Диагностические программы и адаптеры |
31 янв 2018, 17:05
#281
Он сам замыкает при подключении, как MUT и Openport.
Кол-во скачиваний: 450К мастер кит-адаптеру ещё провода нужно подсоединять. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
31 янв 2018, 18:29
#282
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 7 раз |
мастер кид увидит джедай?и есть ли программа для смартфона?ноутбука нет.
-------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
31 янв 2018, 19:06
#283
У кого-то видит, у кого-то нет, нужен ноут. Смартфоны через вайфай или блютус работают. У k-line адаптеров их нет.
1 фев 2018, 14:31
#284
Он сам замыкает при подключении, как MUT из любопытства прозвонил разьем от сканера , пин 1 и 4 сопротивления нет, значит сканер их не замыкает? или надо включить сканер. -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
1 фев 2018, 14:40
#285
Только при выходе на диагностику. Он же мультимарочный.
1 фев 2018, 15:53
#286
Только при выходе на диагностику. Он же мультимарочный. Добавлю - при таком варианте "прозвонка" вообще не есть правильный способ проверки: он не замыкает 1 и 4 контакты, а подаёт "минус" бортсети на контакт "1" - так что если и лезть с тестером, то подцеплять на штатные места плюс и минус и искать 12В между контактом 1 и плюсовым контактом. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 фев 2018, 19:16
#287
Добавлю - при таком варианте "прозвонка" вообще не есть правильный способ проверки: он не замыкает 1 и 4 контакты, а подаёт "минус" бортсети на контакт "1" - так что если и лезть с тестером, то подцеплять на штатные места плюс и минус и искать 12В между контактом 1 и плюсовым контактом. так и получается если замкнуть 1 и 4 то минус подаст на 1. Штатное место это где на сканере или разьем в машине? или 4 это не минус? -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
4 фев 2018, 19:27
#288
4 и 5 масса
5 фев 2018, 7:37
#289
получается что сканеру надо три провода для диагностики в моем случае. 16 пин + , 4 пин-, 7 пин информация с эбу. При условии что на 1 пин подан минус. Так?
5 фев 2018, 10:17
#290
да
12 фев 2018, 14:36
#291
Перецнах, приветствую. ПОДКЛЮЧИЛСЯ! своим лаунчем. Сделал переходник из одинарных проводов между сканером и разьемом авто. 16, 7, 4 раздвоил на 1 и 4. На пин 1 сканера ничего не приходит побоялся вдруг что.Получается что мой сканер по какойто причине не соединяет 1 и 4.
17 фев 2018, 20:04
#292
Про китайский openport 2.0.Rev. E. Стоит от 1200р. на алихе, но работает только с Ecuflash 1.44.4347b и Evoscan 2.6. При подключении к версиям выше моментально обновляет прошивку и умирает. Так что деньги на ветер. Ибо как не предохраняйся, косяк всё равно случится.
Кол-во скачиваний: 296-------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
4 марта 2018, 17:22
#293
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Не указан Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
1.6л 90л.с. 4g92 дорестайл акпп.
Здравствуйте, нужна помощь! Прочитал всю тему, из всего перечитанного понял что мне нужен диагностический кабель vag-com kkl 409.1 на чипе FTDI ft232 и его производные. Так же понял что на ali кабель с таким чипом уже не купить, рулетка с подделками. нашел в в интернет магазине в москве такой кабель, продавец в описании указывает -VAG COM KKL 409.1 автосканер VAG COM KKL 409.1 chip FTDI ft232rl. цена 600р. Реально ли купить такой шнурок по такой цене? или можно смело проходить мимо, ибо это подделка? Есть ли альтернатива? кабель нужен для диагностики, так как недавно чистил дроссельную заслонку, настраивал ДПДЗ, крутил винт хх, снимал и проверял работу регулятора ХХ, чистил форсунки. причина- борюсь с повышенным расходом топлива (14-15л город, минимальнй расход был 12.5л при 50/50 город трасса). Хотел бы с помощью шнурка своими силами, проверить работу регулятора ХХ, правильно ли отрегулирован ДПДЗ, посмотреть показания датчиков ДМРВ лямбда-зонда итд, выявить и устранить неисправность. 1.6л 90л.с. 4g92 дорестайл акпп. Грешу на дмрв, лямбда, регулировки дроссельной заслонки. нужна подсказка по шнурку...и ваше мнение о таком расходе топлива и совет по устранению болячек кари. Сообщение отредактировал honor - 4 марта 2018, 17:27 |
4 марта 2018, 17:41
#294
продавец в описании указывает -VAG COM KKL 409.1 автосканер VAG COM KKL 409.1 chip FTDI ft232rl. цена 600р. Реально ли купить такой шнурок по такой цене? или можно смело проходить мимо, ибо это подделка? Реально, но кто вам даст гаранию, что это настоящий чип FTDI ft232rl, но если продавец и вы живете где-то рядом, я имею ввиду в одном городе, наверно можно проверить этот адаптер и предъявить претензии! Я свой покупал в Китае, около 300р., повезло чип настоящий! Сообщение отредактировал Aleks70 - 4 марта 2018, 17:46 |
4 марта 2018, 17:52
#295
Вы наверное давно его покупали, когда еще не было массовых подделок? осталась ли ссылка на магазин? как этот шнурок проверить на месте? подделка тоже определяется в диспетере устройств как ftdi, но может не видеть мозги авто
Сообщение отредактировал honor - 4 марта 2018, 17:55 |
5 марта 2018, 7:47
#296
Покупал давно, ссылка наверно уже не актуальна. Как проверить, можно спросить у Яндекса, он все знает
Сообщение отредактировал Aleks70 - 5 марта 2018, 7:52 |
5 марта 2018, 8:07
#297
Поэтому надо брать Опен порт 1.3 у Дмитрия на Амадеусе . Цена , разумеется , дороже , но - работает !
6 марта 2018, 17:37
#298
Сообщение отредактировал honor - 6 марта 2018, 18:29 |
6 марта 2018, 18:26
#299
Ребята кто разбирается подскажите. Взял у друга кабель с чипом ftdi. Комп распознал кабель как ftdi 232r. Можно ли его подцепить на диагностический разъём кари дорестайла? Если да, то где можно посмотреть распиновку диагностического разъёма, и какие контакты идут с vag-com кабеля на диагностический разъём кари. Блин фото не прикрепляется. ![]() Увы, нельзя... Это USB-COM, нужен USB K-line. Либо так Ссылка на Drive2 Сообщение отредактировал AlexanderK - 6 марта 2018, 18:32 -------------------- |
10 марта 2018, 17:33
#300
Братан ! на торренте нет ! я вернулся к программе СТРОНГ ДЦ ++ ! Там есть все нужные нам проги !
По этому я купил оригинальный ОПЕН ПОРТ ! |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 3 Сентября 2026 г. - 6:05 |
