Диагностические программы и адаптеры |
11 фев 2014, 21:01
#41
Вот линк от Ёжика.. Диагностические программы и адаптеры Вы главное сначала старый снесите, а затем новый ставьте.. он у меня и стоит |
11 фев 2014, 21:08
#42
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 7 раз |
В умных мурзилках читал что только зажигание включить, но не заводить..
Кстати, стоит просто 2.6 или с патчем до 2.7 эвоскан? |
11 фев 2014, 21:18
#43
11 фев 2014, 21:25
#44
Не факт что разница есть, факт что версией 2.7 я ошибки таки прочитал..
11 фев 2014, 21:28
#45
Не факт что разница есть, факт что версией 2.7 я ошибки таки прочитал.. надо попробовать 2.7 . Хотя я на зведенной пробовал может в этом и была моя ошибка кстати, как устроен эвоскан..: показывает только текущие ошибки или есть также просто сохранненные которые когда то просто были а теперь отсутвуют и просто сохранены? |
12 фев 2014, 15:05
#46
Эвоскан устроен так, что показывает все ошибки, которые были зарегистрированы, а мозг машины зажигает чек только в момент самого случая ошибки.. к примеру, снял фишку с датчикк - горит ошибка, одел фишку и завел машину еще раз - не горит, но мозг помнит что ошибка была и эвоскан это покажет.
13 фев 2014, 18:58
#47
![]() Город: gulbene Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Не получается подключится, или ошибку выдаёт, или ничего не показывает.
Каризма 2003г. 1.8 gdi китайский 409.1 KKL софт: OBDtool, ecuedit, Vehicle Explorer, evoscan _ Порт менял, зажигания включал. В чём может быть проблема? К пасату смог подключится, и его программа показывает что соединение с каризмой тоже есть. upd: просто шнур был на другом чипе |
24 фев 2014, 12:27
#48
24 фев 2014, 16:33
#49
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
409.1 KKL, но сканировать будет только движку через ECUedit? я писал в теме про параметры которые он видит, но все его об....с..ли. и сказали не подходит, только нужно смотреть на чип, если будет китайский то там СН340, для винды 7 есть дрова
24 фев 2014, 20:01
#50
409.1 KKL, но сканировать будет только движку через ECUedit? я писал в теме про параметры которые он видит, но все его об....с..ли. и сказали не подходит, только нужно смотреть на чип, если будет китайский то там СН340, для винды 7 есть дрова не факт у меня китайский а чип FT232RL, замкнул 1 и 4 контакты работает с эвоскан |
24 фев 2014, 20:28
#51
409.1 KKL, но сканировать будет только движку через ECUedit? я писал в теме про параметры которые он видит, но все его об....с..ли. и сказали не подходит, только нужно смотреть на чип, если будет китайский то там СН340, для винды 7 есть дрова Сообщение №2 Последняя строчка красным шрифтом -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
26 фев 2014, 7:34
#52
26 фев 2014, 7:36
#53
сделали поправку! Сразу бы так. |
26 фев 2014, 9:28
#54
на этом чипе уже не выпускают шнуры в китае нунах, не выпускают http://www.aliexpress.com/item/USB-KKL-VAG.../832730606.html -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
14 марта 2014, 1:57
#55
как самоиму определить на каком чипе сделан адаптер потому что машину подключал на кабеле горит красная лампочка контакты соединял все как надо сделал,только вот эво скан 2.6 пишет что типа неможет зарегестрировть кабель а 2.9 требует какую хрень FTDlxx dll и не пускает в мозг
14 марта 2014, 2:54
#56
как самоиму определить на каком чипе сделан адаптер прочитать непосредственно на самом чипе или в диспетчере устройств посмотреть -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
14 марта 2014, 12:58
#57
Сегодня проверил у меня стоит чип CH 340 это значит этот адаптер с моей мицубиси до рейсталинг не соединиться ??? если нет то есть какие нибудь варианты его переделать??
14 марта 2014, 13:17
#58
я соединился с Ecuedit на СН340, дрова только долго искать
25 марта 2014, 1:03
#59
Последовательность с которой гаснут незапаралеленые лампы на исправной машине при включении зажигания и старте
Кол-во скачиваний: 1021-------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
30 апр 2014, 9:41
#60
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 75 раз |
Просьба к специалистам дешифровальщикам расшифровать логи на предмет сильного перерасхода(15-17л)
http://yadi.sk/d/KkoJ4emUNg8ik В пятницу ехать в Беларусь, очень не хочется разориться на бензине. М.б. успею за оставшиеся два дня что-то сделать с Вашей помошью. Заслонка и форсы почищены, лямбда новая, тормоза не закусывают. Теряюсь в чем еще может быть трабл. -------------------- В личке не консультирую.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 2 Сентября 2026 г. - 22:49 |
