Вибрация кузова авто после замены сцепления, Вибрация кузова авто после замены сцепления |
9 марта 2015, 22:52
Доброго дня товарищи. Возникла такая проблема. на днях поменял сцепление, ступичный подшипник и колодки появилась вибрация. При скорости 45-70 км\ч Вибрирует днище отдаёт в кресло панель и т.д.. Подушки вроде целые и не так давно менялись. Не знаю что делать. Посоветуйте что может быть.
Нюанс. тормозной диск сильно нагревается (проблема с супортом). Но при торможении вибрации нет. только на передаче и при нажатии на педаль газа Повышении оборотов. помогите кто может) |
10 марта 2015, 8:30
Я бы проверил левый внутренний ШРУС (трипод). При сборке мог посыпаться.
27 мая 2015, 12:34
Посмотрите задние тормозные диски. Если они изношены или протачивались, то их "ведет" и они бъют по суппортам. А ведет их после перепада температур, например во время дождя. Была у меня такая фигня - проточка много не дает - поменял.
27 мая 2015, 14:18
Всё я разобрался оказалось что рассыпался внутренний левый шруз (трипойд) После его замены летает как нужно.
27 мая 2015, 14:51
Вот и хорошо)
