Размер колес, зима-лето, шире-уже и т.д., Несколько советов как подобрать колёса |
24 янв 2017, 16:46
#121
VictorXR, согласен, но она ниже чем 195\65 да и дешевле
24 янв 2017, 17:52
#122
Тут маленькая ремарка: 185/65 - немного выше стандартной 195/60 - это подтвердит и шинный калькулятор, это подтвердили и мои глаза Действительно, согласно шинному калькулятору покрышка 185/65R15 выше штатной 195/60R15 по радиусу ажно на целых 3 мм. Не стоит к этому относиться до такой степени серьёзно. Разница между новым/стёртым протектором, или если колёсный диск немного шире/уже, или если шины накачаны чуть сильнее/слабее или какие-нибудь индивидуальные различия разных моделей покрышек – всё это даст сравнимую погрешность. Всё, что различается на полсантиметра по радиусу (то есть сантиметр в диаметре), смело можно считать одинаковым. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
25 янв 2017, 0:59
#123
про штамповку... штамповка ВСЕГДА тяжелее легкосплавного диска аналогичного размера! Кстати, это неверно. «Легкосплавный» – еще не значит «лёгкий». Бывают литые диски, которые тяжелее штамповок. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
25 янв 2017, 7:24
#124
Действительно, согласно шинному калькулятору покрышка 185/65R15 выше штатной 195/60R15 по радиусу ажно на целых 3 мм. Видимо, тут очень многое зависит от производителя: сравнивал BF Goodrich G-grip 185/65 с Nokian Hakka Green 195/60 - сами покрышки, новые, с витрины. Разница колёс в высоту - миллиметров 10-12 (на глаз) -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
26 янв 2017, 13:16
#125
Да, я тоже неоднократно замечал, что иногда вот ставишь рядом два разных колеса одинакового типоразмера, а они – бац! – на глаз явно отличаются.
Возможно, это какой-то оптический эффект, не знаю, не мерил рулеткой. Диаметр колеса 61-62 см. 6 мм разницы – это даже меньше процента. По идее такая разница на глаз, да еще и явно, заметна быть ну никак не должна. Ну а если всё же действительно колёса сильно разные – то тем более глупо размышлять насчёт разницы в миллиметры. Сообщение отредактировал Mammoth - 26 янв 2017, 15:46 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
11 марта 2017, 22:16
#126
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 9 раз |
а никто не скажет если на дорейстал поставить 195/70/14 вместо 185/65/14 то не будет ли задевать пружины?
и будет ли мягче проезжать колдобины? А то подвеска на каризме жестковата по-моему и вообще нужно ли это? Или ставить как раньше 185/65/14 и не загоняться? диски 14x5,5 JJ ET46 HF asahitec2 а то визуально и 185/65 уже как-то близковато к пружине |
12 марта 2017, 7:39
#127
Разница в диаметре 34мм, смотрите сами, будет задевать или нет. Сомневаюсь, что такая шина влезет.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:12 |
