2 страниц V   1 2 >
Сход-развал, кто где делает ?
rodor
сообщение 23 мая 2013, 9:21
Пользователь №: 50
Спасибо сказали: 5 раз
Делал подвеску в Ason, после чего нужно было сделать сход-развал. Объехал все окрестности (Химки, Куркино) - в двух местах было занято, остальные не обнаружились по своим адресам или были закрыты smile.gif В Рольф-Химки не поехал, там ценник не гуманный (3000 р.) В итоге сделал в Japancars за 2000р.
Не хотелось делать у дяди Васи в гараже на глаз, поэтому искал нормальный стенд.
Оказалось, поиск нормального сход-развала это не 5 минут. А кто где делает, поделитесь опытом, пожалуйста. unsure.gif
ТокиТори
сообщение 24 мая 2013, 17:49
Пользователь №: 186
Иваново: МостАвто - 700 рублей за один мост
Google
сообщение 25 мая 2013, 13:41
Пользователь №: 40
Carisma 1.3 MPI
В Екатеринбурге делал (так же после ремонта подвески) - Перспектива авто - ценник 1100р за оба моста. Отличный стенд, все рассказали все показали как и что.
voran
сообщение 25 мая 2013, 13:48
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
В Королёве , Вокзальный пр-д 1А, за Домом быта в Подлипках. Отлично делают сход-развал, отзывы только положительные. Сам делал там. Предварительно нужно записываться.
Energocat
сообщение 27 мая 2013, 21:47
Пользователь №: 397
Москва: делал у этого человека http://shod-razval.com года два назад. Доволен.
Евгений76
сообщение 7 июня 2013, 20:25
Из: Рыбинск
Пользователь №: 598
Спасибо сказали: 2 раза
Сегодня делал сход развал задней подвески. Как итог задние колеса стоят домиком (вот так //---\\) Не регулировалось схождение, и за счет развала вывели схождение. Не кто не сталкивался с этим?
M0DDer
сообщение 11 июня 2013, 14:12
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Сталкивались на старом форуме - если по сайлентблокам (особенно верхнего рычага)всё в порядке, то меняй пружины
shket2009
сообщение 22 авг 2013, 17:08
Из: Беларусь
Пользователь №: 2757
Спасибо сказали: 7 раз
Belarus
сообщение 22 авг 2013, 17:56
" и за счет развала вывели схождение"- это здорово... smile.gif , но резину жрать будет, проверяй пружины.
Евгений76
сообщение 26 авг 2013, 12:03
Из: Рыбинск
Пользователь №: 598
как итог резину конечно жрет, а что не так с пружинами? я поставил новые пружины монро и задние стойки BNE6341 BILSTEIN... Сервисмен сказал что на каризмах болезнь задней подвески-не хватает регулировок....
перецнах
сообщение 26 авг 2013, 17:08
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Плохому танцору всегда регулировок мало...Они особо не заморачиваются и регулируют всё вместе и если не получается делают вывод: "Да у вас машина битая". Перед процедурой заставьте качнуть колёса и суньте под нос сервис мануал.
Если и в этом случае не регулируется, то можно либо шайбы между продольным рычагом и конфетками подложить, либо уши у конфетки со стороны продольного рычага сточить. Зависит от того наружу или вовнутрь схождение колёс.
сообщение 26 авг 2013, 19:42
Я не могу точно сказать по длине пружин Монро, но они могут быть немного короче родных, вот и "домик".
Евгений76
сообщение 27 авг 2013, 9:46
Из: Рыбинск
Пользователь №: 598
Пружины монро один в один как оригинал.
Евгений76
сообщение 27 авг 2013, 9:51
Сообщение #14
Из: Рыбинск
Пользователь №: 598
Вот сервисмен и говорил, что "мужики рычаги пилят". Вобщем доживем до 4 сентября...там скажут что и как лучше сделать.
Vitalez62
сообщение 16 окт 2013, 20:08
Сообщение #15
Из: г Рыбное Рязанской обл
Пользователь №: 2254
Делал сход развал в Рязани в "Авто сити". Сервис завода ЖБИ 2 на стенде и менял рулевые наконечники, поставил TRW. Развал 700 рублей за оба моста в кассу и 300 рублей мастеру за замену наконечников. Мастер Сергей осмотрел всю подвеску, все саленблоки. Работой доволен. машина лучше стала стоять на дороге, не куда не ведет. предыдущую машину делал там же.
Viva43
сообщение 8 фев 2014, 8:34
Сообщение #16
Пользователь №: 2171
Спасибо сказали: 29 раз
Доброго утро господа одноклубники!Подскажите пожалуйста данные по параметрам сход- развала и кастера по каризму 2003г 1.6 мех.. Какие там от и до градусы и минуты ?)
Евгений76
сообщение 30 марта 2014, 16:10
Сообщение #17
Из: Рыбинск
Пользователь №: 598
Наконец то решил проблему задних колес 'домиком'. Дело оказалось в верхних поперечных рычагах, а именно в рычагах фирмы фебест которые короче оригинала примерно на 4 мм, их замена на оригинал решило проблему
ilмир
сообщение 30 марта 2014, 19:02
Сообщение #18
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Надо было сразу написать что менял рычаги , давно бы разобрались .
Евгений76
сообщение 2 апр 2014, 14:08
Сообщение #19
Из: Рыбинск
Пользователь №: 598
Кто же знал, что рычаги фебест короче....
Keltnow
сообщение 2 ноя 2014, 13:51
Сообщение #20
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Интересно, а какая их длина нормальная?? От центров сайлентблоков?? Никто не знает?
2 страниц V   1 2 >
