Замена топливного фильтра/насоса в баке, Краткий фотоотчет по замене топливного фильтра от Sander |
12 ноя 2015, 18:18
#81
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, никак не разберусь топливный фильтр в бензонасосе у каризмы 2002 года 1,6 двигатель 4g92 разбирается или только в сборе с бензонасосом приобретается?
12 ноя 2015, 18:23
#82
badstark, Может стоять как с меняющимся фильтром так и другой....надо номер смотреть или разбирать
12 ноя 2015, 18:42
#83
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 30 раз |
badstark, смотри Сообщение #32 в этой теме..
12 ноя 2015, 18:44
#84
badstark, откидываем задние сиденье и смотрим номер на колбе.
Если номер MR373873, то фильтр сменный – MR911602. |
12 ноя 2015, 18:49
#85
спасибо за ответы,посмотрю
27 янв 2016, 12:22
#86
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно задать, возможно глупый, вопрос. Если фильтр по вину не разборный, сам насос отделяется? Можно ли заменить только насос?
27 янв 2016, 12:36
#87
А можно задать, возможно глупый, вопрос. Если фильтр по вину не разборный, сам насос отделяется? Можно ли заменить только насос? Верунчик , не стесняйтесь , задавайте любые интересующие вас вопросы по машинке ! Ведь наш форум для этого и существует что бы помогать друг другу в решении каких либо проблем с любимой Каризмой ! Да на рестайле фильтр не разборный он запаянный , но бензонасос можно поменять отдельно , один из Десяточных подходит , многие на форуме ставили и в том числе и я . В добавок бензиновый фильтр перенёс под капот , так как родной забился . Темы на форуме есть . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
11 фев 2016, 18:56
#88
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, а на дизелной каризме до рестаил 1998г фильтр в баке сменный?, с некоторых пор, на холостых подтраивает, думаю может фильтр уже забит, прошла 260т, менял ли предыдущий хозяин не знаю.
19 июля 2016, 23:39
#89
Добрый вечер, а если у меня по вину не разборный фильтр,могу ли я весь этот блок(стакан с поплавком насосом итд) заменить на блок со съемным фильтром, или так не стоит и проще вынести под капот?
Плюс так и не понял, какой аналог можно использовать вместо родной сетки грубой очистки? |
20 июля 2016, 0:33
#90
Ребят, посмотрел на крышку, написано 373873 т.е фильтр съемный, хоть по вину нет. Подскажите на какой фильтр можно заменить, номера оригинала и аналогов тех которые подходят без заморочек?
21 июля 2016, 22:58
#91
Ребята машина долго разгоняется когда на педаль сильней нажимаешь на 3 и 4.как будто не хватает топлива.пробил каталик, новые свечи поставил, поставил новый моторчик на бензонасос, почистил топл.фильтр,(один только, крышка с сеткой, второй в колбе.не разборный).заехал в сервис.там на время засекли сколько бенза выходит перед рампой.мало.набралось меньше поллитра.а должно говорят литр за 30 сек..не подскажете что может быть?
Сообщение отредактировал Rael3005 - 21 июля 2016, 23:32 |
22 июля 2016, 6:41
#92
Забит фильтр, что в колбе, скорее всего. Обходить его и ставить в моторный отсек сменный фильтр, или покупать на разборке вариант колбы со сменным фильтром.
25 июля 2016, 18:21
#93
Спасибо. А под капотом куда лучше воткнуть?
25 июля 2016, 21:27
#94
Обычно, ставят под коробку с предохранителями, рядом с адсорбером.
26 июля 2016, 12:11
#95
Да , примерно там у меня фильтр и стоит .
26 июля 2016, 12:14
#96
yayaya, MR911602.
Аналоги Ashika,Lynx,Japancars -чуть меньше по размеру,плохо держатся на защелках колбы. |
5 авг 2016, 22:23
#97
sanko, спасибо, заменил на FC-505S, подошел как родной.
Наитупейший вопрос, т.е. в каризме 2003 года присутствует индикатор критического уровня топлива(лампочка загорается)? А то у меня не загоралась ни разу с покупки авто,я и думал что она не рассчитана производителем, если есть, то как проверить работоспособность,и при каких условиях она загорается, куда вообще первым делом лезть? |
6 авг 2016, 7:16
#98
Загорается, когда стрелка за ноль уходит, говорят при этом еще 7-10л остается, но до этого лучше не доводить.
6 авг 2016, 8:42
#99
Загорается, когда стрелка за ноль уходит, говорят при этом еще 7-10л остается, но до этого лучше не доводить. Особенно в жаркую погоду! Меньше полбака лучше не оставлять! Насос спалите! -------------------- |
26 авг 2016, 12:58
#100
всем доброго! такой вопрос. у меня каря 2003 гв, 1.6, с неразборным насосом, есть вариант купить коблу с насосом от 1,8 разборный. вопрос, подойдет или нет просто заменой? или нужно будет что то переделывать? заранее спасибо
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12 |
