7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Размер колес, зима-лето, шире-уже и т.д., Несколько советов как подобрать колёса
Лоредрикс
сообщение 11 окт 2013, 10:02
Сообщение #21
Пользователь №: 273
Спасибо сказали: 49 раз
Лето 185\60,зима 195\65,если сзади двоих посадить,то при сильной раскачке цепляет задние арки.
ispep
сообщение 26 окт 2013, 9:23
Сообщение #22
Пользователь №: 3009
Народ подскажите, купил диски: К&К Конкур R15. разболтовка:(PCD)- 4х114,3 .ширина: 6 1/2 вылет: (ЕТ) 46
..с резиной 195/65 r15...и не влезли цепляет перед. стойку о лопух(мерил с лысой резиной..лопухнулся), суть в чем...подойдет ли зима 195/60 или огорчаться на 195/55.
Боюсь опять промахнуться с резиной. мож кто знает какие еще размеры можно вкорячить. Кто что ставил?
Truman
сообщение 26 окт 2013, 19:58
Сообщение #23
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
странно, у многих стоит 195\65 и ничего не цепляет, тем более впереди...
размеры дисков правильные
почти все ездят на 195\60... думаю можно смело брать 195\60, тереть ничего не должно.
Моя машина на DRIVE2.RU
rudnikov2006
сообщение 27 окт 2013, 19:20
Сообщение #24
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
Спасибо сказали: 15 раз
я когда поставил передние стойки boge - тоже стало цеплять резину 195/65. у них чашка сильно низко расположена. пока езжу с проставками под диски, но планирую резину брать 185/65. должно стать нормально, и по цене дешевле
getman.ukr
сообщение 20 ноя 2013, 8:20
Сообщение #25
Из: Химки
Пользователь №: 4365
Парни подскажите диски 6,0х15 4х114,3 ЕТ45 d67.1 на 1,8 GDI 2001 года подойдут? смущает вылет, штатный вроде 44 должен быть
сообщение 20 ноя 2013, 11:03
Сообщение #26
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Еще как подойдут, другое дело какую вы на них резину поставите.
getman.ukr
сообщение 20 ноя 2013, 11:08
Сообщение #27
Из: Химки
195*60 R15
valleriy
сообщение 20 ноя 2013, 11:30
Сообщение #28
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Цитата(getman.ukr @ 20.11.2013, 12:08) *
195*60 R15
С таким размером резины, на указанных вами выше размерах дисков проблем не будет, ставьте смело.
getman.ukr
сообщение 20 ноя 2013, 13:24
Сообщение #29
Из: Химки
Спасибо, буду брать.
Den
сообщение 13 фев 2014, 11:10
Сообщение #30
Пользователь №: 449
Спасибо сказали: 5 раз
Volgograd
Хочу взять летнию резину таких размеров r15 205 55 будет ли цеплять и на сколько понизиться клиренс? Стояла лето 195/60. щас зима 195/65.
Truman
сообщение 13 фев 2014, 14:34
Сообщение #31
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Den, зависит от параметров дисков...
я ездил на 205\55\15
диски ЕТ38, ширина 7 дюймов - сзади подтирало
с родными параметрами дисков тереть не будет
Den
сообщение 13 фев 2014, 14:39
Сообщение #32
Пользователь №: 449
Volgograd
Диски литьё родные... осталось узнать на сколько клиренс упадет
сообщение 13 фев 2014, 16:20
Сообщение #33
Пользователь №: 821
Зайди на любой сайт подбора шин и дисков, там и узнаешь на сколько упадет.
Truman
сообщение 13 фев 2014, 19:55
Сообщение #34
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
на резине 205\55 относительно резины 195\60 клиренс уменьшится на 4 мм
относительно резины 195\65 уменьшится на 14 мм
Den
сообщение 13 фев 2014, 21:54
Сообщение #35
Пользователь №: 449
Volgograd
14 мм это не много значит можно смело ставить)))
ileh
сообщение 17 апр 2014, 12:26
Сообщение #36
Из: Пермь
Пользователь №: 34
а как будет чувствовать себя резина 185/65 на оригинальных литых дисках "Stillauto" (пятиконечная звезда), если они предназначены для 195 ширины?
Artsever82
сообщение 17 апр 2014, 13:21
Сообщение #37
Пользователь №: 490
будет чувствовать себя шикарно...
moroz-74
сообщение 7 Сент 2014, 19:51
Сообщение #38
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Ребят, попробуйте колесо с высотой профиля резины 65( естественно накачанное) положить в нишу для запаски. Очень хочется узнать у кого как это получится. И трет такая резина подкрылки.
Когда пустой не трёт, а когда 3-4 человека в машине - получай фашист гранату.
Сообщение отредактировал moroz-74 - 7 Сент 2014, 19:56
moroz-74
сообщение 7 Сент 2014, 20:39
Сообщение #39
На 15 диске максимальная высота резины 60. Ещё вопрос, откуда миф про уменьшение пятна зимой? Все деды-водилы при езде по всякой зыбучей трясине всегда снижали давление в шинах
для увеличения пятна контакта. А я владея девяткой, имел опыт приобретения зимней резины "Снежный барс" Уралшина. Даже когда качал 2,5 атм. внешне выглядело как будто колёса слегонца
приспущенные, т.е. пятно контакта максимально увеличенное. Так вот пока она новая, она виз таких передряг вывозила. И на рыбалке почти по фары в снегу, и в гололед ни подъём ни спуск
был не страшен Правда по асфальту износилась за одну зиму всего, и каждая ямка весной=грыжа. Ели бы соблюдалась технология изготовления данного резинотехнического изделия - цены бы небыло
этой резине в условиях Русской зимы.
Yegik
сообщение 7 Сент 2014, 20:47
Сообщение #40
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
У меня сейчас стоят диски R16 с вылетом 40 . Резина , соответственно, тоже R16, 205/55 .
Сзади , при небольшой загрузке тёрло об арки. Отогнул молотком бортики арок дальше от колёс, стало лучше, но при сильной загрузке, на неровностях немного всё равно чиркает резина об арки.
Впереди цепляет внутренней стороной резины в районе лонжеронов при полностью вывернутом руле. Если полностью руль не выворачивать, то ничего не цепляет.
Т.е. получается , что сзади желателен вылет дисков поменьше, например 44 , чтоб колёса ушли чуть внутрь. А спереди наоборот. Странная конструкция )
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11
