22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Диагностические программы и адаптеры
Yegik
сообщение 9 окт 2018, 22:31
Сообщение #361
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
В эвоскане есть функции считывания и заливания прошивок.
Причем, эвоскану по фигу , каким шнуром ты это будешь делать, лишь бы он был на чипе FTDI.
Ну и , конечно же, не забыть при этом подать напряжение 16-18 вольт на вывод BOOT. Например от двух батареек , типа "крона" , соединенных последовательно.
При этом, не надо снимать мозги, все прекрасно делается на машине.
Пройдено и проверено не одну сотню раз )
перецнах
сообщение 10 окт 2018, 13:01
Сообщение #362
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
В GDI лучше не лезть - попадётся MH8200F, блок уже не поднимет никто. MH8301F и MH8302F читает, но записывается не вся область, поднять будет дорого. Потому эти процы и иже сними MH8201F, MH8202F, MH8303F, MH8304F до сих пор не заявлены.
сообщение 10 окт 2018, 14:06
Сообщение #363
Спасибо сказали: 429 раз
Дмитрий и все участники разговора , раз уж меня Виктор вложил , то Джидай не про чем . Дмитрий , ты говорил , что у меня на Ауте1 07г. стоит MH8206F и у меня Опен порт 1.3 с полноценным разъемом пин бут . ( мозги -бы мне ещё ко всему этому JC_see_stars.gif )
перецнах
сообщение 10 окт 2018, 14:15
Сообщение #364
Пользователь №: 65
Ну да. Это на турбовом 8202, на мивеках 8301/8302
AlexanderK
сообщение 10 окт 2018, 22:05
Сообщение #365
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Сообщение отредактировал AlexanderK - 10 окт 2018, 22:06
перецнах
сообщение 11 окт 2018, 10:07
Сообщение #366
Пользователь №: 65
Имеется ввиду Outlander UDM c 4G69 и процем 8302
Его стали применять где-то с 2002г, может конец 2001г. Вероятно с 8301 не все так плохо. В любом случае, чтоб не было мучительно больно, всегда надо вскрывать блок.
alexsys
сообщение 10 дек 2018, 17:55
Сообщение #367
Группа: Новичок
Пользователь №: 113947
Доброго времени суток, каризмоводы. 4й год езжу на каре "98, 1.8GDI. Проблем никаких не испытывал. После наступления морозов начал появляться чек, обороты плавать на холстом ходу, провалы, движок сам глохнет. Через какое-то время все симптомы пропадают, затем снова может загореться чек и машина перестраивается в режим "дедушки" - на газ реагирует очень вяло, динамики нету совсем. И такое вот повторяется. То еду, то нет...
Подскажите бывалые, как продиагностировать мицу, приобрел блютуз ELM-ку 327ю, (та что в черном большом корпусе). Андроид-устройство к ELM подключается, к мозгам тачки нет. Сам OBD разъем находится над педалью газа у правой коленки водителя.
Читал что у дорестайла пашет только проприетарный мицушный протокол. Какое оптимальное оборудование и софт для дигностики и возможно ли использовать приобретенное мной устр-во в данном случае?
перецнах
сообщение 13 дек 2018, 14:17
Сообщение #368
Пользователь №: 65
Цитата(перецнах @ 17 фев 2018, 20:04) *
Про китайский openport 2.0.Rev. E. Стоит от 1200р. на алихе, но работает только с Ecuflash 1.44.4347b и Evoscan 2.6. При подключении к версиям выше моментально обновляет прошивку и умирает. Так что деньги на ветер. Ибо как не предохраняйся, косяк всё равно случится.
Оживили за 1700 с доставкой, теперь работает с последней версией Ecuflash 1.44.4799 и обновляется. Можно брать.
Yegik
сообщение 15 дек 2018, 0:08
Сообщение #369
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
У меня такой нормально работает с Эвоскан2,9 . А вот с Эвоскан 2,6-2,7 не хочет работать.
Magomed0091
сообщение 25 марта 2019, 16:40
Сообщение #370
Пользователь №: 114285
Господа эксперты! Подскажите пожалуйста самый простой шнур (или адаптер) и программу для диагностики авто на расход (13 л/по городу 12 по трассе). В автосервисе пеняют на Бошовскую Лямбду из за которого не полностью сгорает топливо. Каризма 1.6 MPI 2002г.
перецнах
сообщение 25 марта 2019, 19:19
Сообщение #371
Пользователь №: 65
для вашего года любой obd-2 сканер начиная с vag kkl 409.1 и elm327
сообщение 25 марта 2019, 19:27
Сообщение #372
Спасибо сказали: 1556 раз
Как вариант, самое простое Bluetooth адаптер OBD-II ELM327
Magomed0091
сообщение 25 марта 2019, 21:19
Сообщение #373
Продиагностировал через указанный адаптер прилагаю отчет https://yadi.sk/d/iUExsJtv5LfrTw
Помогите пожалуйста найти проблему чрезмерного обжорства автомобиля!?
перецнах
сообщение 10 дек 2019, 12:48
Сообщение #374
Пользователь №: 65
[attachment=11957:OP.jpg]
Недолго мучилась старушка. При очередном обновлении все-таки сдох
Arxangell
сообщение 12 дек 2019, 19:18
Сообщение #375
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Есть вопрос - если на нетбуке отключить тырнет, пользоваться прогами которые на 4х дисках дают китайцы.... можно считать ошибки ABS? SRS? ну и проверить шаги рхх и если что пошевелить, прибавить - убавить? Везде читаю, после нета дохнет... а без? Поискал опенпорт 1.3 на форумах, китай сбил всем хотелку, паяют от случая к случаю. ТО зависли 6 шт, продавали по 1800, то спрос и по 2тр + доставка... Сейчас нет, только китай перепродают.... Что лучше искать то, 1.3 или 2.0 китаёзу брать?
сообщение 12 дек 2019, 20:13
Сообщение #376
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Дохнет не из-за интернета, а из-за новых драйверов ftdi, если сам чип подделка, с оригинальным проблем нет.
Arxangell
сообщение 12 дек 2019, 21:00
Сообщение #377
Из: С-Петербург
Там вроде китайцы всё дают, но пишут оригинал не ставить и в нет не выходить для обновы. И опенпорт вообще то только для прошивки или и ошибки, настройки рхх можно делать? Кто нибудь шарит в этой канители?
сообщение 12 дек 2019, 21:58
Сообщение #378
Спасибо сказали: 1248 раз
Ошибки - можно. Посмотреть много чего интересного - можно. Логи эвосканом писать - тоже можно. И даже в тестовом режиме отключать форсунки по одной - можно smile.gif
перецнах
сообщение 12 дек 2019, 22:00
Сообщение #379
Пользователь №: 65
У меня как только ноут вайфай поймал так сразу адаптер и сдох. Ещё выгорает если зарядку ноута в прикуриватель вставить, может сгореть если ЗУ навесить на акб. Деньги на ветер уже точно.
Arxangell
сообщение 13 дек 2019, 0:22
Сообщение #380
Из: С-Петербург
От блин... я всё так и не могу выяснить что у меня с авс... то горит, то не горит... И вроде приметил одну фишку, попшикал на разъём авс очистителем тормозов, одел разъём, перестала гореть лампочка.... ну хрен знает что за барабашка там живёт....
Кто хоть чутка понимает, подскажите какой адаптер точно считает ошибки авс и подушек... по овд елм-ка не читает (( хоть srs перестала мигать.... барабашка переселился в тормоза ))
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 3 Сентября 2026 г. - 8:07
