Диагностические программы и адаптеры |
16 ноя 2016, 22:13
#141
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Не указан Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Если деньги есть то покупай Launch X431 EasyDiag и прогу к нему.
Кол-во скачиваний: 640С последней версией митцу
Кол-во скачиваний: 633Я купил всё работает, все системы видит. |
17 ноя 2016, 8:33
#142
Кол-во скачиваний: 633Я купил всё работает, все системы видит. А можно скриншотов уже в работе, в частности по ABS? А то железка стОит как два шнурка OpenPort, а вот настолько ли она хороша? Скажи про Ланч кто-нибудь из активных форумчан - я б задумался, а так пока это больше похоже на спам: слишком неновые у нас машины, слишком неинформативные у Вас скриншоты. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
17 ноя 2016, 11:16
#143
А можно скриншотов уже в работе, в частности по ABS? чего там диагностировать-то? по две ошибки на колесо - обрыв и замыкание -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
17 ноя 2016, 11:51
#144
чего там диагностировать-то? по две ошибки на колесо - обрыв и замыкание Да для начала хотелось бы убедиться, что оно ВООБЩЕ работает. Пока есть реальные сомнения. Эт раз. Два: если оно умеет выдавать только коды ошибок - обратно, OpenPort всяко привлекательнее по соотношению "цена/возможности". Если умеет ещё данные из блоков в реальном времени читать - ещё как бы есть о чём подумать, а так - балалайка бестолковая. ИМХО, конечно. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
17 ноя 2016, 19:59
#145
Вот вам скриншоты
Кол-во скачиваний: 20 |
17 ноя 2016, 20:11
#146
Это скрины по работе с иммобелайзером:
Кол-во скачиваний: 21Сообщение отредактировал Nagymo - 17 ноя 2016, 21:47
Кол-во скачиваний: 15 |
17 ноя 2016, 20:43
#147
Всё это прекрасно, а теперь покажите поток данных на каризме и определение номера эбу. Есть мультимарочник autocom, прекрасно работает со свежими mmc, но со старыми увы.
17 ноя 2016, 21:37
#148
У меня спейс стар 2001 вот ИД ЭБУ
Кол-во скачиваний: 50это ИД АБС
Кол-во скачиваний: 45Поток данных двигла показывать до фига скринов . Вот выкладываю поток данных АБС машина не заведена стоит на месте:
Кол-во скачиваний: 44Он может не только потоки читать но и исполнительные механизмы тэстить тогоже АБС. Сообщение отредактировал Nagymo - 17 ноя 2016, 21:45 |
17 ноя 2016, 22:14
#149
нет такого id или криво определяет
17 ноя 2016, 22:19
#150
у меня такой ид определяют все сканеры. Да и главное чтоб работало. Список марок автомобилей X-431:
http://www.x431.com/se….do?method=search4Show - в правом верхнем углу нажать (Show all) Если нажать на картинку марки, то откроется Pdf-документ применяемости марки. |
18 ноя 2016, 8:20
#151
Ссылка не работает.
