2 страниц V   1 2 >
Вопрос по задним суппортам, Какие лучше всего в сборе
astraight
сообщение 18 марта 2015, 12:44
Пользователь №: 549
Спасибо сказали: 2 раза
Moscow
Всем доброго дня!
Каризма рестайл, 2003 НВ, автомат. Сзади стоят суппорта лукас трв. Износился поршень, фебестовский не подходит по размеру, обновили ремкоплект, но это не надолго.
Встает вопрос о замене левого суппорта в сборе. Какие бренды (TRW, NK, Koivunen Oy, Nipparts, Lauber) посоветуете, исходя из практики установки?
Заранее спасибо.
Space_Tribe
сообщение 28 марта 2015, 12:40
Пользователь №: 3215
Я себе ставил два с половиной года назад - Lucas/TRW задние : правый bhn 288, левый bhn 287
Скоба суппорта Lucas/TRW: bda 410
Все время без нареканий.
AcidJumper
сообщение 1 авг 2017, 12:17
Из: Львов
Пользователь №: 105329
Привет. Мне нужен задний левый суппорт. Хочу взять б/у в Польше.
1. Как подобрать подходящий? В рестайле и дорестайле одинаковые? На комплектациях с разными двигателями одинаковые?
2. Можно ли визуально и на ощупь проверить исправность?
П.С. У меня сейчас MR 955245 (левый)
Сообщение отредактировал AcidJumper - 1 авг 2017, 12:21
сообщение 1 авг 2017, 13:27
1a. Как подобрать подходящий?
1b. В рестайле и дорестайле одинаковые?
1c. На комплектациях с разными двигателями одинаковые?
1b. Нет; и причём градация там не совпадает с делением на рестайл/дорестайл. Вариантов там больше двух.
И в дорестайле, и в рестайле примерно до середины 2001-го года сзади вообще были барабаны.
1a. У тебя 2003-й год, 15" колёса в базе, сзади дисковые тормоза.
На более старых машинах были мажорные комплектации с дисковыми тормозами; насколько я помню, если речь идёт именно о задних дисках – они такие же.
Контролька для разборщиков – суппорт для диска диаметром 260мм.
1c. Конкретно в твоём случае – да. То есть от машин выпуска новее середины 2001-го пойдёт любой, включая дизеля и мотор 1.3. Единственно что у машин 1.3 нет АБС, но на самом суппорте это вроде как не должно сказываться.
2. Манжета цилиндра чтоб была целой. Ну и визуальный осмотр на ржавчину.
Сообщение отредактировал Mammoth - 1 авг 2017, 16:02
AcidJumper
сообщение 3 авг 2017, 11:47
Из: Львов
Если я возьму новый суппорт задний, допустим ABS 522651. В описании и на фото скоб не видно. Подойдет ли родная скоба к нему?
сообщение 3 авг 2017, 13:44
Спасибо сказали: 1250 раз
Скоба всегда идёт отдельно. Судя по применимости - должна подойти. Если не брезгуете - есть вариант GParts VO8251696 (лев) и VO8251697 (прав). По качеству мне пока сложно судить - ставил себе левый. Он у меня прошёл на данный момент тысяч 6, работает. СтОит недорого.
AcidJumper
сообщение 3 авг 2017, 14:33
Из: Львов
Хм, в Украине гугл показал только один незнакомый мне магазин, с этими супортами) И то на 400 р. дороже ABS. Наверное возьму на Екзисте ABS, он там как не странно, на 30% дешевле чем везде....подвох, что-ли)
сообщение 3 авг 2017, 14:37
Не знаю, что у экзиста с логистикой на Украине, но у меня этот суппорт в экзисте бьётся по цене на 5 баксов дороже емекса. Для справки - это 50 долларов в экзисте. ABS стОят в емексе почти 100 долларов. Сравните цены, может (как вариант) - договориться с кем-нибудь в РФ? Не знаю, правда, как дальше с логистикой быть, но мало ли - вдруг дешевле выйдет)
AcidJumper
сообщение 3 авг 2017, 14:52
Из: Львов
Эмекса в украине нет sad.gif Екзист есть) Тоже почти 50 баксов, пока у других 68 и дороже. Видимо какой-то склад распродует остатки.
rodor
сообщение 4 авг 2017, 10:21
Пользователь №: 50
Спасибо сказали: 5 раз
Это от Volvo s40 ? На рестайл 2002 года подойдет ?
