Диагностические программы и адаптеры |
30 июля 2014, 18:24
#81
![]() Город: vilnius Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня cascade не подключается вообще ни к одному из блоков.
вроде с evoscan разобрался чтоб чтот сделать нужно выбрать SELECT ECU и в низу тоже SELECT DTC method (чтоб они одинаковые были? я правильно понял?) но ABS он не может посмотреть, всё горит зелёным в EVENT LOG где соединение с ECU failed что посоветуете? Сообщение отредактировал njukas - 30 июля 2014, 21:09 |
30 июля 2014, 21:00
#82
здрасте, скажите, а может evoscan 2.9 показать ошибки ABS датчиков или он тока мотор показывает? Показывает. Выставляете в настройках: Openport 1.3/Mitsubishi MUTIII, Select ECU ->ABS, Select DTC Method ->MUTII ABS -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
30 июля 2014, 21:06
#83
30 июля 2014, 21:25
#84
еще вопрос, у вас на скрине стоит openport 1.3 universal y меня так..., это может влиять? ни какого openport у меня нет почемуто ![]() другое железо. у вас же связь с блоком установилась, значит и abs тоже будет читать -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
30 июля 2014, 21:44
#85
31 июля 2014, 20:53
#86
5 Сент 2014, 6:38
#87
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Не указан Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите кто вкурсе, такой переходник будет работать на дорестайле? http://radiomaster.com.ua/9108-kl-line-adapter-usb.html
6 Сент 2014, 14:51
#88
Belerafon, да будет . Потому что, он собран на микросхеме серии FT232 .
21 ноя 2014, 23:10
#89
![]() Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 1 раз |
ребята скажите чем можно прочитать ошибки в мицубиси 1999 gdi кроме mut
22 ноя 2014, 0:00
#90
stefan2656, любым адаптером, собранным на микросхеме FT232. Ну и программа работающая с этим адаптером, по MUT протоколу.
Короче, всё что работает с дорестайлом, будет работать у вас. Смотрите первую страницу этой темы. -------------------- |
9 дек 2014, 21:30
#91
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем привет. Какой программой можно посмотреть работу датчика холостого хода и положение заслонки на холостом ходу. Просто чистил дроссель, ДПДЗ выставил 0.7 В. Винт до упора пробовал закручивать, но сильно колбасит двигатель. Выдает ошибку 0505 через некоторое время. Есть elm327 blutooth. Есть прога Torque pro, но там этих параметров не выводит. Устанавливал scanmaster на комп программа не видит адаптера. Хотя и com порт менял. Винда стыкуется с адаптером без проблем. И сигнал на com порт идет, смотрел гипертерминалом, прога не видит сей девайс и все тут. Другие проги не пробовал. Мне еще говорили что надо калибровать заслонку, но чем это сделать, имея всего лишь elm327?
Сообщение отредактировал D_Oleg - 9 дек 2014, 21:37 |
20 марта 2015, 14:55
#92
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 12 раз |
ребят,подскажите.приобрёл адаптер OpenPort 1.3,нашёл под второй разъём(белый) под бардачком,но у меня там два проводка жёлтый и оранжевый,к какому из них нужно присоединять отдельный провод адаптера?
Сообщение отредактировал biglebowski90 - 20 марта 2015, 14:56 |
22 апр 2015, 11:05
#93
какой сканер лучше купить?
http://ru.aliexpress.com/item/Super-Mini-E.../648970351.html или http://ru.aliexpress.com/item/MINI-Bluetoo...1442195771.html Сообщение отредактировал gryz200 - 22 апр 2015, 11:06 -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
22 апр 2015, 11:18
#94
какой сканер лучше купить? http://ru.aliexpress.com/item/Super-Mini-E.../648970351.html или http://ru.aliexpress.com/item/MINI-Bluetoo...1442195771.html все зависит от того, каким софтом будешь сканить. На Evoscan эти адаптеры не подойдут. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
22 апр 2015, 12:28
#95
gryz200 , который по нижней ссылке кто-то уже брал и работает на проге Торкю, в Андроиде.
22 апр 2015, 14:39
#96
все зависит от того, каким софтом будешь сканить. На Evoscan эти адаптеры не подойдут. совсем затупил... Ежик писал что нужен 409.1 KKL для работы с эвосканом... только не могу понять какой именно подойдет? пишут что то ауди фольксваген подходят http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality...1223045163.html такой не подойдет мне? Сообщение отредактировал gryz200 - 22 апр 2015, 14:39 -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
22 апр 2015, 14:54
#97
совсем затупил... Ежик писал что нужен 409.1 KKL для работы с эвосканом... только не могу понять какой именно подойдет? пишут что то ауди фольксваген подходят http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality...1223045163.html такой не подойдет мне? http://tehdocwiki.ru/tehdoki/view/251 Вот если там внутри чип FTDI, он же FT232, тогда заработает. Если что тот другой -уй. Судя по ссылке должен, но ты еще спишись с китайцами, что они туда во внутрь пихают, если ту микросхему, о которой я говорю, то покупай. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
23 апр 2015, 14:58
#98
нашел сканер.. только я совсем туплю что жмакать чтоб считать ошибки? жму старт даталогер но он долго что то считывает
и по настройкам ерунда какая то, в диспетчере устройств у меня стоит компорт15 а в настройках выбор только 1 и 5... Сообщение отредактировал gryz200 - 23 апр 2015, 15:14 -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
23 апр 2015, 15:43
#99
нашел сканер.. только я совсем туплю что жмакать чтоб считать ошибки? жму старт даталогер но он долго что то считывает и по настройкам ерунда какая то, в диспетчере устройств у меня стоит компорт15 а в настройках выбор только 1 и 5... какой сканер нашел? Опиши и какую прогу пользуешь? -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
23 апр 2015, 16:44
#100
нашел сканер.. только я совсем туплю что жмакать чтоб считать ошибки? жму старт даталогер но он долго что то считывает и по настройкам ерунда какая то, в диспетчере устройств у меня стоит компорт15 а в настройках выбор только 1 и 5... Так перенастройте в диспетчере с 15 на свободный 2...5. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:35 |
