуйста номер внутреннего левого шруса на 1.6 дорестайл 1997 года. И нужно ли при замене снимать коробку?
ARTI
сообщение 31 авг 2014, 8:15
Сообщение #110
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2001
Всем привет, в общем проблема такая, оба привода уже конкретно износились, люфты бешеные, при трогании как с ручника, вибрации адские, при поворотах хруст, итог замена, ВОПРОС подойдут ли привода General Ricambi VO 3032 (правый с АБС) и General Ricambi VO 3031 (Левый с АБС) на мою карю, зубьев на КПП-вал 23*23, вал-колесо 23*25 внутренних шрусов тупо нет, а внешние не особо вдохновляют, б/у привод больше не хочу ибо отходил он всего 1.5 года, а стоит так же как и General Ricambi новый!
Сообщение отредактировал ARTI - 31 авг 2014, 8:15
serega1977
сообщение 12 окт 2014, 17:11
Сообщение #111
Из: нягань ХМАО
Пользователь №: 55
сколько отъездил а то тоже хочу менять? оригинал дорогой.
Цитата(valleriy @ 10 июля 2013, 19:13) *
У Asva качество не на высоте, сам пыльник не менял, но ставил шрус от Asva, могу так сказать, что пыльник мягкий, в то время как большенство аналогов дубовые, только сколько он ходить будет не знаю, ещё раз повторю, что я ставил комплект, а не отдельно пыльник.
Viva43
сообщение 7 ноя 2014, 22:14
Сообщение #112
Пользователь №: 2171
Спасибо сказали: 29 раз
Метелли 15-1628)наружный шрус--качество очень хороший ...уже с завода смазан необходимые узлы )завтра буду менять.)На коробке написано номера заменителей--MR 331193 MR 331194 MR 377575 MR 377576) подходит как левый наружный и правый наружный )Для "само -механиков" есть инструкция с фотками)
Сообщение отредактировал Viva43 - 8 ноя 2014, 0:06
Sh'e'pot
сообщение 11 ноя 2014, 11:42
Сообщение #113
Пользователь №: 30
Цитата(Zlobin @ 3 окт 2013, 21:00) *
Одноклубники. Столкнулся сегодня с непонятной проблемой для меня. Когда машина стоит на месте, при повороте руля влево-вправо слышен какой то резиновый звук ( не шины об асфальт). Снаружи не слышно, либо мне так просто показалось, а внутри очень даже. Руль стал тяжелее ходить. А на ходу резиновый звук перерастает больше в хруст. При нажатии газа тоже самое. Симптомы проявляются только на маленькой скорости,либо в пробке. Шрус ? Как определить внутренний или внешний? Машинка 1.6 рестайл.
Те же симптомы, только у меня МКПП, при трогании - торможении до остановки при прямых колесах тоже щелкает, а при вывернутых хрустит. Откуда звук похожий на резиновый на месте? HELP!!!
Koljambus
сообщение 18 ноя 2014, 2:25
Сообщение #114
Из: Подольск
Пользователь №: 858
*Не так написал huh.gif Читай ниже
Сообщение отредактировал Koljambus - 18 ноя 2014, 2:54
Koljambus
сообщение 18 ноя 2014, 2:47
Сообщение #115
Из: Подольск
Пользователь №: 858
Ставил себе такой шрус, ASVA MTIR-DA1, в ноябре 2013. Прожил ровно год при пробеге 35000 (да, я много езжу to_become_senile.gif ). Неделю назад появились те же симптомы умирания данного узла. Теперь хочу попробовать заменить только трипоид (он как раз и сыпется прежде всего) на CORAM СС027 из поста выше.
P.S. Жаль не отписался о результате автор, предложивший данный вариант.
Сообщение отредактировал Koljambus - 18 ноя 2014, 2:47
Владимир Звездки...
сообщение 18 ноя 2014, 21:12
Сообщение #116
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Итак, некоторые заметки по замене внешнего правого шруса.
Откручивать гайку шруса лучше с помощником, чтобы он давил на тормоз во время откручивания. Так колесо не проворачивается.
Откручивать стойку от кулака не нужно, откручивать рулевой наконечник не нужно.
Для удобства снять суппорт.
На 1.6 автомат 2003 года шрус сбивается с привода, там стопор в середине. Опять же лучше с помощником, один держит привод, чтобы он не вылетел из коробки, второй в это время из ямы через проставку сбивает шрус с привода.
Если кому помогут советы, буду рад.
Sh'e'pot
сообщение 30 марта 2015, 13:07
Сообщение #117
Пользователь №: 30
Я бы еще посоветовал отсоединить тормозной шланг от стойки (снять скобу), а то сильно гнётся, когда шрус из кулака достаешь.
Elias
сообщение 8 апр 2015, 12:45
Сообщение #118
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Господа, намылился я сменить левую полуось на VO3031, а тут такое:
Ссылка на Drive2
Почему такое, как думаете? Не экспериментировать?
Думать мне пару дней и чего-то надо заказывать, ибо щас нае--тся всё окончательно.
ШРУС отдельно менять не хочу - аналоги сильно люфтят, в частности Mapco 16543.
sanko
сообщение 8 апр 2015, 13:31
Сообщение #119
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Elias, думаю, либо при установке автор ,что либо накосячил , или действительно попался брак трипода. Уж из-за 5мм по длинне не верится ,что это каким то образом повлияло,что трипод рассыпался.
Цитата
экспериментировать
Как вариант,переставить оригинальный трипод со старой оси на новую.
Пс я в том году менял правый внутренний шрус, купил Фебест. Установил только гранату,трипод и пыльник оставил оригинал.
Elias
сообщение 8 апр 2015, 15:50
Сообщение #120
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Проблема во внешнем шрусе. У меня есть Мапковский шрус с правой стороны после замены всей полуоси... Поставить на время, что ли.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 6:13
