7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Размер колес, зима-лето, шире-уже и т.д., Несколько советов как подобрать колёса
moroz-74
сообщение 16 ноя 2014, 21:36
Сообщение #81
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Всё, я выхожу из обсуждения данной темы и пусть каждый останется при своём мнении.
plotnicv
сообщение 10 дек 2014, 0:15
Сообщение #82
Из: Kisinev
Пользователь №: 101376
Добрый вечер.
Тем не менее, я не понимаю JC_doubledown.gif , размер 195/65 R15 совместим с до-рестайлинг хэтчбек 1.6 4FA/T?
Литые диски, Ronal R8 4x100 ET45 6jx15.
Спасибо заранее!
Truman
сообщение 10 дек 2014, 0:55
Сообщение #83
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
plotnicv, параметры дисков практически как родные, но 195\65 не каризмовский размер
он совместим, но с высокой вероятностью сзади, при загрузке будет подтирать... зависит от состояния задней подвески (в первую очередь пружин)
Моя машина на DRIVE2.RU
plotnicv
сообщение 10 дек 2014, 11:54
Сообщение #84
Из: Kisinev
ОК!
JC_ThankYou.gif уже весной проверю!
Надеюсь не будет подтирать при загрузке сзади.
сообщение 18 фев 2015, 14:28
Сообщение #85
Спасибо сказали: 1250 раз
Всем доброго времени суток!
Возник вопрос по выбору дисков. Найти именно родного размера 6Jx15 ET44 весьма непросто, и проще всего пренебречь вылетом. Собственно, вопрос: в каких пределах может быть вылет на рестайле при использовании шин с шириной протектора до 195? На данный момент планируется комплект 185/65R15, в перспективе не исключен переход на 195/60R15.
Заранее спасибо откликнувшимся! :-)
сообщение 18 фев 2015, 15:25
Сообщение #86
Спасибо сказали: 803 раза
Возьми 15 / 6.5J PCD 4x114.3 ET 45
На них резина 195/65 встаёт как родная.
Можно ЕТ40, ЕТ46
http://params.shinashop.ru/diski/0/15/4/11...&modif=1.6i
сообщение 18 фев 2015, 21:36
Сообщение #87
Можно ЕТ40, ЕТ46
Верно ли я понимаю: диски с вылетом ЕТ38 (кажется, сонатовские) лучше уже не ставить?
Truman
сообщение 19 фев 2015, 2:59
Сообщение #88
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
VictorXR, с резиной 195\65 точно нет!
а вот с 195\60 еще станут... я катал диски с таким вылетом, только еще и ширина была 7 дюймов! так вот, с резиной 195\60 ничего не подтирало!
сообщение 19 фев 2015, 8:21
Сообщение #89
Думаю, ставить такую резину - в принципе перебор, она почти на 20 мм больше штатной 195/60. А я, честно говоря, побаивался и за 185/65. smile.gif
Всем спасибо, буду искать в диапазоне 40-46.
YoungDron
сообщение 20 фев 2015, 14:34
Сообщение #90
Из: Костромская обл., г.Буй
Пользователь №: 102482
Доброго времени. Подскажите, на каризме 1.6 2001 года седан, как она будет себя чувствовать, если поставить колеса размерностью дисков 4*114.3 R16 7J c вылетом 45 и шинами 205/50? Будет ли задевать где-нибудь. Под дверью на наклейке речь идет только о колесах R15 и максимальная ширина 195. На многих сайтах, где продают колеса в поиске по авто как аналог замены R16 подходят. Нашел интересные колеса на лето, находятся далеко, покупать под заказ. Но не хочется приобрести то на чем ездить будет проблематично.
сообщение 20 фев 2015, 21:39
Сообщение #91
Спасибо сказали: 1557 раз
YoungDron, со старого форума сохранил таблицу по отзывам клубней (шины и диски). Так вот отзыв "Keks": 205/50/R16 - трут арки (задние). Вылет диска не указан, к сожалению.
moroz-74
сообщение 20 фев 2015, 22:20
Сообщение #92
Разница по ширине протектора между 195 и 205 всего 10мм, т.е., по 5 мм в каждую сторону. Наверное это не существенно. Наверное вылет диска в этом вопросе играет более важную роль.
Truman
сообщение 21 фев 2015, 0:26
Сообщение #93
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
YoungDron, у меня стояли R16 ET46 с резиной 205\50 - очень очень редко ТОЛЬКО на трассе и ТОЛЬКО при полной загрузке сзади доставало до ушей крепления бампера... при этом никаких повреждений ни на резине, ни на креплениях за сезон не появилось.
Вообщем можно ставить смело.
grom2000
сообщение 9 апр 2015, 18:13
Сообщение #94
Пользователь №: 5579
moskva
Carisma 1.3 MPI
Коллеги, понимаю, что вопрос уже замусолен, но однозначного ответа (пока) не нашел.
Штатная штамповка рад 15, 195/65 может натирать? Цена в этом размере на 1000 руб дешевле за шину (ту марку, что мне понравилась), чем 195/60.
Вопрос про летние шины. Сейчас стоят штатные 195/60.
Спасибо.
Dzianis
сообщение 9 апр 2015, 18:26
Сообщение #95
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Спасибо.
Сейчас стоят сзади 195/65/r15 ничего не трет!
miha 414
сообщение 9 апр 2015, 21:40
Сообщение #96
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
У меня зимка 195/65/15 на заводских штампах. Когда сзади сидят на кочках достаёт, но у меня на задних пружинах по витку отрезано. Летние стоят 215/45/17. Вылет 45. Цепляют меньше.
1SMark
сообщение 5 авг 2015, 10:31
Сообщение #97
Из: Kрым
Пользователь №: 104737
Подготовка к зиме, решил купить зимнюю резину. У меня сейчас стоит 195\60\р15(летняя) нашел в магазине 195\65\р15(зимняя) как на счет этого размера? Не будет ли он тереть при вывороте?
Сообщение отредактировал 1SMark - 5 авг 2015, 10:32
Truman
сообщение 6 авг 2015, 2:19
Сообщение #98
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
1SMark, при вывороте тереть не будет, вот сзади вполне возможно... у кого-то трет, у кого-то нет, зависит от состояния задней подвески, больше всего от пружин и аммортов.
Alex1983
сообщение 9 марта 2016, 0:31
Сообщение #99
Пользователь №: 105026
ВЫ 205\60\15 не ставили? хочу на лето поставить, нужен совет бывалых, 1,6 2002 год?
Truman
сообщение 9 марта 2016, 15:40
Сообщение #100
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Alex1983, а параметры дисков?
