7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Замена топливного фильтра/насоса в баке, Краткий фотоотчет по замене топливного фильтра от Sander
Sub2001
сообщение 4 июня 2015, 7:20
Сообщение #61
Пользователь №: 103905
Добрый день! подскажите пожалуйста сменный на данном автомобиле фильтр или нет, фото прилагаю
Прикрепленный файл  ____________viber.jpg ( 228.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 971
DED K
сообщение 4 июня 2015, 11:15
Сообщение #62
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Привет ! Похоже ,что сменный , у тех что несменный верхняя крышка немного другая .
sanko
сообщение 4 июня 2015, 12:28
Сообщение #63
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Sub2001, да сменный.
Большая просьба, заполните пожалуйста в профиле данные об авто.
lokhvitsky
сообщение 4 июня 2015, 12:59
Сообщение #64
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Фильтр точно сменый.
У меня такой же насос.
Менял фильтры 2 раза.
Сначала ставил оригинал - с ним проблем никаких, кроме его цены.
Потом ставил аналог - Ashika.
Из-за чуть меньших размеров этого фильтра, колба с датчиком уровня топлива соскакивает с защелки и встает криво.
В итоге уровень топлива будет отображаться не корректно.
Устранил эту неисправность куском медной проволоки, которой зафиксировал колбу в правильном положении.
sanko
сообщение 4 июня 2015, 15:42
Сообщение #65
Из: ярославль
Пользователь №: 28
lokhvitsky, да, есть такая беда с аналогами, тоже заметил.
denis121
сообщение 18 июня 2015, 12:56
Сообщение #66
Пользователь №: 104273
привет всем если аналог топлевномунасосу.? на 2003г
сообщение 18 июня 2015, 13:23
Сообщение #67
Спасибо сказали: 1557 раз
По старому форуму сохранил инфу:
- Бензонасос Electrix (JP Group) 880815037, 3,8бар, Ссылка на Exist
- Насос топливной системы Mapco 22760, 3,8бар, Ссылка на Exist
Писали, что также подходит Бензонасос WEBER FP 453-453, но по предыдущим отзывались, что встаёт на место родного 1 в 1. Сам правда насос ни разу не менял на своих Карях рестайлинговых...
JYK
сообщение 22 июня 2015, 10:00
Сообщение #68
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
Добрый день! поменял себе фильтр в бензонасосе на Ashika 30-05-505. когда разбирал стакан бензонасоса, что бы добраться до самого фильтра то отсоеденил медную клему с корпуса фильтра. Когда взял новый фильтр, то обнаружил, что на фильтре Ashika 30-05-505 нет специальных ушек под эту клему. Подскажите, что это за медная клема??? Я её просто нагрел и приплавил к корпусу нового фильтра, примерно в то же место как на старом фильтре. Что будет, если она вдруг отсоедениться??? И ещё вопрос. Поплавок поставил вроде правильно, так как он был, но теперь стрелка уровня топлива в баке на приборке при выключеном зажигании не опускается на 0, а раньше опускалась!!! unsure.gif Что с этим делать???
shushukin
сообщение 22 июня 2015, 10:11
Сообщение #69
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
Я где то уже писал, напишу еще раз не берите фильтр Ашика Ashika, я с ним просто встрял, может на мпи не так критично мой джедай зачах с ним пока не выкинул его нафик, бенз его разъедает и он начинает труху мелкую в рампу пропускать, в итоге у меня постоянно забивался фильтрик тнвд, пока не поставил оригинал. Нашел оригинал за 1200. А проводок этот помоему просто чтото типа заземления имхо, но у меня и на ашике под него было место.
Dzianis
Сообщение #70
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Я себе фильтр не менял,но скажу что стрелка,при наличи топлива в баке,никогда не опускаеться при выключенном зажигании!
А вот по поводу клемы,х.з,у самого ашика лежит надо глянуть.
JYK
сообщение 22 июня 2015, 10:23
Сообщение #71
Пользователь №: 547
ну вот у меня до вчерашнего дня стрелка уровня бенза на приборке всегда падала на 0, плиааать, а может я просто гоню)))))))) может она там и стояла на месте а температурная стрела падала......... Ладно спсибо за ответ!!! Ребят ну по клеме подскажите, для чего она там на плстмассовом корпусе фильтра в уголке и что будет если она отвалится и будет болтаться в стакане???
JYK
сообщение 22 июня 2015, 14:15
Сообщение #72
Пользователь №: 547
Посмотрел на других машинах, стрелка уровня топлива при выкл. зажигании на 0. Как исправить данную проблему? после смены бенз. фильтра она у меня не падает на 0.
Dzianis
сообщение 22 июня 2015, 14:18
Сообщение #73
Из: Беларусь
На каких других машинах?,На каризмах???
Dzianis
сообщение 22 июня 2015, 14:44
Сообщение #74
Из: Беларусь
Я из-за разгоревшегося интереса,задал вопрос в экспресс теме,так вот у дюдей:
ни на рестайлах,ни на дорестайлах стрелка не опускаеться и не должна!Так что не заморачивайся!Точно так же и умоего кореша на мазда 626!На моей бмв и альфа что были ранее,стрелки падали,на каре нет,поэтому машина машине рознь,но на каризме падать не должна!
Сообщение отредактировал Dzianis - 22 июня 2015, 14:46
сообщение 22 июня 2015, 15:13
Сообщение #75
Спасибо сказали: 1250 раз
Когда я брал машину, состоялся диалог:
- а что это у тебя со стрелкой? зажигание ведь выключено...
- хех! это фишка мицубиси. привыкнешь ещё.
В инструкции к машине об этом, кстати, русским по белому написано: стрелка не уходит в ноль при выключении зажигания, а после заправки ей нужно некоторое время, чтобы начать показывать актуальное количество бенза (у меня от 1/4 до полного доползает километра за два по городу to_become_senile.gif )
JYK
сообщение 22 июня 2015, 16:07
Сообщение #76
Пользователь №: 547
спс ребята, но точно помню, у меня она уходила, хотя теперь уже смневаюсь!)))
sanko
сообщение 27 июня 2015, 11:36
Сообщение #77
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Вчера установил фильтр LYNX LF994M , на коробке написано маде ин япан) .Фильтр так же слабо садится на защелки колбы.
Разницы с Ашикой не заметил.
Frenzy13d
сообщение 20 авг 2015, 13:19
Сообщение #78
Пользователь №: 105010
Для чего нужен этот прводок?
https://cloud.mail.ru/public/LgiS/BtzbE5ndd
Поставили новый фильтр, а в нем нет отверстия для этого проводка. Можно ли его просто оставить болтаться или куда его впихнуть???
Enot
сообщение 20 авг 2015, 14:02
Сообщение #79
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Это провод заземления, чтобы снимать статику с колбы фильтра. Если не изменяет память, провод втыкается в металлический лепесток, который в свою очередь крепится на пластиковом корпусе фильтра. Когда у себя менял тоже был удивлен исполнением. Лепесток, кстати, снимал со старого фильтра.
Все вопросы в личку.
сообщение 20 авг 2015, 14:08
Сообщение #80
Спасибо сказали: 803 раза
На Карях стрелка стоит всегда. Ни при каких обстоятельствах падать не должна. После заправки как уже написали - надо некоторое время, чтоб показала реальный уровень.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12
