22 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Диагностические программы и адаптеры
перецнах
сообщение 4 дек 2017, 22:17
Сообщение #241
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Дорестайл и первый рестайл можно шить любым k-line адаптером на оригинальном ft232хх, но только "на столе" . Без всяких переделок, даже не надо замыкать 1pin и gnd. Используется прога OpenFlasher
перецнах
сообщение 9 дек 2017, 17:43
Сообщение #242
Пользователь №: 65
Что касается ELM-327. По своей сути это два в одном: K-Line и CAN адаптеры. Поэтому подходят, как для старых так и для современных авто.
ELM это чип производства канадской конторы Elmelectronics
Его цена от 17 до 21 мёртвого американского президента в зависимости от версии.
Только так он и выглядит. Если сорвать наклейку
Прикрепленный файл  ELM327_Label.jpg ( 22.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
Соответственно шнурки на Microchip это уже подделки
В микросхему заливают прошивку с оригинального чипа и правят номер версии. Она может быть любая. Какая реально - знает только тот кто ломал софт. У канадцев нет версий прошивки 1.5 и 2.1, а только 1.3, 1.4, 2.2.
В основном для подделки используют PIC18F25k80, но вполне может быть и другой чип с соответствующей памятью и скоростью передачи данных, например PIC18F2480
ЕLM c блюпупом выполнен на базе BK3231Q с ARM968E внутри. Это вообще огрызок.
Также внутри любого шнурка ELM-327 должен быть чип FT232xx. Если вместо него будет CH340 или поддельный FT232RL, то результат будет как у макаки с гранатой. Поддельный FT232RL работает ещё хуже чем CH340
ELM c каплей смолы и CH340 самый худший вариант. Что там внутри никто не знает.
Не надейтесь на чудо. На алихе уже нет нормальных адаптеров.
ЗЫ. ELM-327 прошлый век. ELS-27 рулит
сообщение 10 дек 2017, 0:47
Сообщение #243
Цитата(Aleks70 @ 3 дек 2017, 15:30) *
Если судить по названию, то вроде как можно, а там кто его знает. Может у продавца спросить?
Цитата(Mammoth @ 3 дек 2017, 17:00) *
Там даже если китайский продаван пишет, что, дескать, это оно – так врёт, чип там всё равно CH340.
А кетайтсеффффЪ спрашивать – полный бесполезняк, они не понимают ни хрена. Особенно, когда им невыгодно понимать...
Цитата(Aleks70 @ 3 дек 2017, 17:30) *
Ну как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского! Вот зря вы так про китайцев, они очень даже разговорчивые и все понимают smile.gif ! Тем более можно отзывы почитать про этот адаптер.
Мой опыт общения говорит как раз обратное.
Вот и сейчас. На вопрос: «а у вас на плате настоящий ли чип ftdi или клон?..» – они все дружно включают блондинку и отвечают, дескать, не слепой ли ты, чувак, там же фотка платы лежит!..
Вот и всё, чего можно добиться.
перецнах
сообщение 10 дек 2017, 7:06
Сообщение #244
Пользователь №: 65
Купил я клона, после восстановления из мёртвых всё равно не захотел нормально работать, пришлось как по книге "кладбище домашних животных" убить снова. Теперь без кишок служит шнурком для BM9213
сообщение 10 дек 2017, 8:03
Сообщение #245
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Ну не все так плохо, если попадется клон, можно же купить оригинальный чип и поменять. Думаю обойдется дешевле, чем у нас брать готовый адаптер. Сам брал типа такого FTDI, опознавался как оригинал. К тому же перецнах продает проверенные адаптеры.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 10 дек 2017, 8:21
перецнах
сообщение 20 дек 2017, 14:53
Сообщение #246
Пользователь №: 65
Для дорестайла: если всё сделано правильно, но связи нет, вероятно мешается иммобилайзер, либо другое оборудование висящее на k-линии. Успешно соединяюсь с каризмой 1997г, галантом 1998г, паджеро 1998г. Нет связи с каризмой 1998г, спейс старом 1999г. Мои догадки, разбираться влом - другие сканеры коннектятся. У кого 96-99г и всё получилось расскажите подробности плясок
maksik932
сообщение 30 дек 2017, 1:19
Сообщение #247
Из: Волковыск
Пользователь №: 105649
Спасибо сказали: 5 раз
Carisma 1.9 TDI
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста существует ли хоть что-нибудь,чем можно прочитать дизельную каризму рестайлинг?Пробовал много чего,но видит только обороты двигателя...
