3 страниц V  < 1 2 3
Стопорные кольца планетарки вылетели опять
Elias
сообщение 29 мая 2015, 20:39
Сообщение #41
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Либо шведский (икеевский, не калёный) болт М10, обдолбанный на наковальне до квадратного сечения.))
alexfirst
сообщение 24 Сент 2015, 9:23
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(AlexVAN @ 26 марта 2015, 21:40) *
По моим наблюдениям, КПП на рестайлинговых, особенно JB3-243 на последнем рестайле намного менее надёжны, чем например, КПП на первом рестайле JB3-242, или вообще на дорестайле. Возможно, что качество деталей действительно упало, или упростили конструкцию. Например, убрали регулировочные шайбы на сателлитах. Мощность движков 1,6 возросла с 90 до 103 л.с. А КПП мало изменилась, скорее даже упростилась для удешевления.
Наконец нашел это сообщение)
Недавно из двух коробок делал одну, одна до рестаил, вторая моя. К сожалению делал не сам, в сервисе, но не об этом.
Передаточное число главной пары у до рестайла 15:58 у рестайла 15:61. Мелочь вроде бы, но нагрузка на детали возрастает, соответственно все моменты, в т.ч. Который способствует изгибу оси сателлитов (думаю без этого не обходится при работе дифференциала на поворотах а/м)
evgeny_liski
сообщение 14 марта 2018, 9:15
Сообщение #43
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
Добрый день всем.
Нужен совет.
Вылетели кольца и стопорное упало внутрь. Магнитным захватом вытащил половину и несколько кусочков. Больше достать ничего не удалось.
Что делать? Пусть так - там же есть магнит, или разбор коробки неизбежен?
Не сказать что боюсь разбирать, но всё-таки не хотелось бы.
Сообщение отредактировал evgeny_liski - 14 марта 2018, 9:16
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
сообщение 14 марта 2018, 10:02
Сообщение #44
Спасибо сказали: 1248 раз
Здравствуйте. Предлагаю выбрать один из двух вариантов: разборка коробки (в выбранный момент времени) или риск возникновения необходимости заменить коробку (в произвольный момент времени).
evgeny_liski
сообщение 14 марта 2018, 10:49
Сообщение #45
Из: Лиски
Спасибо. Я вот тоже к ним склонялся.
serega21
сообщение 20 Сент 2018, 22:53
Сообщение #46
Из: Волгоград
Пользователь №: 111796
Здравствуйте! А на дорестайле (1997г.) тоже кольца планетаркой выдавливает или это беда только на рестайлинге? Важно знать, не давно владею Карей, если такая глобальная проблема, значит есть большая вероятность в дороге далеко от дома встрять(бывает ездию на дальняк).
alexfirst
сообщение 21 Сент 2018, 9:45
Сообщение #47
Из: Нижний Новгород
Чуть с меньшей вероятностью, но так же может быть
serega21
сообщение 21 Сент 2018, 18:31
Сообщение #48
Из: Волгоград
Это предположение или есть достоверные сведения?
alexfirst
сообщение 21 Сент 2018, 21:19
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
Конструктивная особенность. Но разве Вас эта разница вероятности попасть или не попасть с кпп устроит? Все зависит от состояния кпп. От выработки. Странный вопрос, поэтому так и ответил. Все это решаемо, если подходить с умом. И решается не усиденным стопорным кольцом, которое тут рекомендуют.
Elias
сообщение 21 Сент 2018, 22:39
Сообщение #50
Из: Nsk
Пользователь №: 148
История одной КПП (реставрация Jb3), ФОТОотчет
Здесь по этому поводу немного есть.
11sasha777
сообщение 3 дек 2019, 15:57
Сообщение #51
Группа: Новичок
Из: Клинцы Брянская обл.
Пользователь №: 113855
Я ТОЖЕ ПОСТАВИЛ ТАКУЮ ШАЙБУ И И ПРИ ТРОГАНЬЕ ЧУТЬ НЕ ЗАПОРОЛ КОРОБКУ. ПРИШЛОСЬ ВСЕ СНИМАТЬ И СТАВИТЬ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА И ШАЙБУ ВМЕСТЕ. ХОТЯ ДЕЛАЛ ВСЕ ПО РАЗМЕРАМ С ЭТОГО САЙТА. ПРОЕХАЛ 10000 ПОЯВИЛАСЬ ВИБРАЦИЯ ПРИ РАЗГОНЕ И ПРИ РЕЗКОМ ОТПУСКАНИИ СЦЕПЛЕНИЯ ДЕРГАЕТСЯ И СТУЧИТ В ЛЕВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ШРУС. ВЫВОД КОРОБКИ ГОВНО ПОЛНЕЙШЕЕ БУДУ МЕНЯТЬ НА ЯПОНСКУЮ
AlexanderK
сообщение 3 дек 2019, 19:20
Сообщение #52
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
А где, стесняюсь спросить, сказано, то родные кольца не нужны? Даже на фото в отчете явно видно, что они стоят...
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:34
