22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Диагностические программы и адаптеры
gryz200
сообщение 11 марта 2018, 22:53
Сообщение #301
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Перец так лучше ELS27 купить чем емл327?
На али шляпа будет с этим елс27?
Мне кабель нужен чтоб и на каризму и на мондео 4 рейстайл шел...
vin XMCLRDA1A2F016836
перецнах
сообщение 15 марта 2018, 11:37
Сообщение #302
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Лучше не экономить и купить нашего производства. Это действительно классное оборудование и последние программы затачиваются под ELS27
я здесь брал
сообщение 25 марта 2018, 17:30
Сообщение #303
Люди, а VCDS со шнурком Vag-Com 409 работает?
Сообщение отредактировал Mammoth - 25 марта 2018, 17:42
перецнах
сообщение 2 апр 2018, 13:05
Сообщение #304
Пользователь №: 65
Только лайт версии 1.0/1.1
сообщение 3 апр 2018, 12:10
Сообщение #305
Спасибо сказали: 803 раза
Купил себе CDP PRO Plus 2015.1
Там и моя Шкодина и Каризма есть и много других автомобилей вплоть до грузовых, уазов, вазов, мазов и камазов.
Вчерась пробовал. Не нарадуюсь.
перецнах
сообщение 3 апр 2018, 16:05
Сообщение #306
Пользователь №: 65
Енто китайские отломы оригинального шведского сканера.
Тем не менее нормально работают, правда не все. Существует большое количество корпусов на которые можно не обращать внимание, главное сама плата.
сообщение 3 апр 2018, 17:16
Сообщение #307
Да эт я в курсе. Хотел сначала Васю диагноста для шкоды. Но актуальность в мультимарочном. Пришлось плюшками пожертвовать.
перецнах
сообщение 3 апр 2018, 17:54
Сообщение #308
Пользователь №: 65
Вася - отлом Ross-Tech VCDS, c незначительной потерей функционала и задержками релизов. По вагам рулит дилерский софт ODIS+адаптер VAS5054,
VAS5054
Качественный Autocom
sergs
сообщение 27 апр 2018, 22:01
Сообщение #309
Пользователь №: 112742
Ребята, всем здравствуйте.
Я не с вашей песочницы - у меня Lancer 5 Station Wagon 1996 г.в., 4G92.
Ваш форум дал надежду на самостоятельную диагностику авто, и был мной приобретён на Алиэкспрессе кабель VAG KKL 409.1 на чипе FTDI по ссылке ув.Перецнах'а
http://www.aliexpress.com/item/USB-KKL-VAG.../832730606.html (или где-то рядом), который более не доступен.
Кабель приехал, внутри чип с надписью FT232RL, определился как FTDI, драйвер 2.06.00 WHQL в комплекте.
В разъёме перемкнул 1 и 4 пины.
По ссылке ув.Ёжика взял Эвоскан 2.6 с патчем до 2.7 и поставил на ноут с WinXP SP3.
Подключился к ЭБУ, посмотрел отсутствие ошибок, текущие параметры не заведённого авто.
Окно статуса подключения в это время попеременно мигает зелёным и жёлтым цветом, видно что передаются некие объёмы информации.
Завожу авто, обновление данных отсутствует, соединение более не устанавливается, затем разрыв по таймауту.
Вы видели как правильно должен работать Эвоскан, я пока нет, подскажите что делаю не так.
В настройках Эвоскана, в отличие от скриншотов ув.Перецнах'а (сообщение №3 данной темы), на вкладке Logging мой USB Divice - это FT232R USB UART.
Всем спасибо.
P.S. Протёр глаза - драйвер в комплекте подписан как 2.02.04 WHQL, извините. В эту сторону копать?
Сообщение отредактировал sergs - 27 апр 2018, 22:17
сообщение 28 апр 2018, 7:00
Сообщение #310
Спасибо сказали: 1248 раз
Я бы попробовал скорость передачи данных снизить раза в два (которая Bauld Rate)
перецнах
сообщение 28 апр 2018, 8:33
Сообщение #311
Пользователь №: 65
Окно справа при соединении должно быть всегда зелёным. Попробуйте прогу "CASCADE"
sergs
сообщение 28 апр 2018, 8:51
Сообщение #312
Драйвер накатил, скорости попробовал, пока КПД=0.
