Запчасти кпп 1,6, Запчасти кпп 1,6 |
При нарушении любого из пунктов правил продаж, ваша тема не будет размещена. При повторных нарушениях вы будете заблокированы без уведомления.
14 марта 2015, 6:56
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 3 раза |
Продам запчасти от кпп 1,6 (валы ,шестерни ,синхронизаторы), новые подшипники, Москва т89163090083 Алексей
-------------------- ремонт мкпп 1,6 MPI
14 марта 2015, 10:59
подшипники номера и цены озвучьте, пожалуйста
23 апр 2015, 23:06
Так-же есть датчики скорости ,заднего хода ,кольца левого стакана-гранаты,сами стаканы
1 мая 2015, 15:19
добрый день нужна вилка аллюминивая для коробки если можно цену
11 фев 2016, 23:26
Добрый вечер! Ищу вилку переключения 3-4 передачи реношная кпп JB3. еще не продали?
12 фев 2016, 9:03
Здравствуйте есть все!Можете написать в личку
4 апр 2016, 22:51
Есть подшипники деффиринцала конические,стакан,и дальний который?
20 июня 2016, 23:22
Здравствуйте! Что от коробаса осталось? У меня коробка звенит, трещит, особенно находу. Похоже валы встретились.
21 июня 2016, 5:44
Здравствуйте ,почитал Ваш пост о хрусте в МКПП надо было чуть раньше в коробку лесть как только 5 пропала -без вскрытия трудно все разрушения предугодать
24 июня 2016, 19:08
Ну да, после вскрытия определюсь.
28 Сент 2016, 23:30
Дифференциала на jb3 нет случаем?
29 Сент 2016, 17:31
Дифференциал идет в паре со вторичным валом ,вторичный потянет первичный,почитал Ваш пост ,Вам проще кпп в сборе купить (дифференциал с гайкой под конические подшипники,как он встанет в родной колокол кпп где рядные подшипники ? (посадочные размеры разные))или Вас вводят в заблуждении на сервисе-машина же как то ездила
29 Сент 2016, 20:32
Roller, благодарю за ответ.
Коробку скинули т.к. тек сальник привода правый. После покупки авто, когда сальник потек первый раз, сняли его и оттуда вывалилась гайка которая фиксирует дифференциал. Накрутить на резьбу ее не смогли обратно. В последствии этот сальник менял еще 2 раза.. В следствии чего решил скинуть коробку дабы устранить проблему. Постараюсь описать проблему: со слов ребят, которые сняли коробку оказалось, что там стоит не тот дифференциал. У меня коробка по каталогу идет jb3 дифференциал там должен быть со стопорным кольцом, подшипник 40*68*15 шариковый, 59 зубьев на сколько понимаю. При снятии оказалось, что дифф. стоит с фикс гайкой, которая не накручивается, подшипник тот же 40*68*15 шариковый, 61 зуб. И сказали, что шестерня какая-то приварена.. В общем над коробкой кто-то потрудился. Я не механик и не знаю, может такое быть или нет. Но судя из описания проблемы в мою коробку воткнули дифф. от jb5 отсюда проблемы. Может такое быть? Буду благодарен любым комментариям. |
30 Сент 2016, 19:55
Ну могли конечно и нахимичить до этого,(дифф с гайкой на 61зуб идет с другим вторичным валом где шестерни и муфты синхронизатора напресовываються на горячую ,а на родном фиксируються стопорными кольцами)предпологаю что впихнули целиком всю начинку в Ваш корпус (это только мое мнение-трудно о чем то судить не видя)я бы задумался о замене кпп
4 окт 2016, 12:30
Здравствуйте,если датчик скорости остался то я заберу,напишите в личку стоимость
30 окт 2016, 8:53
здравствуйте!! куплю шрус левый внутренний на каризму механика 1.6 движка 2002 год, его ещё называют стакан мкпп на нём 16 зубьев ответ в личку пожалуйста.....
6 ноя 2016, 18:35
Приветствую! Датчик заднего хода забрал бы)
6 ноя 2016, 19:27
есть-350 р
6 ноя 2016, 20:49
Милости прошу в лс для обсуждения подробностей)
7 ноя 2016, 20:42
Где же продавец?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 1 мая 2024 г. - 8:32 |