сообщение 4 авг 2017, 12:59
Такой левый стоит у меня. На рестайле 2003 года. Визуально отличается только отсутствием пружины.
Вот тут есть про суппорта TRW, а указанные мной GParts - есть их прямой аналог. Ни в коем случае не агитирую - отзывы по этой фирме весьма противоречивые, всё на свой страх и риск.
sanko
сообщение 4 авг 2017, 17:21
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Есть и со скобой!
Брал суппорта Patron по 3200 до повышения бакса, сейчас где то 5600
PBRC031/032
сообщение 4 авг 2017, 19:05
Заглянул в каталог - и правда, одна позиция на всё. А вот в вольвовском, вроде, скоба отдельно идёт.
Timur2003
сообщение 17 Сент 2017, 18:23
Сообщение #14
Пользователь №: 111762
Поставил себе новые Stellox 0590315SX и Stellox 0590314SX (Китай). Подошли, все нормально работает. Обошлось 4500штука
сообщение 12 марта 2018, 8:39
Сообщение #15
Апдейт: переставил на свой суппорт GParts (а-ля Вольво) флажок ручника и кронштейн оболочки троса вместе с пружиной.
Началось всё с того, что подклинивало трос ручника - умер своей смертью. Задумался я - а дай, думаю, заодно попробую переставить пружинку со старого суппорта... В общем, мицевский суппорт из вольвовского получается простой перестановкой трёх деталей "bolt-on" без доработок.
Также - на данный момент GParts по-прежнему ведёт себя хорошо, за 15ткм нареканий не вызвал.
Egdyar
сообщение 12 марта 2018, 22:34
Сообщение #16
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Добрый. Фото можно,если осталось? Виктор, как вы пояснили пружина возвратная на этих суппортах внутри. Чего добились пероеставиви пружину?
У меня этот суппорт странно себя вел: когда снимаешь с ручника, то он не возвращает рычажок полностью в исходное, пока рукой не вернешь. Диск при этом вращается, но с легким усилием. Грелся он больше остальных. Возможно не разработался еще-притирка.
У нас недавно эти суппорта из продажи пропали и минимальная цена за суппорт китайский была 5000-5500.
Сообщение отредактировал Egdyar - 12 марта 2018, 23:12
сообщение 13 марта 2018, 6:34
Сообщение #17
Фото не делал
Вот и у меня он при возврате оставлял себе ещё немного хода, а когда начало закусывать трос - случилось страшное. Так что мера, скорее, профилактическая.
И - да, колесо действительно туже. Поэтому, видимо, буду менять направляющие - такая же проблема была и на старом суппорте.
И - вчера смотрел в емексе, данные суппорта по-прежнему есть, по прежней радостной цене smile.gif
HENKOC
сообщение 30 июля 2020, 14:46
Сообщение #18
Пользователь №: 1941
Dbnt,cr
Carisma 1.9 TDI
Мужики, может кто подскажет номера вспомогательных пружины задних дисковых суппортов Lucas/TRW
Egdyar
сообщение 30 июля 2020, 17:31
Сообщение #19
Из: Ярославль
Их нет вроде бы отдельно по каталогу. Выкладывали номера пружинок от дорестайла, но там они не к тем суппортам, не к ТРВ. На драйв2 читал тему, где выкручивались нагревом горелкой и подгибанием купленных пружинок (от дорестайла) под свои суппорта (ТРВ).
Elizavetka
сообщение 17 июня 2023, 11:40
Сообщение #20
Группа: Новичок
Пользователь №: 118816
Добрый день. Владею Каризмой 1,6 б, автомат. Машинка 1995 года. Сзади дисковые тормоза. Не прошла ТО, на ручнике не держит одно колесо. Ремкомплект не помог. Нужен новый суппорт... А его нигде не найти....
2 страниц V   1 2 >
