Диагностические программы и адаптеры |
29 янв 2018, 16:03
#261
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 7 раз |
У вас дорестайл поэтому 100% результата от простого k-Line адаптера не будет. Нужны терпение, знания и умения. Поэтому вот шнурок, уже распаян как надо, будет работать с эвосканом. mmc reader. Не знаю только продаёт автор его отдельно от своей проги. Либо openport 2.0 оригинал. Подделка при случайном доступе в интернет выходит из строя. Либо Launch Creader VI+ вкладкой JOBD Здраствуйте, приехал мой сканер Creader 6+. Подключился, включил зажигание, выбрал митсубиси и НИЧЕГО. Чтото выдал матершинное на нерусском.[attachment=11917:P80129_180502.jpg] -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
29 янв 2018, 16:59
#262
Версия ПО какая? В разделе Help->tool information
29 янв 2018, 17:30
#263
Еще писали что когда выбираешь митсубиси должна быть вкладка до 2005 и после. такого нет. После митсубиси выходит
Read Codes Erase Codes Data Stream . После выдает ошибку что на фото. Версия ПО какая? В разделе Help->tool information [attachment=11918:P80129_202334.jpg] -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
29 янв 2018, 17:56
#264
29 янв 2018, 19:41
#265
застопорился на месте где появилась картинка [attachment=11919:P80129_223738_1_.jpg] серийный сам не появляется и в ручную не вбивается. -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
29 янв 2018, 19:59
#266
Сначала подсоединить сканер, он должен появится в диспетчере устройств в "контроллерах usb". После этого запустить программу и нажать "start upgrade" Номер сам впишется.
Кол-во скачиваний: 307-------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
29 янв 2018, 20:19
#267
Спасибо, обновил! Завтра буду пробовать.
30 янв 2018, 14:23
#268
ничего не вышло, результат тотже что на первом фото. Что может быть?
30 янв 2018, 14:49
#269
На джидаях увы не проверял. MPI Carisma 96 и Space Star 99 всё работает. Проверьте работоспособность на авто с obd-2, на приоре или гранте какой. В диагностическом разъёме 1 и 7 пины на месте?
30 янв 2018, 17:57
#270
пытался посмотреть пины, там ни чего не видно. как можно проверить?
30 янв 2018, 18:17
#271
Если №1 на массу замкнуть будет чек моргать. №7 и масса - тестером посмотреть напряжение при включенном зажигании.
30 янв 2018, 18:48
#272
чек моргает, напряжение 4.18 воль
30 янв 2018, 19:12
#273
Точно не помню, но вроде было около 12в.
30 янв 2018, 20:41
#274
как бы узнать?
30 янв 2018, 20:54
#275
как бы узнать? кажется, нам нужен доброволец с тестером на машине 98-го года... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
31 янв 2018, 7:52
#276
Я , наверное , много чего пропустил , а режим самодиагностики на авто работает ?
31 янв 2018, 8:32
#277
Да, чек ведь заморгал
31 янв 2018, 9:00
#278
когда купил дважды делал самодиагностику
31 янв 2018, 9:25
#279
Подобный прибор подключали у меня на Ауте . Он мало что увидел по двигателю , но прекрасно прочитал SRS и нашел ошибку и удалил .Правда подключал такой-же лох , как и я ! Если у Димы нет времени или желания ковыряться удаленно , то может действительно обратиться к Юре- Ёжику ? Тут сложность в том , что спецы в диагностике ( настоящие ) говорят на языке , который мы - простые водители просто не понимаем . Кроме понимания компьютера , надо ещё и знания в электронике
Сообщение отредактировал просто Евгений - 31 янв 2018, 9:28 |
31 янв 2018, 14:42
#280
может надо замкнуть 1 пин на массу? как для мастер кид. Смотрю на фото мастер кид и не пойму каким боком его подключать к разьему авто?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 3 Сентября 2026 г. - 5:07 |
