Диагностические программы и адаптеры |
15 Сент 2017, 22:01
#201
Не рентабельно панель менять, если смотка 500-1000 руб стоит. Ну и конечно дата выпуска не совпадёт.
16 Сент 2017, 10:34
#202
16 Сент 2017, 13:02
#203
Таки да
22 Сент 2017, 19:28
#204
Не рентабельно панель менять, если смотка 500-1000 руб стоит. Ну и конечно дата выпуска не совпадёт. Ну, вы придираетесь: если кто вдруг полезет смотреть дату приборной доски, так он и нарушенную пломбу тоже заметит. Год и подобрать можно, не так уж много лет машина выпускалась. Проблемнее найти донора с маленьким пробегом. Сообщение отредактировал Mammoth - 22 Сент 2017, 19:28 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
7 окт 2017, 20:01
#205
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 29 раз |
Приветствую! Долго думал про сканеры (читалки ошибок) так как раньше не было необходимости особа... в течении 7 лет ошибки на авто выскочил где то 5 раз не более)И всегда убирал с помощью клеммы минусовой)Только один раз читал сканером в мастерской ошибку(P0170) На днях поменял РЦС и ошибка выскочил.Самому интересно что за ошибка.Кароче изучив все за и против на счет сканеров(ELM327 и тд) выбор остановил на этом--Ансель AD310 OBD2 (Цена 1550р)(меню на русском)
Вроде говорят ELM327 уже прошлый век..ничего скачать(программы) не нужно. Тут все без геморроя.Вроде подходить для Каризмы рестайлинг с 2002года. Вопрос первый --у кого нибудь есть --Ансель AD310 OBD2 ?? отзывы ? АЛИэкспрессе отзывы хорошие..народ в восторге. Вопрос второй--обычно что за ошибка при замене РЦС ? Есть еще дешевый вариант --Ансель AD 210 и подороже --Ансель AD 410 Я заказал оптимальную (внизу) AD310...посмотрим Сообщение отредактировал Viva43 - 7 окт 2017, 20:12 |
7 окт 2017, 20:43
#206
Конечно, ELM - прошлый век! Вспоминайте об этом почаще, когда на этой штуковине скриншоты графиков будете делать
Про РЦС - нет, само по себе оно никакую ошибку не вызывает, если только проводку где-то задели/повредили. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
8 окт 2017, 21:31
#207
Улыбнуло!
Купите Эльм. Выбирайте версию v1.5 с обычной микросхемой PIC18F25K80 (с ногами). Версию 2.x с «каплей компаунда» не покупайте. Хотя на каризмах вроде как и эти работают. И будет вам щасьтице! PS. А вообще вы же ведь в Москве. Неужели совсем некого из соклубников не попросить считать ошибку? Сообщение отредактировал Mammoth - 8 окт 2017, 21:32 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
9 окт 2017, 12:55
#208
Все таки купил Ансель AD310...и о чудо --подключил и легко считал ошибку P0135( "игрушка"еще конкретно пишет в чем проблема если под рукой нет таблица ошибок) ...заказал Kavo parts EOS-5501
Датчик кислородный)) Сообщение отредактировал Viva43 - 9 окт 2017, 15:09
9 ноя 2017, 21:19
#209
Здравствуйте.Купил шнурок vag-com 409.1 ftdi чип.Установил двайвера.Установил евоскан.Выбрал в нём порт и адаптер.Но машину он не видит.Есть сомнения насчёт правильности драйвера.Как устройство должно правильно называться в диспетчере устройств и в евоскане?
9 ноя 2017, 22:00
#210
Если проблема в драйверах - эвоскан не увидит адаптер. Так что если он видит Ваш адаптер как USB Device - в этом месте всё хорошо. Есть другой нюанс: с 2001 года с мозгов на диагностический разъём идёт две линии, на 1 и 7 ноги разъёма. Собственно, с 7 ноги (которая как бы K-line по всем стандартам) работает в том числе и самый обычный ELM. А вот EvoScan в данном случае, видимо, дружит с мозгами по второй линии. Точнее не могу подтвердить - при перепайке своего VAG-COM просто распаял его как OpenPort1.3 (схемы есть на форуме, воспользуйтесь поиском). Попробуйте - вдруг поможет...
10 ноя 2017, 19:09
#211
Так больше никто мне ничего не сможет подсказать?
10 ноя 2017, 19:25
#212
Так а чего подсказывать? там всё просто. на 1й странице образец - выставляйте закладки в евоскане так-же
10 ноя 2017, 19:39
#213
Вроде вс' так и сделал.А не подключается к авто.Идёт много попыток соединения и без результата...Вот и пытаюсь понять что сделал не так.
10 ноя 2017, 20:07
#214
Я хз. Зачем для рестайла k-line, купили бы элм да ещё с блютусом
10 ноя 2017, 22:55
#215
Так больше никто мне ничего не сможет подсказать? Вы с распайкой разобрались или надеетесь железную проблему решить программным методом? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
10 ноя 2017, 23:33
#216
Так больше никто мне ничего не сможет подсказать? Из экзотического: если не контачит в цепях к дисплею (либо если вы сами сняли дисплей), то никакой адаптер ЭБУ машины не увидит.
10 ноя 2017, 23:38
#217
Ерунда. Там не то что дисплея, машины не надо
11 ноя 2017, 1:23
#218
Ерунда. Там не то что дисплея, машины не надо Не-а. Ну то есть, если собрать всё прямо на столе и найти диагностическую линию прямо на выходе ЭБУ, то конечно же не надо. А вот в автомобиле – если отключить от МФЦ (дисплея) разъёмы B-108 и B-109, то ELM не видит ЭБУ машины. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
11 ноя 2017, 10:05
#219
А вот в автомобиле – если отключить от МФЦ (дисплея) разъёмы B-108 и B-109, то ELM не видит ЭБУ машины. ELM - да, OpenPort - не факт. Ещё раз: в openport k-line приходит на пины 3 и 7 диагностического разъёма, l-line - на 1, 9, 15. И у второго рестайла l-line на диагностическом разъёме есть как раз на 1-й ноге. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 ноя 2017, 11:09
#220
Pajora
В любой сервис зайдите, где есть норм сканеры. Автокомы, Сканматики, Ланчи сейчас практически у всех есть. Если прочитают, ищите проблемы у себя. Но как сказано выше, если эвоскан видит адаптер - на авто с 2001г соединение должно произойти и не только эвосканом но и "васей диагностом" из комплекта -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 3 Сентября 2026 г. - 3:58 |
