разборка насоса ГУРа |
7 мая 2017, 8:11
7 мая 2017, 17:19
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 9 раз |
Для чего решил его разобрать , он тек ? ну да, весь в корке масла сантиметровой был, потел чтоли пока праздники 4 дня подумал заморочусь тем более сальник купил уже давно валялся пока вот так, разбирается он не просто
Сообщение отредактировал Costa - 7 мая 2017, 17:21 |
7 мая 2017, 18:08
7 мая 2017, 21:58
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 56 раз |
Хорошие резинки бывают там где торгуют автотракторными деталями , запчасти для скутеров . Знаю только в Орехово - Зуеве на Малодубенском шоссе . Промеряй и поищи . У меня все нормально , поэтому не заморачивался .
13 мая 2017, 0:25
как можно восстановить резьбу?
поставил насос, новые хомуты, перебрал, сальник. поменял АТФ220 масло, все помыл и т.д. все нормально вроде руль стал "острее и четче" крутиться и насос работать тише/лучше и рейка при сильных выворатах даже постукивать при подъезде на стоянку пока перестала (не знаю связано ли с заменой жидкости и переборкой гура) Рейку тоже хочется перебрать. Поставить новый ремкомплект может на купленную контрактную рейку чтобы сразу ставить, рулевые тяги, пыльники и т.д. торопился поэтому три болта кронштейна гура затянул, потом четвертый стал закручивать, шло туго и резьбу под конец сорвал (тот болт который ближе к щупу масляному ДВС) есть ли какие-то способы восстановления этой резьбы? В принципе этот четвертый болт не так уж чтобы важен (потому что кронштейн и три и так держат), но... Опять все ослабить и закрутить и затянуть по новой? купить новый болт чуть больше резьбой/длиннее и накрутить? посадить на шпильку с двух сторон затянуть? оставить все как есть? какие варианты? вот это крепление гура ![]() p.s. кстати такой вопрос - правильно ли ослаблять натяжной ролик гура когда натягиваешь/отпускаешь приводной ремень гура? а потом затягивать натяжной ролик? или при действиях с регулировочным болтом приводного ремня трогать болт крепления подшипника ролика натяжного необязательно? второй вопрос с высотой профиля 185/70/14 на задней оси машинка лучше себя стала чувствовать (правда взамен резины с грыжами). Ставить или не ставить 70 профиль резины взамен 65 на переднюю ось? Чтобы помягче подвеска себя чувствовала, по дискам рисков меньше был повреждений и т.д. (жестковатая на каризме). Тяжелее ли гуру при этом будет? Понять это можно только поставив или есть какие-то соображения? Сообщение отредактировал Costa - 13 мая 2017, 1:14 |
13 мая 2017, 18:36
так че команда каризмы скажет насчет - как резьбу навернуть нужно и реально вообще?
13 мая 2017, 21:22
Если возможно поставить шпильку и затянуть - думаю, это был бы идеальный вариант. Восстановить - никак, следующий размер - наверняка и в корпус насоса не войдёт, а сверлить корпус насоса - это уже чересчур.
10 фев 2022, 21:33
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Costa, добрый вечер,подскажите как восстановили свой насос Гура на дорестацле? Заранее спасибо
11 фев 2022, 3:18
11 фев 2022, 23:17
Саламатсiз, а что у Вас? В Актобе негде смотреть? Либо ставится от рестайла, но при этом докупаете кронштейн для его крепления к двигателю. Еще как вариант..есть аналогичные от опель омеги В...только там верхняя трубка повернута в в другую сторону..но приколхозить можно. По разборкам пройдитесь.
