12 страниц V   1 2 3 > »
ШРУСЫ, Обсуждение
valleriy
сообщение 4 июня 2013, 18:54
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Каризма клуб
Тема хорошая, и я её перемещу в ФАГ, о а отписываться будем здесь
lexa32
сообщение 6 июня 2013, 20:34
Из: Киров
Пользователь №: 153
Привет всем! тоже нужно заказывать внешний шрус,при вывернутом руле трещит,обратился в экзист,там мне сказали-считайте,сколько у вас зубьев.Подскажите,как их посчитать?Можно ли как-нибудь без снятия колеса?машина 2001 года.Может кто на фото покажет.
valleriy
сообщение 6 июня 2013, 20:49
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Если 29 шлитцов, то правый внутренний шрус должен иметь вот такой пыльник Прикрепленный файл  MME61499.jpg ( 44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3394
Если же пыльник правого внутреннего шруса такой
то 23 шлитца
AnWar
сообщение 6 июня 2013, 22:08
Пользователь №: 121
Ребят! Что скажете по фирме GSP ?
Думаю приобрести шрус GSP 839024 мне 850 рублей выходит ...
valleriy
сообщение 6 июня 2013, 22:14
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
А что сказать! Сертифицированный Китай, 10% качественного продукта, остальное как получится
Leo_163
сообщение 7 июня 2013, 12:44
Пользователь №: 1223
Здравствуйте. Нужно заказать внутренний левый шрус, предлагают фебест 0411DARH размеры 29x36.5x23 за 2500р. Подойдёт ли он? Как потом его поменять? Судя по фотографиям в коробке какой-то стопор есть, чтобы он не вылетал, в мурзилке, которая у меня есть, подробно процесс замены не описывается. Какие там нюансы? Машина каризма дорестайл 1997 1.8 ГДИ на механике с АБС.
AnWar
сообщение 14 июня 2013, 9:37
Пользователь №: 121
Вобщем по ряду причин поставил шрус левый внешний GSP 839024
Проблемма с хрустом ушла, посмотрим сколько походит, вместо MR910297 подошел идеально.
Pasha_84
сообщение 14 июня 2013, 11:47
Пользователь №: 622
Пришел черед так же поменять наружный шрус, подскажите сложная ли это процедура и в чем нюансы, а то в мурзелке процес зомены не описан sad.gif
valleriy
сообщение 14 июня 2013, 12:55
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
вот фотоотчёт Каризма клуб а это тема обсуждений Каризма клуб
shariot1972
сообщение 2 июля 2013, 18:29
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Здравствуйте! Случилась такая беда: вообщем потерял обойму трипоидного подшипника с правой стороны. Кто знает, подскажите номерок, трипоидного подшипника в сборе.
giadiatori
сообщение 4 июля 2013, 22:55
Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 4 раза
ВОТ- Ссылка на Autodoc
shariot1972
сообщение 5 июля 2013, 21:21
Пользователь №: 426
Цитата(giadiatori @ 5.7.2013, 0:55) *
ВОТ-http://www.autodoc.ru/Web/price/art/MTIRDA1?analog=on&access=1
Что вот? Я сосчитал все 23 зуба на валу, по этому кол-ву зубов мне привезли шрус, но не тот!!! Этот шрус где пыльник хомутом затягивается, а у меня он сжелезякой, а они абсолютно разные. И как мне сказали в магазине, других вариантов они найти не могут. Но проблема у меня решилась, нашел я эту обойму, плохо искал видимо до этого. Не достающие иголки взял с кардана классики, они диаметром такие-же, только чутка покороче, но это не так важно, так как все собралось, все застопорилось и работает!
moroh
сообщение 10 июля 2013, 16:21
Из: СПб
Пользователь №: 1996
Доброго времени суток!
Подскажите! Проблемма в том что гонит масло через пыльник левый внутренний по каталогу там все вместе MR 911573 и стоит неприемлемо на данный момент, а сделать надо, есть альтернатива асва ASBT2068 ставил кто? есть ли в комплекте подшипник? может есть еще варианты? Заранее багодарен!
Мойте руки перед и зад!
valleriy
сообщение 10 июля 2013, 17:13
Сообщение #14
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
У Asva качество не на высоте, сам пыльник не менял, но ставил шрус от Asva, могу так сказать, что пыльник мягкий, в то время как большенство аналогов дубовые, только сколько он ходить будет не знаю, ещё раз повторю, что я ставил комплект, а не отдельно пыльник.
tuturitto
сообщение 1 авг 2013, 20:59
Сообщение #15
Пользователь №: 1761
Всем добрый вечер!
Подскажите кто нибудь номерок шруса и пыльника кто менял
сильно захрустел правый шрус
рейстайл 1,6 МКПП 2000г 4G92 с абс
ASVA МТ-801А43 не подойдет?
Или обязательно надо снимать и считать зубья?
Толян
сообщение 1 авг 2013, 22:04
Сообщение #16
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Сорри за некропостинг, раньше в тему не заглядывал. Авось кому поможет:
Покупал привод в сборе ещё на Примьеру-упаковано красиво, привод визуально очень хорошо смотрится, никаких люфтов не было, на ходу без проблем. Правда между установкой привода и продажей машины, проехал километров 500, так что о долговечности ничего не скажу. У GSP изначально привлёк ценник-за весь привод в сборе 3500р.
сообщение 2 авг 2013, 11:35
Сообщение #17
Спасибо сказали: 1556 раз
Loebro 303529 Шрус внешний со стороны колеса с кольцом "ABS". Сын ставил на первый рестайл, 1,6МКПП 2000г. (май). Встало всё нормально, проездил уже с осени. Но хорошо бы конечно и посчитать шлицы, на всякий "пожарный".
tuturitto
сообщение 2 авг 2013, 16:27
Сообщение #18
Спасибо большое!
Как поставлю отпищусь!
BuGz
сообщение 11 авг 2013, 19:12
Сообщение #19
Пользователь №: 129
Спасибо сказали: 7 раз
ребята помогите плиз
в прикрепленой теме нашел вот такую строчку
Внутренний шрус
MR911575 левый , ? , ASVA MTIL-DA1
но чтото подсказывает, что данный оригинальный номер это не полный комплект, покрайней мере по фотографиям в интернете видно, что в комплекте трипоид, пыльник (с непонятным креплением) и болты для пыльника, а самого корпуса внутреннего шруса нету =(
Машинка рестайл GDI МКПП
Мне нужен корпус внутреннего шруза, так как предыдущий хозяин поставил видимо заменитель и теперь при замене сальника внутреннего шруса видны подтеки масла по шрусу + пыльник оригинальный не садится , потому что нет канавок под него =(
зы: по окололежащим темам понял что лучше заказать б.у. чем "китайскую" замену.
lexa32
сообщение 12 авг 2013, 7:03
Сообщение #20
Из: Киров
Пользователь №: 153
Привет.Подскажите пожалуйста.Накрылся левый внешний шрус,хочу поменять полностью привод,надо ли считать сколько шлиц в шрусе или раз я хочу поменять полностью привод,то это не обязательно?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41
