7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Размер колес, зима-лето, шире-уже и т.д., Несколько советов как подобрать колёса
сообщение 9 марта 2016, 16:36
Сообщение #101
Да какая разница?
Шины отличаются на сантиметр в шиирну и на сантиметр в диаметре.
Если подвеска в порядке (тем более, если она российская адаптированная) - встанет нормально.
Truman
сообщение 9 марта 2016, 19:33
Сообщение #102
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Mammoth, ну да... разницы совсем нет!
на родные диски может и станет нормально и, с учетом того что с подвеской все гуд, то тереть не будет
а вот на диски с меньшим значением вылета, большей шириной... могут и не стать уже нормально и подтирать.
Моя машина на DRIVE2.RU
сообщение 11 марта 2016, 14:50
Сообщение #103
Да ты прав, конечно, кто б спорил.
Но это ж ведь специально так подбирать надо...
Диски шириной 6,5 или 7 - встанут нормально.
7,5 на 15 - это еще поискать надо такие диски, нераспространённый вариант; да и многовато 7,5 для таких покрышек.
А что до вылета - так просто нельзя ставить на машину диски с нештатным вылетом.
Сообщение отредактировал Mammoth - 11 марта 2016, 14:50
Enot
сообщение 11 марта 2016, 15:13
Сообщение #104
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Цитата(Alex1983 @ 9 марта 2016, 0:31) *
ВЫ 205\60\15 не ставили? хочу на лето поставить, нужен совет бывалых, 1,6 2002 год?
На второй каризме на задке стояли именно такой размер резины на родном 15 литье... Смотрелось аццки. Как все это ездило - не знаю, потому что авто было не на ходу.
Все вопросы в личку.
сообщение 11 марта 2016, 15:34
Сообщение #105
А что там собственно такого ацццкого?
Truman
сообщение 11 марта 2016, 16:56
Сообщение #106
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Mammoth наверное колесо всю арку закрывает, не оставляя пространства между шиной и крылом
я тоже согласен - выглядит это, мягко говоря, не очень
сообщение 30 марта 2016, 14:42
Сообщение #107
ГАЗ-21 "Волга"
Ситроэн DS
Сообщение отредактировал Mammoth - 12 мая 2020, 19:47
moroz-74
сообщение 30 марта 2016, 17:27
Сообщение #108
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Я пробовал "зиму" ставить - реально огромные колёса, занимают всю арку, передние даже не выворачивались до упора, от протектора
до упорной чашки пружины, на передке, всего 3 мм. И смотрится точно как 21 Волга.
Сообщение отредактировал moroz-74 - 30 марта 2016, 17:28
gryz200
сообщение 9 апр 2016, 8:02
Сообщение #109
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Вчера чуть не купил летние покрышки 195/65.. Думал чо там такого разница 5 мм.. Хорошо что не купил...
Упс.. Посмотрел зимние которые купил на халявку.. 185/65 оказывается... при вывороте колеса чуть чиркает защиту передних арок (все голову ломал почему чиркает)..
сзади все в норме (но у меня стойки на 5 мм наварены снизу)
Сообщение отредактировал gryz200 - 9 апр 2016, 10:29
vin XMCLRDA1A2F016836
Ryslan
сообщение 30 окт 2016, 17:04
Сообщение #110
Пользователь №: 109589
Carisma 1.9 TD
Парни подскажите какая резина и диски станут на дорестайлинг carisma 97 года заранее спасибо
voran
сообщение 30 окт 2016, 19:24
Сообщение #111
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Ryslan, по моему, к этому добавить нечего:
Параметры колёс для каризмы
Ryslan
сообщение 30 окт 2016, 21:09
Сообщение #112
Carisma 1.9 TD
подскажите а катки 205.55 R16 станут тоже если подвеска в норме как я понял или всё таки нет
Сообщение отредактировал Ryslan - 30 окт 2016, 21:53
VverhVniz
сообщение 23 янв 2017, 15:31
Сообщение #113
Пользователь №: 109115
Moscow
Купил каризму и на ней стоит летняя резина 195/65/R15. Подкрылки сломаны, продавец утверждал, что это из-за шин, но других нет.
Вопрос: может ли это быть правдой?
И какие размер зимних шин все же лучше взять? Везде по-разному пишут
Truman
сообщение 23 янв 2017, 16:32
Сообщение #114
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
VverhVniz, может
родной размер 195\60
VverhVniz
сообщение 23 янв 2017, 16:42
Сообщение #115
Moscow
А зимнюю тогда какую смотреть лучше? Можно универсальный размер какой-то.
сообщение 23 янв 2017, 17:47
Сообщение #116
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Можно, самый универсальный размер 195\60\R15 !!! biggrin.gif Можно ставить и летом и зимой.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 23 янв 2017, 17:49
Zazik970
сообщение 23 янв 2017, 20:25
Сообщение #117
Пользователь №: 107955
Спасибо сказали: 6 раз
Возможно это и правда у меня самого стояли летние такии же(летом покупал машину) с учетом то что у меня уставшая сильно ходовка(сам не знаю как еще она меня терпит) и сейчас зимние стоят 195/65/r15 то они при полном вывороте малость шоркают перед а зад при полной загрузки и то только на кочках(плавных ямах на 90 км/ч)
Так что можешь при норм ходовой брать такой же размер, главное как уже говорилось чтобы диски позволяли.
Да с учетом того что по заводским меркам должна стоять 195/55/r15))) довелось мне летом покатать на таком размере я не в восторге но вариантов не было
Сообщение отредактировал Zazik970 - 23 янв 2017, 20:26
Truman
сообщение 24 янв 2017, 2:21
Сообщение #118
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
VverhVniz, 195\60, 195\55, 185\65
сообщение 24 янв 2017, 8:04
Сообщение #119
Спасибо сказали: 1250 раз
Тут маленькая ремарка: 185/65 - немного выше стандартной 195/60 - это подтвердит и шинный калькулятор, это подтвердили и мои глаза (сравнивал в магазине при покупке). С пакетом для плохих дорог - серьёзных проблем не вызывает, на европейской подвеске - уже не уверен
сообщение 24 янв 2017, 11:39
Сообщение #120
Цитата(Zazik970 @ 23 янв 2017, 20:25) *
...Да с учетом того что по заводским меркам должна стоять 195/55/r15
Да нет же, 195/60R15 – абсолютно штатный размер!
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:02
