22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Диагностические программы и адаптеры
Elias
сообщение 17 мая 2018, 22:03
Сообщение #341
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Ув. Sergs.
Отключите вывод 15 от разъёма (оборвите, перережьте или отпаяйте) и всё должно заработать. Если есть SRS, то лучше сделать переключалку, которая бы сначала подключала 7-й пин (для ECU, ABS, климата)и отключала 15-й, а в другом положении отключала 7-й и подключала 15-й (для SRS).
В том же EvoScan пробуйте как написано в инструкции этого форума (вы цитировали эти установки).
Сообщение отредактировал Elias - 17 мая 2018, 22:05
sergs
сообщение 18 мая 2018, 16:39
Сообщение #342
Пользователь №: 112742
Спасибо, конечно, но уже бы давно откланялся.
Некоторое время назад впаян кусок utp в разрыв между разъёмом obd и платой адаптера для упрощения доступа к плате - хоть как можно размыкать-замыкать.
Попробую по возможности с осциллографом подобраться к k-линии.
сообщение 18 мая 2018, 23:19
Сообщение #343
Спасибо сказали: 1248 раз
Не про данный случай, а в целом: UTP - паршивый материал для придания конструкции подвижности, потому как моножильная медь. Кабель UTP cat.5e предполагает гораздо бОльшие радиусы гиба и никакой пайки, так что когда оно откажет - а вот Х его З.
sergs
сообщение 14 июня 2018, 9:51
Сообщение #344
«Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять», товарищи!
Решение здесь, п.2: https://mysku.ru/blog/aliexpress/28302.html
Всем премного благодарен и до новых встреч!
Сообщение отредактировал sergs - 14 июня 2018, 9:56
mvn77
сообщение 31 июля 2018, 16:27
Сообщение #345
Пользователь №: 1638
Добрый день - уже мозг кипит. Необходимо считать SRS но незнаю как, в форуме написано много но не все указывают под какие модели машин. Сейчас стоит ELM327 V1.5 pic18f2480и планшет как бортовой комп с навигацией. Но необходимо посмотреть ошибку SRS, несколько дней искал материалы, нашел - http://mmc-reader.ru/forum/view/5/126#127. Но читаю здесь, абсолютно другое, как считывать, что собирать вообще не понятно. Машина 2002 год 1.6 МКПП 103 лошади...
И еще как узнать PID температуры воздуха за бортом, что штатный БК высвечивает?
сообщение 31 июля 2018, 17:20
Сообщение #346
С SRSом аппаратные проблемы. Импульсы, что прием, что передача, должны быть инвертированы (подтянуты не к (+) питания, а к "земле" ) и обмен идет по 15 пину разъема. Не могу вспомнить, читал где-то статью, как человек переделывал стандартный FTDI шнурок для чтения SRS... unknw.gif
Сообщение отредактировал odessit - 31 июля 2018, 17:21
сообщение 31 июля 2018, 19:46
Сообщение #347
Никак - он идёт мимо шины данных. Только показометр.
AlexanderK
сообщение 31 июля 2018, 22:08
Сообщение #348
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Собирал такой, даже где-то на форуме фото платы выкладывал... Работает, SRS читал...
сообщение 1 авг 2018, 6:53
Сообщение #349
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Только программа mmc-reader платная, с аппаратным ключем, цена не радует.
AlexanderK
сообщение 1 авг 2018, 7:42
Сообщение #350
Это да, раскошелился в свое время...
mvn77
сообщение 1 авг 2018, 13:59
Сообщение #351
Да что то не обратил внимание что программа столько стоит.... А других способов считать ошибку нет?
Andro
сообщение 18 авг 2018, 10:28
Сообщение #352
Пользователь №: 105238
Люди подскажите как подключиться к ЭБУ через Эвоскан 2.6 ???
Есть шнурок KKL VAG-COM for 409.1, спаял контакты 1 и 4, скачал из форума Эвоскан 2.6 и установил
на ноут, а подключиться никак !
В самый первый раз я всё таки подключился к ЭБУ и эвоскан начал писать логи, но машинка тогда
даже и не заводилась так как требовался ремонт.В общем писал пока аккумулятор у машинки не
разрядился и на не заведённом авто.
А вот после автосервиса что то совсем уж никак не могу подключиться ! Хотя блок АБС читает !
При подключении шнурка и ноутбука к разъёму, на панели приборов начинают моргать лампочки
нейтрали, чека и АБСа. Но как только нажимаю на кнопку старт в эвоскан, то чек перестаёт моргать
а нейтраль и АБС продолжают. Это может о чём то сказать ??? JC_see_stars.gif JC_see_stars.gif JC_see_stars.gif
перецнах
сообщение 18 авг 2018, 21:27
Сообщение #353
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Вероятно только так #344
Andro
сообщение 19 авг 2018, 14:19
Сообщение #354
Вот есть и кабелёк и эвоскан, а не работает ! что делать ? и как же запустить ??? кто подскажет что то толковое ?
сообщение 9 окт 2018, 12:23
Сообщение #355
Уважаемые товарищи, подскажите: KKL в принципе не будет работать с Ecuflash или можно заставить? Вчера пробовал - определяется как адаптер, но с ECU соединение не устанавливает
AlexanderK
сообщение 9 окт 2018, 21:38
Сообщение #356
Думаю, что не будет. Если только он не ломаный... Там, вроде, и серийник адаптера проверяется... Нужно попробовать, что он там в логе пишет.
Yegik
сообщение 9 окт 2018, 21:39
Сообщение #357
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Версии до 1.30 , возможно, будут работать.
Только зачем, если можно считать и записать эвосканом ?!
сообщение 9 окт 2018, 21:55
Сообщение #358
Честно? Рассказываю: просто Евгений подбил меня освоить сей продукт, я немного про него почитал и мне стало любопытно. Скачал, установил, попробовал стянуть свою прошивку и не смог. А что там про эвоскан?..
перецнах
сообщение 9 окт 2018, 22:07
Сообщение #359
Пользователь №: 65
Если залить прошивку от опенпорт, то v.1.29 должна работать с подключением "на столе" .Покрайней мере MH7203FA начинает читать и обрывается
AlexanderK
сообщение 9 окт 2018, 22:27
Сообщение #360
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 3 Сентября 2026 г. - 7:04
