Замена топливного фильтра/насоса в баке, Краткий фотоотчет по замене топливного фильтра от Sander |
28 июня 2014, 13:41
Здравствуйте! По проблеме, датчик уровня топлива показывает неверную информацию. Собираюсь его ремонтировать, то есть, снимать топливный насос. Он у меня в баке. Поэтому сразу вопрос, что попутно можно заменить или посмотреть(топливный фильтр и т.д.) ? Если можно, дайте пожалуйста номера для Exist, что заказывать. Заранее спасибо!
28 июня 2014, 21:08
датчик уровня топлива показывает неверную информацию. Собираюсь его ремонтировать, то есть, снимать топливный насос. Он у меня в баке. Поэтому сразу вопрос, что попутно можно заменить или посмотреть(топливный фильтр и т.д.) ? Если можно, дайте пожалуйста номера для Exist, что заказывать. Заранее спасибо! Боюсь ошибиться, но не припоминаю, чтобы кому-то удалось отремонтировать датчик в блоке насоса. Судя по Вашим ЛД в профиле, у Вас насос с фильтром несменным в блоке насоса. Экзист не даёт никаких номеров, кроме самого моноблока насоса в сборе для 2003 года. -------------------- Спасибо сказали: |
3 июля 2014, 6:58
Боюсь ошибиться, но не припоминаю, чтобы кому-то удалось отремонтировать датчик в блоке насоса. Судя по Вашим ЛД в профиле, у Вас насос с фильтром несменным в блоке насоса. Экзист не даёт никаких номеров, кроме самого моноблока насоса в сборе для 2003 года. Здравствуйте.Наверное я не правильно выразился.Почитал темы,надо наверное поправить поплавок. А вообще я могу переделать топливный фильтр вот так? Переделка топливного фильтра Спасибо сказали: |
3 июля 2014, 7:13
Почитал темы,надо наверное поправить поплавок. А вообще я могу переделать топливный фильтр вот так? Переделка топливного фильтра Судя по тому, что у Alvikul на старом форуме КК была Mitsubishi Carisma (г.2003) 1.6 МКПП, думаю, что вполне Вам подходит этот вариант переделки. -------------------- |
3 июля 2014, 7:34
3 июля 2014, 7:38
По моему каризма очень замороченный автомобиль. Не в тему конечно, но современные иномарки намного "замороченнее" -------------------- |
3 июля 2014, 18:12
Здравствуйте.Наверное я не правильно выразился.Почитал темы,надо наверное поправить поплавок. А вообще я могу переделать топливный фильтр вот так? Переделка топливного фильтра А у меня на бензонасосе стрелка указующщая есть. Я не знаю в какую сторону она должна казать, но когда я лазил в бензонасос - я немного сместил положение насоса(не скажу в какую сторону, не помню) но вроде показывать стрелка в приборке стала точнее. |
3 июля 2014, 18:16
поплавок должен смотреть влево или право походу движения, точна не помню
НО не вперёд или назад ))) |
5 июля 2014, 19:52
Хотел сегодня переделать топливный фильтр из бака под капот. По вину машина 2003 года, 11 месяц. EXIST реально выдаёт, что топливный насос не разборный. При снятии выяснилось, что установлено вот это Замена топливного фильтра/насоса в баке . Вопрос, какого года моя машинка?! Какие заказывать запчасти. Подойдут ли на неё наконечник рулевой тяги(SE-7301) MI-AX-2771 (Тяга рулевая)? Какие тормозные диски на неё покупать и колодки?
5 июля 2014, 21:19
Хотел сегодня переделать топливный фильтр из бака под капот. По вину машина 2003 года, 11 месяц. EXIST реально выдаёт, что топливный насос не разборный. При снятии выяснилось, что установлено вот это Замена топливного фильтра/насоса в баке . Вопрос, какого года моя машинка?! 1. Возможно, что предыдущий(ие) владелец(льцы) машины поступил(и) мудро, купив на разборке блок насоса от первого рестайла. А Вам поэтому крупно повезло. Можно обойтись простой заменой фильтра и насоса без переделок. 2. Пробейте в Ссылка на оригинальный каталог japancats Вашу машинку по ВИНкоду. И узнаете точно год и месяц её выпуска. 3. При поиске и заказе запчастей пользуйтесь ссылкой по Вашему ВИНкоду в Ссылка на оригинальный каталог japancats, ну и инфой в нашем форуме -------------------- Спасибо сказали: |
16 авг 2014, 18:05
16 авг 2014, 18:23
Sneiper, откинь заднее сиденье и посмотри номер на колбе,если MR373873 или MR373874,
тогда фильтр сменный. |
11 окт 2014, 20:12
а такой подойдёт Nipparts J1335055 ,он вроде длиннее на 2 см,но пробивается как стоящий в баке и сделан в нидерландах
11 окт 2014, 21:16
#34
Снайпер у меня машинка тоже 2003года, фильтр не разборный, поэтому воткнул его под капот .
Сообщение отредактировал ilмир - 11 окт 2014, 21:16 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
12 ноя 2014, 18:53
#35
Добрый день всем каризмовцам! Недавно купил каризму 1,6 2003 г.в. и решил поменять фильтр топливный, заказал с германии привезли!!! снял свой разобрал аккуратно и собрал со всеми уплотнителями! Раз 5 покрутил стартером не заводится, подождал и еще раз 5 ни каких движений!
Подскажите пожалуйста, что могло произойти.... Насосик жужит когда стартером кручу!!! |
12 ноя 2014, 19:11
#36
Мог мотор бензонасоса сдохнуть. Я не смог объяснить, но факт, на холодную машина заводится, а прогретая чахнет. Сдох моторчик. Может ещё какие причины есть? Не знаю.
12 ноя 2014, 21:38
#37
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, проблема у меня произошла после замены топливного насоса и фильтра в баке, машина на холодную заводится, но обороты не держит и глохнет. Нажимаю на педаль газа высокие обороты не набирает и глохнет, насос жужжит и манометр показывает 5. Нужен совет, по патрубкам в баке как их правильно подключать и в чем может быть проблема???
13 ноя 2014, 12:50
#38
Добрый день всем каризмовцам! Недавно купил каризму 1,6 2003 г.в. и решил поменять фильтр топливный, заказал с германии привезли!!! снял свой разобрал аккуратно и собрал со всеми уплотнителями! Раз 5 покрутил стартером не заводится, подождал и еще раз 5 ни каких движений! Подскажите пожалуйста, что могло произойти.... Насосик жужит когда стартером кручу!!! Проблема решена! Залил в фильтр бензина и собрал..... . 2сек стартером и завелась!! |
13 ноя 2014, 16:05
#39
13 ноя 2014, 17:41
#40
Да нет с обратным клапаном в порядке. До этого же ездил! само что страно вчера три раза разбирал собирал и ноль движений!!!!
