Диагностические программы и адаптеры |
22 июня 2020, 8:19
#401
16 июля 2020, 15:09
#402
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, такой кабель подойдет для моей машинки?
#Aliexpress 253,57 грн. | Диагностический кабель для чипов FT232RL FT232RQ, кабель VAG USB для подключения к электронному блоку управления автомобилей Fiat на чипах FTDI, инструмент диагностики с 4-позиционным переключателем https://a.aliexpress.com/_B1OKZ5 продавец утверждает, что чип FTDI, да и по отзывам, вроде бы, он... |
16 июля 2020, 17:12
#403
...продавец утверждает, что чип FTDI...вроде бы, он... Значит, хорошие сапоги, надо брать! (Служебный роман). Спасибо сказали: |
16 июля 2020, 17:21
#404
26 авг 2020, 20:15
#405
А какой сканер подойдёт Для Каризмы 1.9 1997 года?
5 Сент 2020, 23:03
#406
Зимой купил K-Line адаптер китайского происхождения 409.1 KKL.
Вчера наконец-то решил в деле испробовать. Установил на Windows 10 64 bit EvoScan v.2.9.0099 Снял пару логов с машины...дело на ночь было... Позже посмотрю, что-то бензин лопать начала.. |
6 Сент 2020, 13:42
#407
Снять то снял. А как их читать и чем читать? они в формате Excel
5 ноя 2020, 17:20
#408
![]() Город: odessa Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
перецнах Подскажи пожалуйста как мне быть. Пробовал подключить ELM327 Bluetooth и к-лан диагностическим проводам. у обоих результат ноль.
Для к-лана поставила его Evoscan программа.Настроил так как ты на картинке указал. Программа видит провода но подключиться к машине не получается. |
5 ноя 2020, 17:48
#409
у меня не получается сюда фото вкладывать. если ты не против могу по вайбере отправить. мой вайбер +380984482424
9 ноя 2020, 13:22
#410
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 6 раз |
Скачивайте с 4pda Torque Pro и наборы Mitsubishi_mut запускаете Torque, в настройках "Управление дополнительными PID... " заружаем Mitsubishi_mut - получите доступ к датчикам холостого хода и не только. Однозначно выводит количество шагов Рхх, Текушее положение Рхх, расход воздуха, все параметры с температурных датчиков, текущие значения времени включения форсунок. Я это все подружил с адаптером ELM327 версии 1.05, телефоном mezu6, Torque Pro v.1.8.199. Ни как не хотел Torque Pro воспринял адаптер, пришлось дополнительно поставить Torque (Lite) из плеймаркита, сначала с ним подружил, затем и Torque Pro начал с адаптером работать. Сейчас я пытаюсь Torque Pro более новой версии подружить с андроид магнитоллой, пока только магнитоллу подружил с Torque (Lite) и адаптером, правда тоже ни сразу все получилось, опять же пришлось у магнитоллы убить все сопряжения, сделать поиск и попытаться установить сопряжение через окно настройки внешнего телефона.
9 ноя 2020, 23:05
#411
Спасибо большое за ответ. Был я у мастера и даже он не смог подключится специальным адаптером. Говорит что надо менять блок управление MR420321( у меня проблема в двигателе . не набирает обороты.). Я думаю может отрезени или повреждени провода. кто то может помощь в 16 пине где какие провода должны быть и сколько вольт в каждом?
19 янв 2021, 20:31
#412
Здравствуйте,уважаемые знатоки, в общем, каря первый рест, elm327 не читает, ну оно и понятно,т.к. нет obd2 протокола в мозгах. Купил vag-com 407.1 kll на чипе ftdi232rl(китай или ориг, хрен знает,скорее китай). Припаял перемычку на 1ый и 4ый контакт. Скачал евоскан 2.6 с ссылки Ёжика, дрова установил по какому-то гайду на drive2 с помощью программы VCDS.
Подключаю vag-com к машине, к ноуту, лампочка контрольная на проводе диагностики горит, ноутбук шнур видит, распознаёт его, как и евоскан. Оооочень долго надо помучится,чтобы достучатся до ЭБУ. Как-то, не выявил ещё закономерность,но долбишься,пробуешь считать ошибки(на незавёдённой,но со включенным зажиганием машине), запустить DataLogger. И вот, жёлтое окошко сменяется зелёным, победа, давлю на газ( на незаведённом движке), да, вижу показания открытия дроселя меняются от 13% до 100%, класс. Завожу машину, эвоскан подвисает и всё, обрыв соединения, AutoReconnect #1 и так далее. Снова пробую на заведённую, пусто. Глушу, зажигание, хопа,есть контакт,снова все норм, завожу, тоже самое, разрыв соединения. В общем,как не мучался, раз через 10-15 подключается к ЭБУ и даже читает ошибки(которых нет),но только при включённом зажигании и НИКАК ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГЕ. Что-то где-то краем глаза читал/видел, что как-то связано это с иммобилайзером,что он размыкает, не знаю... Прошу у вас совета,как же прочитать эту великую машину, столь неподвластную простому и неопытному русскому человеку? Ниже прилагаю скрины евоскана,как там всё настроено и какие параметры он показывает
Кол-во скачиваний: 387 |
20 янв 2021, 14:01
#413
Там, где "девайс стартап" в первой строчке, "битрейт", стоит 15625. Попробуй поиграться с разными, вплоть до 115000. Один раз помучаешься, найдешь нужную скорость и потом будет нормально соединяться.