Сообщение отредактировал maksik932 - 30 дек 2017, 1:23
перецнах
сообщение 31 дек 2017, 15:04
Сообщение #248
Пользователь №: 65
Халявы вроде k-line в этом случае не будет. MUT, Renault Clip, Launch, Uniscan
avitek
сообщение 31 дек 2017, 16:58
Сообщение #249
Пользователь №: 106952
Спасибо сказали: 52 раза
А кто нибудь уже использовал ELS-27 ? Стоит вообще брать на замену ELM-327 ? И что с его помощью можно делать на нашей машинке ?
перецнах
сообщение 31 дек 2017, 17:17
Сообщение #250
Пользователь №: 65
Нет смысла. Это тот же elm только высокоскоростной. Да и elm не нужен, кан-шины у нас нет. Простого k-line за глаза хватит.
Greba
сообщение 2 янв 2018, 18:59
Сообщение #251
Из: казахстан
Пользователь №: 111918
Спасибо сказали: 7 раз
Где купить сканер? С Дмитрием с амадеуса нет связи, с алиэкспресса работать не будут(так вычитал у перецнах). Как быть? Только не пинайте, может где написано, а я не увидел.
Не надо ждать чуда - чудите сами!
перецнах
сообщение 2 янв 2018, 20:03
Сообщение #252
Пользователь №: 65
У вас дорестайл поэтому 100% результата от простого k-Line адаптера не будет. Нужны терпение, знания и умения. Поэтому вот шнурок, уже распаян как надо, будет работать с эвосканом.
mmc reader. Не знаю только продаёт автор его отдельно от своей проги. Либо openport 2.0 оригинал. Подделка при случайном доступе в интернет выходит из строя. Либо Launch Creader VI+ вкладкой JOBD
Greba
сообщение 3 янв 2018, 19:43
Сообщение #253
Из: казахстан
Цитата(перецнах @ 2 янв 2018, 20:03) *
]Launch Creader VI+ [/url] вкладкой JOBD
Этот вариант мне больше нравится. Если я правильно понял к нему не надо компьютер. Программу к нему надо или у него своя внутри.
перецнах
сообщение 4 янв 2018, 1:05
Сообщение #254
Пользователь №: 65
Всё внутри, главное чтоб + был, без плюса только obd-2
Greba
сообщение 10 янв 2018, 9:09
Сообщение #255
Из: казахстан
У вас дорестайл поэтому 100% результата от простого k-Line адаптера не будет......Launch Creader VI+ [/url] вкладкой JOBD
AUTOPHIX OM127 Obd2 автомобильной сканер JOBD для Toyota хода Nissan и т. д. японских автомобилей стереть код ошибки чтения диагностический сканирования
http://s.aliexpress.com/zmIfuuam?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Добрый день, что скажите по этому сканеру? В нем есть русский, есть JOBD, он дешевле. Подойдет или нет.
перецнах
сообщение 10 янв 2018, 16:54
Сообщение #256
Пользователь №: 65
Хз, пишу о том чем проверял лично или видел работу. Не все мультимарочники работают с MMC, а у ланча практически всё оборудование работает на дилерском уровне. В JOBD должна быть вкладка mitsubishi и далее выбор вкладки "до 2005" года и "после 2005" Чего-то не будет и деньги на ветер.
AlexRasp
сообщение 21 янв 2018, 17:43
Сообщение #257
Пользователь №: 103414
Скажите вот такой сканер прочитает машину? https://ru.aliexpress.com/item/Best-ELM327-...iceBeautifyAB=3
номер мозгов : MD361856
перецнах
сообщение 21 янв 2018, 19:09
Сообщение #258
Пользователь №: 65
Нет, это просто elm 327-он читает эбу начинающиеся с MRxxxxxx
AlexRasp
сообщение 21 янв 2018, 19:18
Сообщение #259
А что тогда подойдет?
перецнах
сообщение 21 янв 2018, 19:51
Сообщение #260
Пользователь №: 65
Сообщение #252
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 3 Сентября 2026 г. - 5:07
