22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Диагностические программы и адаптеры
Pajora
сообщение 11 ноя 2017, 13:18
Сообщение #221
Пользователь №: 112052
Цитата(VictorXR @ 10 ноя 2017, 22:55) *
Вы с распайкой разобрались или надеетесь железную проблему решить программным методом?
Извиняюсь.Правильно ли я понимаю Вас насчёт того что чтобы моё авто увидел ноут то возможно нужно перепаивать сам шнурок?Или я не так понял?
перецнах
сообщение 11 ноя 2017, 17:21
Сообщение #222
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Ничего не надо, 7пина с K-line достаточно. Если шнур в китае покупали тут всё может быть. Если у нас, в комплекте диск с прогами "вася диагност" или "VCDS-lite". Устанавливаете, подключаете адаптер и кнопой делаете его тестирование, тест пройден - исправен, нет - нет. Эти же проги позволяют соединится с авто, но за достоверность данных не ручаюсь. Если адаптер 100% рабочий пробуйте другие проги
сообщение 11 ноя 2017, 18:39
Сообщение #223
Цитата(перецнах @ 24 авг 2017, 13:59) *
[attachment=11503:IMG_2017...3_095840.jpg]
Китайский ft232rl не прошивается
А чип RQ от чипа RL чем отличается – кто-нибудь знает?
Сообщение отредактировал Mammoth - 11 ноя 2017, 18:44
перецнах
сообщение 11 ноя 2017, 19:50
Сообщение #224
Пользователь №: 65
корпусами и выводами
сообщение 11 ноя 2017, 20:01
Сообщение #225
Это понятно, функционально-то вообще ничем?
Просто то же в другом корпусе что ли?
перецнах
сообщение 11 ноя 2017, 20:57
Сообщение #226
Пользователь №: 65
Улучшена, вроде без кварца работает, а так на ней полно адаптеров
Pajora
сообщение 13 ноя 2017, 19:22
Сообщение #227
Проверил Васей и вагкомом тест шнурок проходит.А моё авто так и не видит...Скачал уже 5 разных Евосканов везде одно и тоже в результате.Через ЕКУЕДИТ тоже не видит блок...Версии?
А мне при вагкомовсок кабеле какие пункты нужно выбирать в евоскане.Ну там ОБД2 или ММС сверху опенпорт 1.3?
Сообщение отредактировал Mammoth - 2 дек 2017, 0:30
перецнах
сообщение 15 ноя 2017, 7:06
Сообщение #228
Пользователь №: 65
Драйвера самые свежие FTDI, а не openport. Выбирать Openport 1.3, Mitsubishi MUTIII, Select ECU - EFI
сообщение 15 ноя 2017, 7:34
Сообщение #229
Спасибо сказали: 1248 раз
За объективность не ручаюсь - просто иначе я и не пробовал. Но у меня VAG-COM на втором рестайле работает, и именно в такой конфигурации (распайку делал сразу при получении адаптера).
Pajora
сообщение 15 ноя 2017, 19:26
Сообщение #230
Что именно за распайка?Можете детально показать мне что нужно переделывать?
сообщение 15 ноя 2017, 20:00
Сообщение #231
Я действовал согласно этой схеме:
На 7 и 15 ногах уже есть всё нужное, оставалось только распаяться на остальные...
сообщение 2 дек 2017, 0:37
Сообщение #232
Народ, а просветите еще, пожалуйста, кто в курсе:
Сейчас на али продаются шнурки «VAG K + Can», на плате чип FT232RL и еще в нагрузку – чип PIC18F258, котороый, как я понимаю, и есть контроллер CAN-шины.
Комплектуется прогой CAN Commander.
Так вот, это щастьице можно пользовать просто как контроллер k-линии, то есть поставить дрова ftdi и Evoscan / VCDS / фольксовские Vag-Com или Vag-tool ?
сообщение 3 дек 2017, 14:32
Сообщение #233
Неужели же никто не в курсе?
сообщение 3 дек 2017, 15:30
Сообщение #234
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Если судить по названию, то вроде как можно, а там кто его знает. Может у продавца спросить? Дрова на ftdi в любом случае ставить, еще можно нарваться на не оригинальный чип ftdi. А что просто vag com 409.1 не найти, они дешевые были?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 3 дек 2017, 15:33
сообщение 3 дек 2017, 17:00
Сообщение #235
В просто ваг-комах уже всё, нету ftdi.
Там даже если китайский продаван пишет, что, дескать, это оно – так врёт, чип там всё равно CH340.
С другой стороны, если этот можно использовать просто контроллером к-линии, так мне бы пригодился кан-контроллер, у меня есть знакомые на фольксах/авдейках/шкодах.
Это запросто.
А кетайтсеффффЪ спрашивать – полный бесполезняк, они не понимают ни хрена. Особенно, когда им невыгодно понимать...
На фотке видно, что именно с ftdi идёт на коммуникационные выводы usb.
Сообщение отредактировал Mammoth - 3 дек 2017, 17:02
сообщение 3 дек 2017, 17:30
Сообщение #236
Пользователь №: 821
Ну как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского! Вот зря вы так про китайцев, они очень даже разговорчивые и все понимают smile.gif ! Тем более можно отзывы почитать про этот адаптер. Ну и крайний вариант, если там уже есть FTDI, то допилить до K-line адаптера, раз плюнуть. Если паяльник в руках держали, могу подсказать, да и в интернете полно схем. А так я сам покупал vag com 409.1, китаец не обманул - адаптер на FTDI был.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 3 дек 2017, 17:31
перецнах
сообщение 3 дек 2017, 18:32
Сообщение #237
Пользователь №: 65
Только зачем для рестайла kl покупать? elm прекрасно работает, да и пригодится при смене на авто с кан
сообщение 3 дек 2017, 20:06
Сообщение #238
Пользователь №: 821
Тоже верно, ELM рулит !
Сообщение отредактировал Aleks70 - 3 дек 2017, 20:08
перецнах
сообщение 3 дек 2017, 22:27
Сообщение #239
Пользователь №: 65
Драйвера начиная с CDM v2.12.00 убивают поддельные китайские FTDI
сообщение 4 дек 2017, 9:40
Сообщение #240
Пользователь №: 821
Ну не совсем убивают, просто меняют PID чипа, в результате устройство не опознается. Откат на старые драйвера и замена PID решает проблему.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 4 дек 2017, 9:49
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 3 Сентября 2026 г. - 3:58