В остальном - ну да, вроде как-то оно работает на спейс старах. Так сказать, отчаявшимся в помощь. ИМХО: Но всё же если есть ноутбук - я бы брал OpenPort и не парился. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 ноя 2016, 16:05
#152
OpenPort 2.0 Салют, народ, а этот шнурок подходит к 1рестайлу? Сообщение отредактировал FROSTram - 18 ноя 2016, 16:06 -------------------- |
18 ноя 2016, 16:14
#153
В теории должен, осталось только дождаться тех, кто проверил на практике
19 ноя 2016, 21:23
#154
Ребята, хороших выходных, у меня Каризма 2002 года 1.6 бензин и на коробке автомат. Хочу купить блютус для подключения мозгов и вывода данных. Присмотрел вот это https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-MINI-EL...5a-7f78c45507ba Подойдет ли это для оценки работы автомобиля? Посмотреть как работает топливный тракт, воздушные датчики, всякие коленвалы и т.д. В идеале хочется откопать где-нибудь все эталонные значения, которые должны быть и сравнить их с теми что на моей машине. Т.к. машину купил недавно и ее историю не знаю, хочется посмотреть на ее кардиограмму))))
Если это не подойдет для моих "запросов", то посоветуйте. Спасибо. Собственно вопрос созрел из-за того, что машина начинает немного вибрировать когда прогреется (в течении 6-7 секунд работы происходит падение оборотов, небольшое около 50 и это в течении секунды, может быстрее даже, потом опять 6-7 секунд ровной работы и опять просадка), свечи поставил новые NGK. Еще машина заводится не с пол оборота, стартер приходится крутить около секунды, когда глушишь то тоже глохнет с маленькой вибрацией вконце. Расход по городу в режиме мегаполиса (пробки и гонки всем потоком от светофора до светофора) около 15 литров на 100км, сюда входит утренний и вечерний прогрев машины по 10 минут. Сообщение отредактировал cdjrap - 19 ноя 2016, 21:38 |
20 ноя 2016, 14:39
#155
ВСЁ этот сканер не покажет. Но всего по Вашим симптомам и не надо. Проверить, как работает первый датчик кислорода - это то, с чего я начал бы. А учитывая сроки доставки с али - я б посоветовал поискать однокубников/друзей с подобным аппаратом поблизости - так будет быстрее. ДК бывает очень информативно проверять на холодную - хозяйке на заметку.
Про "не с пол-оборота" - а она обязана? Насос не заработает, пока ЭБУ не увидит импульсы с ДПКВ, потом ему ещё давление нужно набрать. Поэтому Ваш мотор с первой холодной прокрутки НИКОГДА не заведётся с пол-оборота, как хорошо отрегулированный горячий дизель. Да и вообще мало какой бензиновый заведётся, особенно в эту погоду. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
23 ноя 2016, 23:08
#156
![]() Город: RedHit Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день,
Sorry to write in English. I am learning Russian, but its still quite bad I am building at an 4g93T GDI Carisma with F5M Manual transmission and I need an ECU that fits. Did someone of you manage to read out the Carisma GDI ECU and was able to modify it somehow? I need to make an stock GDI computer work together with my turbocharger. Which software do you use to save the ECU file onto your PC? Thanks so much. Best regards |
24 ноя 2016, 12:27
#157
I am building at an 4g93T GDI Carisma with F5M Manual transmission and I need an ECU that fits. Did someone of you manage to read out the Carisma GDI ECU and was able to modify it somehow? I need to make an stock GDI computer work together with my turbocharger. Which software do you use to save the ECU file onto your PC? Ну что, есть у нас такие спецы, которые могли бы поработать с прошивкой GDI ECU и помочь товарищу RedHit из Цвиккау? -------------------- |
24 ноя 2016, 13:14
#158
Так ведь Yegik, кажется, именно такие изменения и вносил... Осталось только его в этой ветке дождаться :-)
24 ноя 2016, 13:33
#159
There are 2 problems:
1) The ECU GDI was set multiple processors - 1997-1998: MH7201F / MH7202F can be read and written by the program "ecuflash" with varying success - 1998-2000 MH6371F can not be read, not written - 1998-2000 MH8200F reading falls block is not written. - 2001-2003 MH8301F / MH8302F written and read, but ecuflesh recalculates the checksum is incorrect, so the modified firmware does not burn. 2) For GDI programs for editors firmware is not all the cards are found, the control algorithm is too complicated, every decision has an exclusive. From affordable GDI only translation of the euro 2, shutdown errors and limits. Turbo GDI only in Japan (DION, CEDIA) but they only AT or CVT -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
24 ноя 2016, 13:50
#160
I am from Цвиккау, nice thing mate
I have electronics from mid 1998, so it should be the MH7201F / MH7202F ECU. Also I have the 4g93T GDI ECU at home which was (thats right) mated with an 4 gear Automatic transmission. But it does not fit my M/T loom. The CVT version btw. was sold with the N/A 150hp engine only. Best idea would be 1: Reading out the MH7201F ECU (-with which cable?) 2. Try to modify the Air/ Fuel map (With which software?) 3. maybe read out the GDI Turbo ECU to get the turbo air/fuel maps (But I dont have the loom, must connect it manually somehow) I have heard of evoscan to be quite ok, but it never tried myself. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 3 Сентября 2026 г. - 1:51 |