У меня стоит 115000. Соединение при старте рвет тоже, но потом восстанавливает. |
22 янв 2021, 18:00
#414
Ну,что-то попробовал в диапазонах от 500 до 15625 с шагом в 1000, и от 15625 до 109000 с шагом в 15625, глухо, даже на заглушенной не подключилось, не то что с работающим двигателем.
Так же попробовал программу cascad, ей тоже не удаётся, когда выбираешь 16pin, нажимаешь enter, идёт подключение,просят подождать и внизу написано "connect diag pin to ground, ignite on/off", хотя 1 и 4ый контакты vag-com у меня соедены перемычкой и это прекрасно доказывается тем,что когда шнур в разъеме машины, то машина при зажигании включает режим самодиагностики систем АБС и check engine. В общем, результата путём перебора "скоростей" я не получил,пока что, так что вопрос отстаётся открытым. |
23 янв 2021, 5:41
#415
Может я дурак , или что-то не понимаю ? НО , пацаны , если вы лезете в диагностику , и вам интересно - OpenPort 1.3U c чуть измененной схемой.
Работает с Эвоскан от v2.6 до v2.9. С ЭкуФлеш с клонами работает "без танцев с бубном" до версии 1.29. Схема адаптера доработана для прошивки ЭБУ Мицубиси 6 и 6.5 поколений на базе H8/539F (MH7202F) и H8/539FА (MH7203FA). Оригинальный функционал при доработке не пострадал. Для прошивки выше означенных ЭБУ нужна программа OpenFlasher. Да , цена 2800 р , но он этого стОит . Сообщение отредактировал просто Евгений - 23 янв 2021, 5:43 |
11 фев 2021, 19:47
#416
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='doktorfish0078' date='19 янв 2021, 20:31' post='118091']
Здравствуйте,уважаемые знатоки, в общем, каря первый рест, elm327 не читает, ну оно и понятно,т.к. нет obd2 протокола в мозгах. Ой,а что случилось!? Человек написал что не поддерживает OBD2 ни первый рестайл,ни дорестайл и тишина. Никто шапками не кидается,не укоряет за громогласные заявления. ввод людей в заблуждение и т.д. и т.п. Извиняюсь конечно за флуд,но господа,будьте объективны (всех призываю), если не уверены на 100% в своей правоте,не надо ничего писать. Я на этом форуме недавно,но в отношении отдельных личностей (пальцем показывать не стану,сами себя узнают) сложилось такое впечатление,что людям лишь бы поспорить. Ну или лишь бы что то написать. Скучно вам похоже тут? Сообщение отредактировал dyuha543 - 11 фев 2021, 19:49 |
11 фев 2021, 20:03
#417
doktorfish0078, помню доработал адаптер для считывания srs, чей сигнал на 12 контакте OBD висит. Т.е. адаптер одновременно общался по 7 и 12 шинам OBD. Так вот в такой ситуации связь была крайне хреновой. Пришлось вставлять механический переключатель: либо 7й (ECU, ABS), либо 12й (SRS).
Досмотрите свой адаптер насчёт подключения к другим контактам OBD, в частности 12 контакту. |
1 ноя 2021, 20:02
#418
Всем привет!Парни есть у кого показания исправных датчиков?по эво скан
Можно русифицировать программу?? заранее спасибо! Каризма 1.8GDI 98г |
7 дек 2021, 13:22
#419
Доброго времени суток! Случайно, ни у кого из г. Омска нету VAG-COM 409.1 на чипе FT232RL, хотел бы одолжить ну или на крайний случай арендовать
Сообщение отредактировал Scred - 7 дек 2021, 13:36 |
8 марта 2022, 19:36
#420
Есть openport 2.0 клон, Митсубиси Лансер 10 читает на ура и mmcodingwriter и евоскан 2.9.0100, а каризму 1.6 АТ 2003 не читает есть варианты решений? Для чего все это затеяно отключить опрос 2 лямбды скинуть ошибку ABS и посмотреть по возможности параметры АКПП
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:36 |