На скоростях, отличных от 15000, ЭБУ подключаться не захотел.
Попробую попозже ещё всяко-разно, не торопясь.
Про "CASCADE" понял.
Спасибо.
Сообщение отредактировал sergs - 28 апр 2018, 8:52
sergs
сообщение 3 мая 2018, 10:37
Сообщение #313
Ребят, подскажите какое значение у вас показывается в поле "Speed" на заглушенной машине?
У меня далеко не ноль.
В общем, EvoScan уверенно подключается к не заведённой машине, поле статуса соединения постоянно зелёное. Как заведёшь, видимо успевает проскочить некоторый пакет информации, данные однократно обновляются и после этого дисконнект.
С cascade'ом пока не получилось - долго и упорно читает данные, определяет тип авто, и до свидания.
сообщение 3 мая 2018, 10:44
Сообщение #314
Версию 2.9 пробовали?
У меня 2.6, насколько я помню, похожим образом к ABS цеплялся: вроде, линк и есть, всё хорошо - но только значения больше похожи на погоду на Марсе. Правда, 2.9 с ABS мне вообще задружить не удалось, но он хотя бы с двигателем работает гораздо стабильнее (в моём случае).
перецнах
сообщение 3 мая 2018, 14:24
Сообщение #315
Пользователь №: 65
Там всё вручную надо выбирать, само не заработает
-загрузить Asian Pack1
-01.VEHICLE DIAGNOSIS
-10.MITSUBISHI
-01.UP TO 2004MY
-20.LANCER
-03.MPI/GDI/DIESEL
-03.12+16PIN CONNECTOR
-подсоединить адаптер
-включить зажигание
-ENTER
-замкнуть pin1 на массу
-если связи нет - выключить и включить зажигание
sergs
сообщение 8 мая 2018, 9:00
Сообщение #316
Спасибо за инструкцию!
Докладываю.
Хоть и впаял в адаптер переключатель чтобы дёргать 1-ый пин, но заставить какскад работать не смог, что очень опечалило - на него надеялся в первую очередь. Не устанавливается соединение. В окошке "интерфейс" после нажатия на "enter" пропадает название адаптера - вместо него "none". CE мигает постоянно после замыкания 1-го пина, но каскад продолжает предлагать его замкнуть.
Дружная компания софта - evoscan (2.5/6/9), mitsulogger, ecuedit - отказывается читать данные с заведённого авто.
Делаю вывод что при пуске двигателя что-то рвёт k-линию. Попробую разобраться с мультиметром как появится время.
Такой вопрос: 15 пин нужен для диагностики или нет? На адаптере звонятся как задействованные пины 4+5, 7, 15. Пин 16 напрямую на плату не заходит, но завязян с 15-ым, по-моему через резистор.
перецнах
сообщение 8 мая 2018, 11:09
Сообщение #317
Пользователь №: 65
скорость вручную поставьте 10400 или 15625. 15 pin не используется.
перецнах
сообщение 8 мая 2018, 11:42
Сообщение #318
Пользователь №: 65
При устанавлении связи всё равно будет "Connect diag pin"
Прикрепленный файл  Cascade_table.jpg ( 222.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
sergs
сообщение 8 мая 2018, 20:22
Сообщение #319
Спасибо, Перецнах, всё учёл, вооружился современным ноутом с win7x64 и свежими дровами от FTDI и таки подключился каскадом, с неведомо какой по счёту попытки.
Теперь каскад присоединился к той компании софта, которая не хочет мне рассказывать об авто после запуска двигателя.
Видимо, адаптер требует более пристального внимания паяльника. Диагносты же как-то читали заведённый авто.
Будет что сообщить, сообщу.
Всем ещё раз спасибо!
перецнах
сообщение 8 мая 2018, 20:56
Сообщение #320
Пользователь №: 65
Попробуйте с помощью MProg или FTProg подключиться к шнурку. Может чип клон, отсюда и связь не стабильная
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 3 Сентября 2026 г. - 6:05
